Teraz jest 25 maja 2024, 03:00
Gdzie ustawiĂŚ antenĂŞ?
na dachu na środku 20%  20%  [ 5 ]
na klapie na środku 40%  40%  [ 10 ]
na dachu z boku 8%  8%  [ 2 ]
na klapie z boku 20%  20%  [ 5 ]
inne 12%  12%  [ 3 ]
Liczba głosów : 25
 Tytuł: Gdzie ustawić antenę?
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 18:26
Moje BMW: zielone 3er
Kod silnika: M52tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141592
Pytanie:gdzie najlepiej ustawić antenę magnesówkę?
Najwydajniej byłoby na dachu...
najładniej byłoby na środku auta...
najpraktyczniej na klapie bagażnika...
i nie wiem...
Antena to Wilson Little Wil...
Czekam na wasze rady, opinie i komentarze....
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 18:40
Wedlug zalecen zawsze antena cb powinna byc jak najwyzej,wiec na dachu
BMW E46 Touring
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 16:42
Na dachu to bedziesz przycinal kabel drzwiami. Moim zdaniem na dachu to w kompakcie, zeby kabel byl ukryty pod tylna szyba.
Natomiast w limuzynie/coupe najlepiej na srodku klapy, latwo schowac do bagaznika, mialem tak ustawionego hustlera i bylo dobrze (pozniej zmienilem antene na stale, mocowana na uchyt sf40).
Aby nie rysowac lakieru mozna nakleic na lakier folie samoprzylepna (np taka co sie owija ksiazki), polozyc podkladke magnesowa (wyglada to jak magnes na lodowke od danonkow), 2 zl alegro + przesylka lub zalozyc na antene gumowa oslone ( dostepne w roznych wymiarach pod kazda antene) 10 zl alegro + przesylka. Szerokosci ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 19:26
Kod silnika: M52tu
Jakoś tak wykombinowałem po dłuższych przemyśleniach:
pojeździłem 2 dni z anteną na bagażniku na środku przy szybie(nawet ładnie wyglądało) ale po tym czasie uznałem że "wuj" z wyglądem CB - ma jak najdalej łapać i postawiłem na dachu. Odpadało stawianie na środku bo dużo kabla by leżalo i trzebaby było chować do środka samochodu i jakbym CB nie używal to by śię przewracała po podlodze. Zrobilem tak:
Kabel idealnie tam pasuje, prawie go nie widać, nie dotyka karoserii i nie jest mocno przycinany przez klapę, a wsadzenie go zajmuje jakieś 5 s. wiec niewiele.
