Teraz jest 16 kwietnia 2024, 06:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: [Exx] INPA działa ok ale pokazuje battery OFF i ignition OFF
PostNapisane: 28 lutego 2016, 23:20
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Baterię i zapłon widać?
Zerknij do menadżera urządzeń czy się nie zmienił nr portu com.
Może w ogóle nie widać portu com?
PostNapisane: 29 lutego 2016, 21:33
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
kkkkamil26 napisał(a):
Co do zapłonu to jeśli się łączysz przez adapter OBD2 na okrągłe złącze to zobacz czy jest w niej poprowadzona linia od zapłonu czyli pin 1 w OBD2 do pinu 16 w okrągłym złączu.
na razie próbowane tylko na mojej E46 323i 1998 ale na dniach będę podpinał tez E39 528i 2000 od taty
1.połączyłem pin 1 w obd2 bezpośrednio z pinem 16 w adapterze i nie dało to pożądanego efektu :(
jaki może być tego powód? (jako że chiński interfejs to BATTERY cały czas na ON po uzupełnieniu pliku obd.ini w UBATT=OFF)
2.(to z innej twojej wypowiedzi o ile się nie mylę bo dostaję oczopląsu od czytania forum :D) Połączenie pinu 7 z 8 usprawniło mój interfejs :D (były problemy chodź w inpie dało się połączyć czasami)
3.mam windows 10 i inpa chodzi ncs też (tak dla potomnych wersja 5.00)
PostNapisane: 29 lutego 2016, 22:24
Kod silnika: M43
Właśnie problem w tym że nie widać. Może to mieć związek ze przeszedłem na 10 i zmieniły się ustawienia? Bo nie jestem pewny czy na 10 juz podpinałem samochód.
Pozdrawiam, Macfok
PostNapisane: 1 marca 2016, 08:13
Może być.
Zerknij jaki masz ustawiony com, czy w ogóle go widać bo wygląda jakby z tym był problem.
Być może będziesz musiał zainstalować od nowa sterownik.
Jak będzie problem z zainstalowaniem sterownika w Windows 10 to zastosuj się do tego: https://spece.it/windows-serwer-artykul ... -cyfrowego
PostNapisane: 1 marca 2016, 11:37
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
hej muszę zainstalować od nowa impe i ncs bo mam nowego kompa z win10 pomoże mi ktoś to ogarnąć :hyhy:
PostNapisane: 18 stycznia 2017, 10:26
Czy da się coś zrobić aby zapłon i zasilanie nie było cały czas na ON? Dopisanie UBATT oraz wrzucenie obd.ini do katalogu Windows nie pomaga, ciągle tak samo, ciągle jest ON od razu po podłączeniu do USB.
Płytka taka jak na zdjęciu z neta:
Czytałem coś o dorobieniu wykrywania z paru elementów ale z tego co pamiętam tyczyło się to innej konstrukcji.
PostNapisane: 8 lipca 2017, 21:25
Odkopuję. Kupiłem interfejs viakena na usb, inpa nie widzi zapłonu ani baterii, jednak łączy się normalnie i mogę np. kasować błędy. Pacjent to E38 M52B28, próbowałem dwóch wersji programu, obd.ini w katalogu windows, numer portu COM się zgadza, generalnie wszystko powinno być cacy, a nie jest.
Do interfejsu dostałem płytę ze sterownikami, najpierw spróbowałem skorzystać właśnie z nich, ale są stare (2015) i pobrałem najnowsze ze strony producenta układu - win xp nie chce z nimi współpracować, błąd przy instalacji, aktualnie mam przedostanie z roku 2016.
Jakieś pomysły? Czy trefny interfejs?
PostNapisane: 8 lipca 2017, 21:29
Spróbuj tego: viewtopic.php?p=2045554#p2045554
Chodzi o plik OBD.INI.
PostNapisane: 15 lipca 2017, 15:36
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
Interfejsy z viakena maja kiepskie wsady.Bedą dzialac na bialych kropkach z inpą ale juz z dis em nie.
Mogę ci zaladowac wsad dedykowany do Bmw zdalnie przez teamviewera.Będą czarne kropki :) Odezwij sie na pw powiem co masz ściągnąc.
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 13:43
Moje BMW: E46 323i
Witam. Próbuję połączyć się INPĄ z sterownikiem DSC w E60 i ciągle mi rozłącza połączenie. Z DME łaczy się bez problemu ale z pozostałymi modułami niestety nie chce i już nie wiem czy może kabel mam nie odpowiedni bo dysponuję K+D-Can i trzeba kupić 2K+D-Can. Ista+ na K+D-Can łączy się bez problemu z wszystkimi modułami ale niestety nie ogarniam jak na razie tego programu i zależy mi aby odpalić INPĘ.
Pozdro
PostNapisane: 27 stycznia 2019, 16:22
Kod silnika: M52b20>m52b28
Cześć wszystkim. Odgrzeje kotleta. Mam taki problem zainstalowana Inpa interface k+dcan biały z przełącznikiem kupiłem tydz temu. Nie mogę się połączyć z e39 96r po podłączeniu nie wykrywalo zapłonu i batery zmieniłem w obd na com 1 efekt widzi zapłon i batery na stałe 0 rezultatu ncs włączam coś tam złapie ale nic nie mogę zrobić. W inpie sypie błędami data transmission to interface disturbed A następnie error 95 SYS 0005. Instalowane parę razy z 2 czy nawet 3 źródeł cały czas to samo u sąsiada to samo ma e39 rok młodsza. Mam win 7. Pomoże ktoś?A moze wadliwy fejs czy komp?proszę o pomoc. Dzięki
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 06:49
Ustawiłeś:
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 19:07
Zmieniłem tylko czas opóźnienia u mnie było 16. Zaraz sprawdzę podłączyć idę.
Dalej to samo. OBD.ini:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
PostNapisane: 3 lutego 2019, 14:34
Panowie rozebrałem adapter i u mnie nie ma nic w pinie nr7 okragłym i w nr1 w obd. Jest w nr 17 dopiero jakiś podłączony może dlatego nie działa? piny mam ponumerowane także nie ma pomyłki. Autocom się łączy przez ten adapter. A może jest lipa z tymi rocznikami starszymi i trzeba ads??Juz mnie :cenzura: strzela...
PostNapisane: 18 maja 2022, 18:51
Moje BMW: E92,E93,E90
Kod silnika: N52,N54
Siema. Jest ktoś z okolic wawy i pomógł by mi ogarnąć trochę inpe bo się gubię w obsłudze .
