Teraz jest 25 maja 2024, 05:15
 Tytuł: [E36] audio co i jak i jak najlepiej
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 21:58
Moje BMW: e91 335d
Witam. Chce zrobic ladne audio a e-36, zaczynam od zera. Wczesniej mialem golfa III ale go sprzedałem i zostało mi po nim: zestaw odseparowany JBL GTO 165mm oraz JBL 9x6. Elipsy sa zamontowane z tyłu już ale strasznie trzeszczą (a są dobrze zamocowane dystanse). Poradzcie mi czy mam kupować dystanse na przód czy kupic JBl ale 130 a te 165mm sprzedać??Czy oplaca sie wstawiac w boczki gwizdki?? Podobno przyczyna buczenia może być seryjny wzmaczniacz którego u mnie w bagazniku po lewej stronie nie ma (może być gdzie indziej??).Wiec czekam na porady co i jak....
Pozdrooo :rotfl:
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 12:31
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
jakie masz radio? zapewne te 6x9 podlaczone jest tylko do radia i ew. za slabe radio...
co do gwizdkow w boczkach, najlepiej tweetery montowac w slupkach przednich lub i ich podstawy, w drzwiach beda za nisko
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 11:52
Własnie lukalem u siebie na tyl w celu zmierzenia czy wejda do mnie 6x9 , bo chcialbym walnac przejsciowke i zalozyc dobre jajka zamiast tych 10cm i zobaczylem cos po lewej stronie boku cos co przypomina wzmacniacz bmw? mial takie radiatorki po stronie blachy auta . Czy jest juz takie cos faktycznie w compact`cie?? jesli to nie wzmacniacz to coz to moze byc?
Druga sprawa czy do kompaktu najdzie redukcja 13cm->6x9 , ktora w sumie jest do sedana/coupe tylu i 13cm glosniczkow?
czekam na porady czy walczyc na tyl z elipsami czy jednak moze poprawic basik juz jednak wzmachem z subem?
Szczerze to basik z elips 6x9 jest dla mnie bardzo ok, glosniki takie maja dobra charakterystyke bardzo ktora mi starcza wolalbym juz nie paskudzic sobie kuferka tubami i ciagac kabli...
pozdr.
