Teraz jest 24 maja 2024, 15:58
 Tytuł: [E30] czeste wystrzały gdzieś w silniku jak jade na gazie
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 12:24
Witam kupiłem BMW 318 1988rok 1,8 benzyna na gaz instalacja jest z 2002 roku. nie wiem co to za typ nie znam sie. Problem jest taki, że jak jade na gazie samochód potrafi prychnąć i na moment traci moc i kompletnie nie ciagnie na jakies 2-3 sekundy. jest to dość uciażliwe. a zdaża sie dość często. kolejne co mnie zaskoczyło to iż na gazie jest aż tak bardzo bardzo mułowaty max 110km/h i to przy duzym wysiłku czasami pod małą górkę na 4,5 piatym biegu zwalnia musze redukować o co w tym chodzi???? proszę o pomoc
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 12:28
no podsawowa zasada to przewody ,świece i sprawdzan lewego powietrza. Strzały to wynik świec lub kabli, a zamulanie to lewe powietrze . sprawdź czy nie masz pękniętego odcinak kolektora za przepływomierzem
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 17:59
Przypuszczam że masz silnik m40.
Niestety wymiana przewodów i świec nic nie da. Pprzyczyna tkwi na 99% gdzie indziej.
Prawdopodpobnie masz zużyte elementy rozrządu - wytarte dźwignie zaworowe i/lub krzywki na wałku.
W moim przypadku dokładnie tak było i dokładnie takie były objawy - gdy silnik był obciążony. Na benzynie objawia się to zmuleniem a na gazie po zmuleniu jest strzał.
Tutaj znajdziesz informacje potrzene do naprawy:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=774
O ile na benzynie nie ma absolutnie żadnego zmulania na obciążonym silniku i wszystko chodzi poprawnie, zanim zrobisz powyższe, sprawdź tak jak pisze Robert szczelność dolotu i może przereguluj gaz.
Gdy na benzynie również 'się zmula' na 2-3 sekundy na wysokich obrotach przy obciążeniu (przyuspieszanie pod górke) wtedy, niestety to co dałem w linku.
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 19:44
mój tata miał tak w lanosie na gazie nie dało się wycisnąć 130 pod wzniesienia koszmar strzelało i wina była w tym ze była pęknięta obudowa filtra powietrza wiec lewe powietrze a strzelanie przez świece zalewało je jeśli dobrze pamiętam to tam dostawał się nie spalony gaz wiec wymień świece i kable nie duży koszt a będziesz wiedział ze to cie nie zawiedzie a resztę niech się wypowiedzą bardziej zaawansowani klubowicze
POZDRO Marcine36 :P
Ojojoj ;d ?
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 19:56
strzelanie poza zużyciem układu zapłonowego przedewszystkim jest wynikiem zbyt ubogiej mieszanki i zbyt wczesnym zapłonem.
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 11:39
Przyczyną strzelania czy prychania może być też gaz słabej jakości. Kumpel tak ma co prawda nie ma m40 tylko m20 ale objawy te same, jakość gazu ma bardzo duże znaczenie.
Najgorszy jest gaz ze stacji Luk-Oil, za każdym razem gdy go zatankuje to silnik strzela i ma odczuwalnie mniejszą moc.
Ja zawsze tankuje gaz na Shell-u - jest trochę droższy ale za to bardzo dobrej jakości.
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 22:10
dlatego wlasnie nie zakladam GAZU zeby uniknac takich problemow .
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 21:54
A ja właśnie nie narzekam, zawsze jak jestem autem w szczecinie tankuje na takiej stacji i wszystko jest oki
WU:*
Moja7--> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2104
