Teraz jest 23 maja 2024, 15:44
 Tytuł: [E46] Nawigacja MK3 po raz kolejny...
PostNapisane: 19 marca 2016, 22:51
Witam serdecznie użytkowników forum ! Zakładam temat ponieważ nie znalazłem podobnego na stronie, jeśli jednak był i ktoś byłby w stanie pokierować mnie do niego linkiem (oczywiście takiego gdzie padła jakaś konkretna odpowiedź ) to będę wdzięczny Zacznijmy zatem.
Pacjent : E46 2001r. (przedlift) TOURING 320d 136km
Informacje ważne (?) :
Czytnik : MK3 (cd)
Radio : Monitor 4:3
Wyposażenie dodatkowe : Moduł TV , Telefon , BC - wszystko sprawne i działające!
Dolegliwość : Nie działający system nawigacji w aucie.
Objawy :
- "stary" wygląd MENU na ekranie radia.
- brak możliwości wyboru opcji "GPS"
- brak informacji o czytniku w opcji "SET" (góry prawy róg)
Podjęte działania do tej pory :
- Sprawdzenie przewodów dochodzących do czytnika
- Wymiana czytnika (w obecnym płyta się kręci, dioda POWER świeci cały czas po otwarciu auta)
- Odcięcie zasilania (na zagranicznych forach wyczytałem, że można spróbować wyjąć bezpieczniki 7 i 41 lub odłączyć aku w celu zresetowania kompa (?) ale nie przyniosło to żadnego efektu)
Działania jakie zostały do podjęcia :
Na innych forach sugerowana jest próba wgrania starego softu (np. v.18/17 a potem przejście na aktualny jeśli wróci opcja GPS) ale jeszcze nie podejmowałem się jej ponieważ nie wiem czy mój komputer da radę dobrze wypalić płytę z softem i ew. key cd.
Zapytanie :
Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem i udało mu się go rozwiązać? Może podłączenie pod INPE lub NCS coś pomoże? Gdzieś tam kiedyś rzuciło mi się w oczy jakieś stwierdzenie, że czytnik może pochodzić od nawigacji monochromatycznej i trzeba by przestawić w opcjach? Jakieś inne sugerowane działania?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
LINKI z których już korzystałem :
http://www.xoutpost.com/electronics/nav ... ed-up.html
http://forums.m3cutters.co.uk/showthrea ... 355&page=2
 Tytuł: Re: [E46] Nawigacja MK3 po raz kolejny...
PostNapisane: 19 marca 2016, 22:57
Jezeli bylo nowe menu, a widzisz "stare" tzn. ,ze czytnik przeszedl w tryb awaryjny i obraz jest wyswietlany z tunera tv. Sprobuj wgrac soft, ja bym sprobowal najpierw nowy, zeby sie nie bawic w cd-key'e, a pozniej jak nie wejdzie to najstarsze wersje i proba reanimacji. Jezeli nie to sprobuj podmienic czytnik i sprawdz, czy bedzie dobrze, ale jezeli soft nie pomoze, to najprawdopodobniej uwalony czytnik.
PostNapisane: 19 marca 2016, 22:59
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Zmieniłeś czytnik na inny i nadal masz tryb awaryjny?
PostNapisane: 19 marca 2016, 23:51
Dokładnie tak. W poprzednim czytniku jak pisałem dioda POWER nawet nie reagowała a raz włożona płyta już nie wychodziła. Obecny czytnik jest wolny od tych wad.
PostNapisane: 20 marca 2016, 10:17
Moje BMW: e60 f25
Bez płyty w czytniku też jest to samo?
U mnie problemem była źle wypalona płyta ale bez niej wszystko wracało do normy.
Za wygląd menu odpowiada czytnik więc jeśli ten drugi jest sprawny i kable sprawdzone to wszystko musi być ok.
Spróbuj ewentualnie odpiąć tuner radiowy i TV może one też wprowadzają jakieś zakłucenia
PostNapisane: 16 kwietnia 2016, 21:33
ROZWIĄZANIE : Winne były uszkodzone czytniki. Próby wgrywania starszego softu nic nie dawały. Czytnik oddany do serwisu, naprawiony. Po podpięciu odrazu wszystko zagrało idealnie. Aktualne menu, działające wszystkie opcje i na tyle miły serwis by wgrać polskie menu w trakcie naprawy :hyhy: po wypaleniu płyty w domu z mapą Polski też bez problemu śmiga.
Pozdrawiam i życzę wszystkim powodzenia w walce z waszymi MK3 :mur:
