Teraz jest 19 stycznia 2019, 04:40
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: [E46] BMW Bussiness CD Wyprowadzenie line out/RCA
PostNapisane: 17 października 2013, 23:07
Moje BMW: E46 320t Compact
No wlasnie o to mi chodzilo Szczurek wyprowadzic rca na przednie i suba tylko tam kolega na zdjeciach wyprowadzal na przednie i tylnie glosniki czyli ja mam wyprowadzic na przod tylko bo sub bedzie podlaczony pod wzmak tak??
PostNapisane: 18 października 2013, 00:05
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Przód będzie podpięty pod dwa kanały wzmacniacza a sub będzie podpięty pod pozostałe dwa kanały na mostku, już rozumiesz ?
PostNapisane: 18 października 2013, 00:08
No jasne ze kumam :P a ty uzywasz tego radia na lepszym sprzecie ?
PostNapisane: 18 października 2013, 00:13
Moje BMW: E36 & E46
Na fabrycznym radiu z interfacem pojeździłem lekko ponad pół roku i wleciała dwudinówka :P
jak to się mówi... apetyt rośnie w miarę jedzenia...
PostNapisane: 18 października 2013, 10:29
A no wlasnie obawiam sie ze w moim przypadku bedzie podobnie i ze nie potrzebne te cale przerobki no ale wole sie przekonac na wlasnej skorze :P
PostNapisane: 18 października 2013, 10:43
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Cześć
Przeczytałem ten temat i mam pytanko:
dlaczego odradza się podłączania wzmacniacza przez kable głośnikowe, jeżeli wzmak ma takie wejście?
Przy okazji: jaka jest różnica między wyjściem na wzmacniacz , a wyjściem na subwoofer w radiu?
Dzięki, pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 18 października 2013, 12:01
Kod silnika: m52tub25
Bo zasada w audio jest taka, że im mniej "przetworników" w torze audio tym lepszy, mniej zniekształcony masz sygnał wyjściowy na głośniku.
Przykład
Źródło dźwięku>Przedwzmacniacz z filtrami>Wzmacniacz>Redukcja sygnału>Przedwzmacniacz z filtrami>Wzmacniacz>Głośnik
A podłączając bezpośrednio pod rca to 2 elementy z powyższego schematu można usunąć :P
To tak w teorii, a w praktyce jak masz dobry sprzęt, dobrze podpięty to nie usłyszysz różnicy.
Zależy od radia, ale zwykle różnica jest w filtrach i regulacjach, wiadomo na subwoofer masz filtry dolnoprzepustowe i jakieś wzmocnienia, a na przednie głośniki filtry górnoprzepustowe.
PostNapisane: 18 października 2013, 16:22
Moje BMW: e30 e39
w radiu?
górnoprzepustowe.
To pod wyjście na suba mogę podłączyć wzmacniacz, tyle że mogę podłączyć pod niego tylko suba, bo z takiego wyjścia idą tylko niskie tony- dobrze rozumiem?
Ja w drzwiach mam ori zestaw składający się z 3 głośników, ale chcę zamontować zestaw odseparowany dwugłośnikowy- to nie mogę włączyć filtra górnoprzepustowego, bo nie będzie basu- zgadza się?
Pzdr
PostNapisane: 18 lutego 2014, 20:19
Kod silnika: 330Ci m54b30
Na początku tematu jest ze do rca potrzeby jest kondensator 1uF 16v. W sklepie dostałem 1,5 uF 50v. Czy taki też bedzie dobry?
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
Doposażanie E46 - klimatronik, klima, fotochrom , BC, el szyby tył....
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 16:05
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52btu20
Witam, Chciałbym się was poradzić w sprawie tego wyjścia z radia pod wzmacniacz, a że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie to proszę o nie bluzganie mnie :P. Radio w mojej e39 to: BMW Business CD Blaupunkt - werke GmbH, rozkręciłem je http://www.dropmocks.com/mDfAN- tu są fotki mógłby mi ktoś doradzić co odkręcić może jeszcze i gdzie to przylutowac jak trzeba dokładniejsze foty to dostarczę
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 18:01
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25
@nicechar1991
Też dziś przerabiałem ten problem. Układ w tym radiu to TDA 7376b.
Rozpis pinów:
Z tego co wyczytałem, trzeba wlutować się w "In" + i -. Czyli odpowiednio pin 4 i 5 oraz 11 i 12.
W radiu są zastosowane dwa takie układy, ktoś na jakimś forum stwierdził, że jeden jest od głośników przód, a drugi tył. Nie jestem elektronikiem, lecz prześwietliłem sobie piny na wyjściu radia, okrągła wtyczka. Wyszło mi że jeden układ jest od prawej a drugi od lewej strony głośników. Wlutowałem się w oba układy na piny 4 i 5. Piny 11 i 12 są od głośników tylnych. Jeszcze nie sprawdzałem Czy działa, nie mam zbyt czasu na to, muszę jeszcze przerobić komory w drzwiach pod helixy 16cm. W weekend postaram się napisać czy wszystko gra.
EDIT: U mnie, gdzie nie wlutuję szum/buczenie w głośnikach. Postanowiłem porzucić temat wyprowadzenia rca w blaupunkcie.
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 12:09
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M62B44TU
Garaż: e36 325i alpinweiss viewtopic.php?f=6&t=154980 e38 740i viewtopic.php?f=6&t=145154 moje byłe e36 w Dakarze viewtopic.php?f=6&t=114724 e39 viewtopic.php?f=6&t=103364 moje byłe e36 GT viewtopic.php?f=6&t=34223
Ja mam radio business rds zwykły kaseciak PHILIPS i chcę wyprowadzić wyjścia pod wzmacniacz na 4 kanały ale potrzebuję dokładnie co i jak , mam zdjęcia byłbym wdzięczny za zaznaczenie na nich dokładnie w którym miejscu muszą być wlutowane przewody.
wiem że potrzebne będą kondensatory 1uF/16v i trzeba je wlutować na każdy kabelek oprócz masy ale gdzie to nie wiem , od spodu radia widzę mniej więcej gdzie są na płycie wlutowane końcówki tda7454 ale czy muszę je lutować od spodu radia czy rozbierać całość i od strony tych końcówek i w którym dokładnie miejscu.
PostNapisane: 22 października 2014, 13:32
Kod silnika: M57N++
Garaż: E46 318i FL
E46 330D ++ FL
E91 320D
m_maczek napisał(a):
Dobra Panowie, dalej draze temat wyjscia RCA, metodami prób i błedów. :zabawa:
Wiec sprawa u mnie staneła na tym, iz wyjscie RCA lutujemy rzeczywiscie z OUT, nie z IN poniewaz wczesniej pisałem ze cicho mi to gra, teraz juz wiem na czym polega sprawa :D .
OUT w TDA7454 to są piny 21,23 i masa 24, wrzucam foto dla zobaczenia jak to mniej wiecej wyglada.
Polutowałem to, skręciłem, podpiąłem i szok. nawet nie wiedzialem ze z tego mojego wzmacniacza mozna taki bas uzyskac:P:P :szok:
Mysle ze komus sie taki test przyda jak sie bedzie zastanawial jak i gdzie to polutowac.
Zoom in (real dimensions: 2560 x 1920)Obrazek
Przerabiałem dzisiaj temat z Alpine i ten sposób działa ale na 1 kanał ,
ja przylutowałem 4 kable (sygnałowe z kondensatorami)
1 RCA do pinu 5 i 2(masa)
2 RCA do pinu 21 i 24(masa)
Efekt to nadmiar basu który musiałem skręcić oraz napięci wyjściowe na RCA ok 4V chyba że skala na wzmacniaczu kłamie. 0 zakłóceń od alternatora na gwizdkach.
Brak mocy , coś stuka, uszkodzony silnik? , zadzwoń 534-159-466
DIAGNOSTYKA , WYMIANA ROZRZĄDÓW, USZCZELNIACZY ZAWOROWYCH
PostNapisane: 20 stycznia 2016, 22:52
Kod silnika: m47n
Witajcie. Odświeżam temat , ponieważ nie poradziłem sobie z wyprowadzeniem. Potrzebuje fotorelacji co gdzie i jak wlutować w końcówce mocy TDA7385. Moje radio to BMW Bussines CD...
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 19:39
Moje BMW: 330CI
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=155970&start=0
Ma ktoś jeszcze może zdjęcia jak to wszystko ma wyglądać w radiu e46 business cd alpine CD53 ? bo zdjęcia wygasły a nie chciał bym czegoś zepsuć ;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 20:56
Moje BMW: 330CI
Panowie kupiłem dziś kondensatory ale były tylko 1uf 100V. Mogą takie być ?
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 23:14
Kod silnika: M57N++
Garaż: E46 318i FL
E46 330D ++ FL
E91 320D
TAK
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 21:22
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: E46 330i Touring, Yamaha Thundercat
podpinam się pod prośbę o reupload zdjęć co gdzie lutować :)
https://www.facebook.com/Fafikowe-E46-3 ... 5715312771
PostNapisane: 14 maja 2017, 08:47
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
Odswiezam ;) moglby ktos wrzucic zdj bo wszystkie wygasly.chce wyprowadzic rca na wzmacniacz pod suba w radiu blaupunkt business cd .I odrazu takie pytanie.na subwoofer sygnal wziac z przednich czy tylnych glosnikow ?
Konwenter raczej bedzie pogarszal jakosc dzwieku wiec tego nie chcialbym montowac choc wiem.ze to szybsza opcja
PostNapisane: 8 stycznia 2019, 10:19
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54b22
Witam, podpinam się pod temat, radio cd53 65 6-12 921 960 alpine auto e39 2003r.
Skad pociągnąć sygnał na wzmak? Obrazek
