Teraz jest 24 maja 2024, 13:00
 Tytuł: [e39] 525d 2001 Webasto K-bus Breakdown
PostNapisane: 21 marca 2019, 10:14
Kod silnika: M57d25 i M57da30
Tematów wiele jest ale takiego jak mój problem nigdzie nie znalazłem
W skrócie piec przechodzi pełny cykl jako dogrzewacz jeśli auto pracuje i nie przerwie się jego pracy poprzez wyłączenie silnika
W momencie wyłączenia auta (przerwania pracy pieca) auto nie odstawia pompki paliwa od Webasto.
Nadal pompuje paliwo do pieca, po kilku chwilach piec gaśnie i robi przedmuch robi się zadyma oczywiście.
Nie da się też wystartować pieca z zegara po uprzednim zakodowaniu jako ogrzewanie postojowe. BC przyjmuje timer zapala sie dioda czerwona i w momencie startu nic się nie dzieje. Nie da się tez włączyć pieca za jego pomocą.
Co zostało zrobione:
Kilka piecy i elektronik - piec w pełni sprawny
Kodowanie na rożne sposoby
Podmiana licznika i panelu klimatronika
Podanie stałych plusów na piec licznik i klimatronik
Komunikacja z piecem prze OBD bez kluczyka w pełni możliwa
Jakieś pomysły czemu po przekręceniu kluczyka w innej pozycji niż zapłon webasto łapie błąd lini K??
 Tytuł: Re: [e39] 525d 2001 Webasto K-bus Breakdown
PostNapisane: 21 marca 2019, 11:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W liczniku jakieś błędy masz?
PostNapisane: 21 marca 2019, 11:29
Nie liczniki czyste, w climatroniku tylko błąd dodatkowej pompki który praktycznie zawsze występuje
PostNapisane: 3 kwietnia 2019, 13:58
Update
Moje obserwacje wyglądają tak:
Piec nie włącza się po podaniu 12V na pin pierwszy a chyba powinien?
Zero reakcji.
W/g WDS wygląda na to że piec po podaniu 12v na pin 1 musi skomunikować się z klimatronikiem żeby ten wysłał komendę po Lini K do pieca "włącz się"???
Komunikacja z Webasto przez OBD odbywa się poprzez liczniki czyli po CAN i potem od licznika po lini K także to moim zdaniem eliminuje go jako problem.
Na schemacie linia K miedzy piecem a klimatronikiem gdzieś się rozgałęzia i idzie zapewne za schowek do "huba" liń K??
PostNapisane: 23 kwietnia 2019, 09:01
Temat rozwiązany...
