Teraz jest 24 maja 2024, 16:30
 Tytuł: [E36] Problem z głosnikami z tylu :(
PostNapisane: 7 lipca 2006, 22:17
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
witam
zaczne od tego ze jak kupilem auto (E36 coupe 318is) to z tylu byly głośniki (wepchniete nie wiem jakim cudem w orginalne "skrzynki" 16cm głosniki) firymy macAudio ML-1608 (nie słyszalem o takiej firmie). niestety jak kupowalem auto nie bylo w nim radia bo sobie wyciagnol sprzedajacy. jak podpiolem moje radio Pioneer DEH-3600 okazlao sie ze owe glosniki sa spalone. graly tylko gwizdki bo sa trojdrozne.
wiec pomyslalem spalone i kupilem wczoraj glosniki Infinity 9613i podpiolem i co?? nic graja tak cicho ze ich prawie wogloe nie slychac. zeby je choc teroche uslyszec musze dac radio na 80% glosnosci i sobie ciuchutko graja a o dziwo mebrana trzesie sie jakby nie wiem jak glosno graly jak dam na 90% mocy radia zaczynaja harczec.
co moze byc przyczyna tego ze nie chca grac?? dodam ze z przodu mam fabryczne i graja w porownaniu do tych nowych o nie bo lepiej bo poprostu graja a te nowe nie ((
prosze o rade bo kurde wydalem dosc sporo kasy na glosniki plus adaptery na 6x9 a teraz nie gra
z gory dzieki
PostNapisane: 8 lipca 2006, 09:20
Sprawdz czy dobrze podpioles glosniki "+" do "+" a "-" do "-". Moze byc tez tak ze masz cos nietak z radjem albo bylo cos kombinowane z instalacja. Sprawsz tez ustawienia radia.
PostNapisane: 9 lipca 2006, 00:14
Kod silnika: N52B30
plusy i minusy juz dawno sprawdzalem, a radio jest ok w poprzednim aucie gralo bardzo dobrze. no a czy cos kombinowane to bede sprawdzal ale troche rozbierania srodaka jest no i przy okazji zmienie kable na grubsze.
mysallem ze moze dacie jakies konkrety albo ktos mial cos takiego
PostNapisane: 10 lipca 2006, 20:47
Wez radio, glosniki i podłącz je w innym samochodzie wtedy bedziesz wiedzial co jest zepsute.
Gdzie kupiles te glosniki i czy sa nowe?
PostNapisane: 12 lipca 2006, 19:16
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
Witam sprawdz kable może być gdzieś przeciety i robi się zwarcie jak radio i głosniki są ok to nie ma innej mozliwosci
