Teraz jest 7 czerwca 2024, 02:23
 Tytuł: [e46] Uszkodzony moduł airbag
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 17:18
Kod silnika: m54b22
Witam. Miałem problem z matą pasażera. Chciałem ją wyłączyć ncs'em. Po odczytaniu danych z samochodu wyłączyłem ncsa i chciałem edytować plik MAN. Przed wgraniem nowego pliku odplaliłem inpę, żeby jeszcze sprawdzić czy jest błąd maty. Niestety ale zamiast błędu maty pokazały się błędy obwodów zk8 oraz zk9 i nie chcą się usunąć. Czy podczas odczytywania danych z samochodu mogłem uwalić moduł? Dodam, że wcześniej tych błędów nie było, był tylko błąd maty.
 Tytuł: Re: [e46] Uszkodzony moduł airbag
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 20:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Podaj dokładnie jakie błędy pojawiają się lub wrzuć zrzut ekranu
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 02:38
Kod silnika: m54b22
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 12/14/17 23:15:50
ECU: MRS4
JobStatus: OKAY
Variant: MRS4
RESULT: 4 errors in error memory !
112 Sitz-Belegungs-Erkennung
Error frequency : 94
Fehler aktuell vorhanden
Unterbrechung Sitzmatte
Fehler sporadisch
13 Zuendkreis ZK12 / Airbag Fahrer Stufe 2
Error frequency : 254
Widerstand zu gross
Fehler sporadisch
9 Zuendkreis ZK8 / Kopfairbag (ITS) links
Error frequency : 1
Widerstand zu gross
Fehler nicht sporadisch
10 Zuendkreis ZK9 / Kopfairbag (ITS) rechts
Error frequency : 1
Widerstand zu gross
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 21:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dokoduj jeszcze raz moduł airbag domyślnym profilem, a następnie sprawdź błędy
PostNapisane: 17 grudnia 2017, 20:17
Kod silnika: m54b22
Kodowanie pustym plikiem MAN nie pomogło. Błędy występują nadal.
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 08:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dokładnie te same błędy, czy coś się zmieniło?
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 19:52
Kod silnika: m54b22
Dokładnie te same.
