Teraz jest 10 maja 2024, 05:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 215 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Spalanie 320d
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 13:12
Moje BMW: Infi EX37
U mnie e46 320d 2003r 225/45/17 spalanie na tą chwilę bardzo zbliżone do kolegi wyżej.
Przed regeneracją wtrysków(dodam, że były w fatalnym stanie) auto palilo ok 7,5l po mieście(latem,bez klimy) komputer pokazywał ok 1,5l mniej.
W tym momencie auto pali w tych samych warunkach w mieście ok 6,5l (komputer pokazuje tyle samo) na klimie nie przekracza 7l.
Po ostatniej trasie 600km dość krętej(ok 120km/h), częsciowo autostradą (tam predkość między 140-180), mniej więcej połowe na klimie spalanie wyszło 5,7l wg komputera tyle samo :) Także stwierdzam, że po regeneracji wtrysków wszystko jest w normie. Dodam, iż zwracam uwagę na wskaźnik spalania chwilowego i mam swój sposób na 'mniejsze' spalanie sprawdzony w autach kolegów i znajomych kiedy ja miałem okazje nimi jechać paliły znacznie mniej, a nie prowadzę jak emeryt, lubię pocisnąć.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 11:54
Moje BMW: E12, E34, E36, E46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1681056
Auto z pustym wydechem po programie.
Miasto pokonywane dynamicznie (przeważnie jestem pierwszy na światłach :D) z kilmą lub bez, w lecie lub zimie, spalanie liczone z tankowania (zawsze leję pod korek) 8 - 9 L koła 18", na 19" było tak samo. Komp pokazuje 7,5 L
Trasa dynamicznie tzn. ile da radę pocisnąć 6 -7 L
 Tytuł: [E46] 320d 150KM Zwiększone spalanie po serwisie. Placebo?
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 18:33
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
Witam.
W zeszłym tygodniu byłem na serwisie i było zrobione:
1. wymiana filtra powietrza
2. wymiana filtra paliwa
3. wymiana filtra oleju
4. wymiana oleju
5. wymiana tylnego łożyska
6. usunięcie zaślepek kolektora
Po tym, mam wrażenie, że auto zaczęło łykać ropę jak smok. Zalałem ON za 100 zł, wskazówka była przy połowie baku (dolałem do tego co było), opadała bardzo powoli, bo styl jazdy - 90% miasto - to dziadek eco driving greenpeace czyli:
- nie przekraczanie 60kmh
- ekonomizer pokazywał spalanie chwilowe od 3 - 6l max
- dojazd do skrzyżowania i z górki na biegu
- dłuższe proste na mieście z tempomatem nawet leciałem
- jak pały za rogiem nie stały w drodze powrotnej to nawet żarówki oszczędzałem i świateł nie włączałem :cwaniak:
- alu 16 205/55
- bez klimy
- nie butuje
- jeżdżę sam bez bagażu, albo czasami z pasażerem obok
No... i od czasu wymiany wskazówka paliwa tak szybko zjechała na dół, że przy 200km przejechanych zapaliła się rezerwa. Oznacza to, że za więcej paliwa niż 100 zł (licząc rezerwę) przejechałem trochę ponad 200km. Mój matematyczny umysł zaczął to ogarniać i wyszło, że spalanie w tym stylu wyszło ok. 8,5l
Cosik za dużo to stwierdziłem i pojechałem obadać komputer. Facet podłączył i zero errorów, parametry mówi że ok.
Zauważyłem też, że jak nie jest do końca rozgrzany to spaliny z wydechu tak capią, nie jak normalne spaliny tylko jakby ktoś do wydechu mi mysz wrzucił i taką padliną dodatkowo zajeżdża, albo jak grzyb zajechanej klimy.
Co o tym wszystkim myślicie? czy coś po tym serwisowaniu może mieć wpływ na nagłe zwiększone spalanie?
@edit
Tak, wiem znajdą się tacy co powiedzą "masz na auto to powinieneś mieć na paliwo", "nie bądź żyd i nie przesadzaj z tą oszczędnością" itp. To nie komentujcie to, każdy orze jak może, a ja nie pokocham do końca tego auta dopóki nie zacznie palić max 7 po mieście. No źle mi się z tym wynikiem śpi, że za 100 zł robię 200km, a w poprzednim 2 litrowym dieslu robiłem 400 :/
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150KM Zwiększone spalanie po serwisie. Placebo?
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 19:54
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
mamy wywróżyć ile Ci spala? od kiedy masz auto? ja mam na to prosty sposób... kalkulator spalania w telefonie, zawsze leję do pełna, zapisuję i wiem ile spaliła
na pewno dużo mniej dzięki temu spaliła :rotfl:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 20:01
Moje BMW: Z3
najlepszy sposób to zalać do pełna(do pierwszego odbicia) zrobić 300km i znów dolać do pełna najlepiej na tej samej stacji i tym samym dystrybutorze. Takim sposobem w miarę dokładnie obliczysz spalanie.
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 20:05
Kod silnika: M47DO1
Koledzy, przecież napisałem w jaki sposób obliczyłem spalanie, czytajcie temat dokładnie. 8,5l minimum (zakładając błędy pomiaru)
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 20:09
Moje BMW: Z3
nie napisałeś czy jak zalałeś to tez świecił Ci się księgowy.
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 20:16
Kod silnika: M47DO1
Jak wlałem to się rezerwa nie paliła, jak przejechałem te 220km to już się zapaliła rezerwa i po 15 km tankowałem.
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 20:17
Sprawdź wtryskiwacze na stole. Częsta przypadłość 2,0d to lejące wtryski, przez co m.in. spalanie jest większe.
Jak z temperaturą? Szybko łapie pion i go trzyma?
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 20:22
Kod silnika: M47DO1
Nom temperatura ok, do pionu szybko i po długim postoju ciągle ciepły nawet. Te wtryski to w inpa najlepiej nie?
Podłączałem go pod jakiś inny komputer diagnostyczny i błędów nie pokazywał akurat
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 20:39
Poza tym kolegą użyj opcji SZUKAJ!
Jest odpowiedni temat o spalaniu w mitycznym 2,0d.
viewtopic.php?f=3&t=70808&hilit=spalanie+320d
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 20:57
Kod silnika: M47DO1
Widziałem ten temat, ale tam nie ma nic co by mnie interesowało. Nie mam automatu, mam polift i nie butuję auta więc do większości postów z tamtego tematu nie pasuję.
Dodam tylko, że średnia prędkość to 35kmh według komputera.
Moje pytanie brzmi, czy spalanie w tym stylu nie powinno być niższe?
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 21:12
Ale to jest temat "Spalanie 320d", więc na przyszłość doklejaj się do istniejących tematów.
Co znaczy 90% miasto? Ile przejeżdżałeś kilometrów po czym gasiłeś silnik i od nowa?
Proponuję po raz kolejny - wyjąć wtryskiwacze i zawieźć do firma, która zajmuje się ich naprawą, żeby dokładnie przejrzeli w/w elementy.
Skąd jesteś?
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 21:18
Kod silnika: M47DO1
Skąd jesteś?
No że 90% z 200km to miasto, a 10% z 200km to trasa 40km w dwie strony.
Po mieście od uruchomienia do gaszenia bywały 5 - 10km
Chodzież
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 23:40
Normalnie spalanie.
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 00:25
Kod silnika: M47DO1
oh, to chyba będzie trzeba się rozstać z tym autkiem bo na diesla 8l po mieście jest przesadą, gdzie inne autka potrafią 6 - 7 dziabnąć przy 2 litrach i mocy minimalnie niższej :/
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 00:33
Moje BMW: Z3
6litrów w mieście to Ci spali lupo w tdi.
BMW są oszczędne, ale paliwa nie produkują!
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 00:37
Kod silnika: M47DO1
no co ty, rover 400 i 45 po mieście w 2 litrowym dieslu dawały radę te 6l bez problemu ukręcić, a trasa to 4,5l. R75 z silnikiem bmw już spalania ma po bmw, ale takie osiągi są możliwe :) 420DI ma 105KM a po mapie siedzi 135KM, zakładając że mapa obniża spalanie to dopiero oszczędny silnik. Bez kitu ja za 100zł nim robiłem 400km na mieście :D 45 2.0 idt miał chyba 115km i wynik też bliski 400km dawał radę.
Vagi 1.9tdi 130KM też poniżej 8l dadzą radę.
tu jakbym pozwolił sobie na jazdę normalną i z przyjemnością to bym pewnie miał 10l spalanie.
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 22:32
Moje BMW: Infi EX37
Też polecam sprawdzić wtryski, moim zdaniem 8,5l to dużo. Ja lubię pocisnąć ale takiego spalania nigdy nie osiągnąłem. Na lejących wtryskach miałem ok 7.5-8l. Chyba, że robisz bardzo krótkie odcinki i samochód nie nagrzewa się. :)
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 16:57
Moje BMW: F01
Garaż: mój szrocik :)
było
e39 sedan m52b25, 1996r,
e39 touring m52tub25, 1998r,
e39 m62tub44, Manual :) 2002r
e38 m62tub35, 2000r,
volvo xc90 T5 2005r
audi S8 2000/02r
BMW F10 520d
jest
BMW F01 730d LCI ;)
kup sobie 520d w budzie f10 :)
mi we wrocku nie bierze wiecej jak 7.5 :)
koniecznie manual bo z automatem bral 9-10.
i na trasie bez problemu 4.L tyle ze jazda 90km/h z tempomatem :) da sie juz sprawdzalem :D
