Teraz jest 24 maja 2024, 12:13
 Tytuł: [E46] Wyjscie RCA business cd
PostNapisane: 9 października 2017, 23:05
Moje BMW: E46 320i
Cześć,
Od kilku miesiecy jestem szczesliwym posiadaczem bmw e46, jednakże do wszystkiego sie sprowadza chec sluchania muzyki, bez niepotrzebnej zmiany ori radia. Dlatego do sedna. Chcialbym wyprowadzic z obecnego radia wyjscie na chinch'e. Przejrzalem wszystkie mozliwe posty na forum, ale nie znalazlem niczego co by mi pomoglo. Dlatego moje pytanie brzmi, czy jest mi ktoś w stanie pomóc gdzie moge sie wlutowac, aby móc swobodnie podlaczyc wzmacniacz? Z lutowaniem problemu nie bedzie, przydala by sie mala podpowiedz:). Radio na plyty CD.
https://ibb.co/jreETw
https://ibb.co/cTn18w
https://ibb.co/eSvA1G
https://ibb.co/kikhFb
 Tytuł: Re: [E46] Wyjscie RCA business cd
PostNapisane: 10 października 2017, 07:38
Moje BMW: zielone 3er
Kod silnika: M52tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141592
abosz, spisz numer koncówki mocy i znajdź w internecie schemat, po schemacie dojdziesz w które piny sie wlutować, trzeba to zrobić przed koncówką, tam jest dobry sygnał zeby go wziąć do RCA
PostNapisane: 10 października 2017, 17:43
Moje BMW: E46 320i
Dzieki za podpowiedz. Znalazlem schemat i mam juz oznaczone konkretne piny, ale zastanawia mnie czy ma znaczenie, w ktora końcówke mocy sie wlutuje?
https://ibb.co/eKUrbG
https://ibb.co/izOHGG
Dodatkowo czy za jednym zamachem z koncowki moge wyprowadzic Jack'a? Na schemacie jest opis "in", ale nie wiem czy jesli zrobie 2x zenskie wejscie chinch i podlacze jack czy to zadziala :D.
Schemat koncowki mocy: http://circuits.datasheetdir.com/344/TD ... rcuits.jpg
PostNapisane: 12 października 2017, 10:21
Kod silnika: M52tu
nie wiem jak to jest rodzielone czy 2 koncówki to przód i tył czy moze lewa strona i prawa
wg mnie musisz się wlutowywać w ścieżki 'in'
a jak chcesz aux to musisz wlutować się w tor fal AM, których i tak sie nie używa. Ja tak mam u siebie, tylko zlecałem to firmie
PostNapisane: 16 października 2017, 12:46
Moje BMW: E46 320i
Pol sukcesu :). Udalo sie za pierwszym razem wyprowadzic RCA i sygnal jest naprawde zadowalajacy. Wzmacniacz juz hula, czas na wejscie AUX pod linie Radia AM lub wyrzezbic cos innego. Transmiter FM mnie juz dobija, jakosc dzwieku przesylanego jest tragiczna.
Zalaczam kilka zdjec jak to zrobilem jesli ktos by mial problem lub chcial zrobic u siebie wyjscie na RCA.
https://drive.google.com/folderview?id=0B_z9LIp4NApjN0xuWFdPOFY3SVU
PostNapisane: 16 października 2017, 16:06
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
analogiczne pytanie do Exx konkretnie E9x lci i chodzi o wyjscie a nie wejscie :D (radio z navi cic)
jest radio fabryczne "ukulawione" bo bez line out. Ori wzmak o ile wiem idzie na swiatlowodzie co zaweza wybor wzmacniacza do ori i chyba wymusza upgrade calosci.
Generalnie nie chce zmieniac calego audio bo to za duzo zmoty dla mnie i mam wzmaka wolnego
Jak dla mnie gra to niezle a jedyne co chcialbym zupgradowac to glosniki w dzrzwiach przednich (haslo "scena")
Gdyby bylo line out... sprawa bylaby prosta (w kombi w bagazniku mam aku wiec luzik... bylby
Nie chce konwertera hi->low
Zapewne na plycie radia jest jakis uklad wzmacniacza na glosniki, ktory przeciez musi dostawac line na wejsciu- na logike... podlutowac sie i mozna takowy sygnal wyprowadzic
Ktos taka sciezke rozpoznawal?
Pozdrawiam,
Przemek
przy okazji: co tam za glosniki wejda w drzwi? tempo morel 6 wejdzie (mam z nimi dobre doswiadczenia) czy bez szans? jak sie montuje gwizdki w 3katy przy lusterkach?
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 16 października 2017, 18:58
Moje BMW: E46 320i
Rozumiem ze chcesz po prostu zrobic wyjscie z Twojego radia tzn chinch na wzmaka zeby podmieic ori na swoj wzmacniacz? cos na zasadzie tego co mi sie udalo skonstruowac?
Jesli dobrze zrozumialem to wydaje mi sie ze wszystko sprowadza sie do tego samego. Trzeba by najlepiej zajrzec do srodka, znalezc jaka koncowka mocy jest zainstalowana i pewnie dojdziemy do tego samego punku.
W kwestii montazu glosnikow niech mize wypowie sie ktos biegly w ym temacie :)
PostNapisane: 16 października 2017, 19:31
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
z tego radia zasilanych jest multum glosnikow ale mnie interesuje wyprowadzenie tylko sygnalu liniowego dla przednich drzwi
Kolejny problem to plus do zalaczania wzmaka - jest seryjnie (przeciez nawet ri BMW na swiatlowodzie musi byc jakos zalaczany) czy trzeba kombinowac?
Plan prosty: wzmak 2 kanalowy (albo 4 zmostkowany) w bagazniku bezposrednio pod aku, do przednich drzwi prawdziwe glosniki w drzwi, drzwi wykleic matami ..i juz...
Wzmaka mam, glosniki, maty i kable tysiak ...i juz
Przemek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 17 gości
