Teraz jest 24 maja 2024, 03:38
 Tytuł: auto nie zarejestrowane na sprzedającego
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 09:21
obecny sprzedający ma fakturę od poprzedniego właściciela, ale nie przerejestrował jeszcze auta ma siebie (faktura wystawiona w listopadzie), czy kupując to auto od obecnego właściciela (z nim spisuję umowę) wszytko będzie w porządku i będę mógł bez problemu przerejestrować samochód?
 Tytuł: Re: auto nie zarejestrowane na sprzedającego
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 09:53
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
musi byc tak:
dane w dowodzie takie same jak na fakturze
dane sprzedajacego, od ktorego kupujesz takie same na fakturze jak i na Twojej umowie kupna.
Wtedy nie ma problemu, w urzedzie przedstawiasz fakture, umowe i nie bedzie problemu.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 10:12
dzięki za szybką odpowiedź.
A jeszcze jedno, bo chyba od kupna jest miesiąc na przerejestrowanie samochodu, czy będą jakieś problemy jesli minie ten miesiąc i obecny właściciel go nie przerejstruje, a ja kupię auto?
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 11:58
Naczelny bimbrovnik
Nie będzie.
PostNapisane: 3 marca 2010, 21:11
Na fakturze musi występować sprzedający od którego kupiłeś samochód. Zarejestrowanie pojazdu nie jest jednoznaczne z posiadaniem prawa do dysponowania nim. Prawdopodobnie US będzie chciał oświadczenie, że kupiłeś od kogo kupiłeś, a tego z Briefu nie znasz.
pozdrawiam, krzysztof kmiecikowski
PostNapisane: 30 marca 2010, 19:53
trochę wrócę do tematu (wtedy transakcja nie doszła do skutku, teraz ponownie auto jest wystawione i rozmawiam ze sprzedającym)
Na fakturze jest: Nazwa_Firmy, Imię Nazwisko właściciela, adres
w dowodzie nie ma nazwy firmy, tylko Imię Nazwisko i adres czy jest ok?
I jeszcze jedno pytanie, czy przy rejestracji będę potrzebował regon i KRS tej firmy co jest na fakturze sprzedającym?
Jeszcze jedna sprawa, obecny sprzedający ma już inny adres zamieszkania, ale na fakturze jest jego PESEL, więc to chyba nie jest problemem?
nie bardzo rozumiem, przecież będzie w umowie K-S od kogo kupuję
PostNapisane: 30 marca 2010, 20:04
Moje BMW: E46 320d
Jezeli np firma to spolka cywilna badz osoba fizyczna prowadzaca dzialnosc gospodarcza ( jednoosobowa) to w dowodzie bedziesz mial odpowiednio wymienionych wspolnikow spolki badz odnosnie drugie przypadku jedna osobe. Jezeli spolka ma osobowwosc prawna (S.A. badz z o.o.) albo tzw. ograniczona osobowosc prawna np spolka jawna to w dowodzie rejestracyjnym masz nazwe spolki.
Po prostu firma wystawia fakture i tam jest jej pelna nazwa jezeli jest to jednoosobowa dzialanosc to np "auto- handel" Jan Kowalski jest to uzasadnione tym ze do spraw zwiazanych np z ksiegowoscia musi byc tak wystawiona faktura (pelna nazwa). W dowodzie rejestracyjnym jak juz Ci napisalem wyzej w tym przypadku wpisuje sie tylko wlasciciela bez calej nazwy.
Co do Twojego pytania o KRS to sadzac po tym co piszesz chodzi o spolke cywilna albo jednoosobowa dzialnosc gospodarcza, ktore nie sa wpisywane do KRS tylko ewidencji dzialnosci gospodarczej a tego numeru nie musisz posiadac ale REGON lub NIP mozliwe ze tak
PostNapisane: 31 marca 2010, 02:05
Dzięki za odpowiedź. To jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, NIP jest na fakturze więc chyba jest wszystko co potrzebne.
\\edit
może się komuś przyda na przyszłość. Okazało się, że potrzebne jeszcze było zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ale z tym nie było problemów, auto jest już przerejestrowane :hurra:
