Teraz jest 23 maja 2024, 16:25
 Tytuł: [Exx] Wygłuszenie bagażnika
PostNapisane: 29 września 2006, 14:23
Ostatnio w końcu znalazłem czas zeby zainstalować swojego sub'a w aucie. Pół dnia roboty w chowaniu kabelków w samochodzie i oczywiście podłączania ich do radioodtwarzacza oraz akumulatora, na szczęście wszystko poszło gładko :)
Przyszedł moment pierwszego uruchomienia i ..... przyszło małe rozczarowanie. O ile sub gra wyśmienicie ( w środku bass jest b. przyjemny a ludzie z zewnatrz nie ogladaja sie "co to jedzie") to w bagażniku coś wyraźnie wpada w drgania ;(
Sprawdzałem już kilka rzeczy "podejrzanych" o to zjawisko, no ale jak narazie to bez większego efektu.. Na pewno trochę tłukła się tablica rejestracyjna oraz minimalnie plastikowe osłony lamp tylnych.
I tu moje pytanie: Czy ktoś z użytkowników napotkał na podobne problemy i ew. doradziłby co należy wygłuszyć? :)
PostNapisane: 29 września 2006, 15:13
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
najlepiej byloby wygluszyc matami calosc, czyli wszedzie pod dywanikami plastikami, na miejscach styku plastikow z blacha, mozliwe ze te plastikowe obudowy glosnikow w polce tez powoduja rezonans, w nastpenym tygodniu najprawdopodobniej montuje glosnik basowy jl audio u siebie to zdam relacje z placu boju...
PostNapisane: 1 października 2006, 20:57
bardzo dobrze znam to zjawisko, u mnie też ładnie "brzęczy" , troche juz wytłumiłem, ale jeszcze sporo jest do zrobienia,
mam zamiar wykleić cały bagażnik.
Proponuje zakupić maty np. APP i do roboty.
PostNapisane: 1 października 2006, 21:45
Maty juz zakupione, powoli przymierzam sie do wyklejenia nimi wnetrza bagaznika ;] Po skonczonej robocie moze wkleje fotki i powiem co i jak :p
PostNapisane: 5 marca 2008, 23:25
a jak najlepiej poradzic sobie z tablica rejestracyjna?? ja juz nawet przykleilem małą gąbke ale wiecie jak to jest deszcz popada, woda wsiaknie ;/
PostNapisane: 6 marca 2008, 08:10
Ja nic nie wygłuszałem w kufrze i nie brzęczy...
Co do tabliczy to miałem kiedyś taki patent.....
Castorama, listwa aluminiowa ok 3x30mm, dłudości takiej aby starczyło na dwa paski na szerokość tablicy.
W domu przycinami listwę i przeklejamy ją do rejestracji od wewnątrz (na dole i na górze) na taśmę dwustronną - gąbkową. Polecam markowe produkty, taka za 2zł nie dość że się nie klei to... Tym samym sposobem kleimy listwę do blachy auta.
I gotowe.
Obecnie każdy che mieć ramki, więc analogicznie robimy a tablcę można uszczelnić w ramce gumowymi uszczelkami okiennymi.
Co do huczenia plastików.
Patent banalny. Tuba silikonu sanitarnego bezbarwnego, paczka lateksowych rękawiczek i... jazda :hyhy: Miejsca dolegania palstików smarujemy silikonem, używamy do tego niezawodnego palca. Przeda się rolka ręczników papierowych, lub taśma papierowa (polecam). Smarujem cieniusieńką warstewkę (może 0,2mm) i zostawiamy do wyschnięcia. Potem już mamy fajną silikonową powłokę na plastiku, która nie drga jak plastik i nie ma chęci się sama przesuwać i poruszać :super:
P.S. Wymyśliłem to ostatnio :cwaniak:
PostNapisane: 7 marca 2008, 11:10
a co Ci brzęczy? musisz do tego dojść. bo wykleisz cały bagażnik a potem okaże się że na marne. może to blacha pod tylną półką. wejdź do bagażnika i posłuchaj. jak trzeba to nawet sie w nim zamknij przy pomocy kolegi. dobre rozwiązanie to to które daje efekt...
PostNapisane: 7 marca 2008, 11:28
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Problem stwarza tez czesto półka od strony kabiny, drży i klepie o profile wypelniajace ktore sa pod nią
PostNapisane: 7 marca 2008, 11:45
ja jak docisne tablice rejestracyjna z tylu to drgania ustępują
PostNapisane: 12 marca 2008, 00:23
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
najprosciej - rezygnazja z ramki i przykrecenie tablicy kilkoma blachowkretami, podloz jakas gume wielkosci zblizonej do tablicy miedzy nią a klape - efekt gwarantowany.
