Teraz jest 24 maja 2024, 18:51
 Tytuł: [E36] m52b20 bardzo duże spalanie i brak mocy
PostNapisane: 4 października 2009, 19:33
Mam taki problem. Moje m52b20 w e36 pali srednio 20 litrow pb. Samochod podłaczony do kompa 0 błedow, wartosci czujnikow dobre, sondy ładnie pracuja. Czas wtrysku od 3.3 do 3.9 ms. Wydech zakopcony na czarno. Nieraz ma odczuwalny brak mocy w całym zakresie obr.
Mozliwe ze kat zapchany? Dodam ze auto nigdy nie widziało LPG.
z gory dzieki
pozdro
PostNapisane: 4 października 2009, 21:07
Kod silnika: M52b20
sprawdż jeszcze jak wyglądają świece
możliwe że to coś z wydechem
a jak z przepływką czy na kompie były sprawdzane wartości?
PostNapisane: 4 października 2009, 23:13
na kompie były sprawdzane wartosci. Przepływka była sprawdzana na kompie i wykres wskazywał na to że pracuje
PostNapisane: 5 października 2009, 07:00
Moje BMW: 520i e39
może bardzo ciężka noga
a jakiś wycieków niemasz
PostNapisane: 5 października 2009, 07:27
no nieraz bywa cieżka, ale wczesniej paliła mi po miescie od 12 do 15 max, a teraz nie spada nizej niz 20. Wolne ładnie trzyma, dobrze pali. Nieraz ma własnie ten spadek mocy wiec cos musi byc. Sprobuje jeszcze przeplywke podrzucic
PostNapisane: 6 października 2009, 15:25
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
a mnie sie wydaje ze nie mozna do konca ufac wynikom z kompa....czasem moze nie pokazac bledow...ja bym obstawil przplywke lub sonde ew. moze jeszcze czujnik polozenia walka
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
 Tytuł: Re: [E36] m52b20 bardzo duże spalanie i brak mocy
PostNapisane: 9 marca 2014, 11:29
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
Garaż: www.autowarsztat.lublin.pl
odgrzeję, doszedłeś o co chodziło?
PostNapisane: 11 marca 2014, 18:45
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
A z temperaturą silnika wszystko w porządku? Ja u siebie miałem przez jakiś czas niesprawny termostat - objawy: silnik długo się nagrzewał, podczas szybszej jazdy temperatura spadała. Po wymianie termostatu temperaturę roboczą osiąga w trybie ekspresowym, a spalanie natychmiast spadło, silnik lepiej pracuje.
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
