Teraz jest 11 listopada 2026, 11:01
 Tytuł: [E46] Airbag świeci - minimum resistance not ok.
PostNapisane: 5 listopada 2012, 16:29
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Witam, zakładam nowy temat bo mimo, że błąd dotyczy świecącej kontrolki airbag to w poprzednich tematach nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Jedynie mata pasażera lub przewody pod fotelem świrowały.
Z dnia na dzień zapaliła sie kontrolka. Po podłączeniu do INPY pokazało "ignition circiut - driver airbag", no to sprawdzamy dalej. Test poduszki pokazał Minimum resistance - not ok.
Dla pewności maty foteli sprawdzone, cała reszta też wg INPY jest ok. Jakies 3 tyg. temu przy okazji zmiany kierownicy była wypinana i wpinana poducha, przekładane przewody, ale wszystko później chodziło jak należy. Aż do chwili...
Ktoś wie o co tu chodzi?
 Tytuł: Re: [E46] Airbag świeci - minimum resistance not ok.
PostNapisane: 6 listopada 2012, 11:22
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Na 99% uszkodzona jest taśma w kierownicy.
Błąd od razu się zapala po skasowaniu?
W INPIE wejdz w odczyty rezystancji i zacznij szybko kręcić kierownicą i patrz co się będzie działo.
U mnie w byłym e39 było to samo i podczas szybkiego kręcenia rezystancja wzrastała na ułamek
sekundy i wywalało błąd poduchy
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 6 listopada 2012, 12:39
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Blad zapala sie od razu po skasowaniu. Bez żadnego kręcenia kiera.
W weekend zrobię tak jak mówisz, pod INPA sprawdze jeszcze raz te testy i będę kręcił kierownica obserwując co tam sie dzieje.
PostNapisane: 6 listopada 2012, 18:07
a mam też ten sam problem, jak sprawdziłeś te maty?? da sie to zrobc nie niszcząc fotela?
a gaśnie Ci czsami ten alert? bo mi tak
