Teraz jest 25 maja 2024, 14:38
 Tytuł: [E46] problem z akumulatorem ciagle sie rozladowywuje
PostNapisane: 9 lutego 2017, 22:04
Moje BMW: E46 320TD M-Pakiet
witam
moj problem polega na tym ze aku po tygodniu nie uzytkowania auta pada do zera ;D
kupilem nowy akumulator 80ah i okazuje sie ze dalej jest tak samo
mierzylem miernikem i okazalo sie ze cos mi szamie za duzo pradu niestety nie moglem sprecyzowac pomiaru gdyz miernik byl tani i nie wiem czy dzialal poprawnie i jesli mi sie uda ogarnac jakis lepszy miernik to ponowie pomiary
pokazal mi na 10A ze pobor mocy to 0.76 czyli niby 760 miliamperow
z moich pomiarow wyniklo ze najwiekszy pobor pradau biora bezpieczniki nr: 22, 30, 40, 43 (po wypieciu kazdego z osobna pomiar wskakiwal na 0.55 - 0.66)
a mniej ale tez pobieraja bezpieczniki nr 47, 61, 67
dodam ze
-ostatnio montowalem zestaw HK (pełen ori - okablowanie, glosniki, panel, wzmacniacz )
-wymienialem szczotki na alternatorze (cala czesc bez lutowanie - nie pamietam jak sie to nazywalo ;D)
z tych gorszych
-ktoras swieca mi nie dziala taki blad pokazalo na kompie (za niedlugo zamowie i wymienie wszystkie 4)
-i od jakiegos czasu czasami pezyszarpuje mi samochod (szczegolnie jest to odczuwalne na nizszych biegach) przy dodawaniu gazu
moze mial ktos podobny watek lub cos zwiazane z moim tematem
z gory dziekuje za wszelkie sugestie i odpowiedzi
nizej zalaczam schemat bezpiecznikow
ABS, ASC 12,33,42,53,56
Airbag 11
Złącze przyczepy 44
Lusterka zew. 31,57
Lusterka składane 57
Okno uchylne (tylko coupe) 71
Skrzynia automatyczna diesel 64
Oświetlenie wnętrza i bagażnika 52
Oświetlenie lusterka do makijażu 6
Oświetlenie drążka zmiany biegów 40
Komputer pokładowy 9
Wyświetlacz 7,41
Światła stopu 9
Alarm 49,67
Diesel 4-cylindry 22
DSC 12,33,40,42,53,56,61
DSC 4x4 12,33,35,40,42,53
Czujnik parkowania 24
Wentylator 37
Klakson 5,55
Szyby podnoszone tył 71
Szyby podnoszone przód 48,49
Otwieranie drzwi garażowych 26
Dmuchawa 28,50
Tempomat 9
Latarka ręczna 52
Oświetlenie schowka 52
Ogrzewane lusterko prawe 25
Ogrzewana tylna szyba 68
Ogrzewana tylna szyba (tylko kabrio) 7,68
Podgrzewane spryskiwacze reflektorów 25
Ogrzewanie 23,28,62
Wycieraczka tył (tylko touring) 15,45
Oświetlenie wewnętrzne 49,52
Lusterko elektrochromatyczne 24,67
Panel sterowania 10,34,43
Klimatyzacja 28,62,63
Pompa paliwowa 54
Wyłączniki świateł 9,32
Sterowanie silnika 27,29,30
Sterowanie silnika (tylko M3) 22,29,30
Nawigacja 7,41
Światła przeciwmgielne 38
OBD II (diagnostyka) 30,43
Radio 7,41
Czujnik deszczu 15
Kontrola ciśnienia w oponach 12,31,42,69
Światło cofania 27
Spryskiwacze szyb 49,52,59
Czyszczenie reflektorów 51
Szyberdach 46
Poduszki boczne 11
Pompa powietrza (do katalizatora) 36
Skrzynia sekwencyjna (tylko M3) 8,22
Skrzynia sekwencyjna 22,66
Podgrzewane siedzenia 12,42
Regulacja fotela pasażera 70
Regulacja fotela kierowcy 65
Roleta przeciwsłoneczna 12,42
Blokada zapłonu 14
Gniazdko 47
Telefon 7,39
System zabezpieczeń przy dachowaniu (kabłąk, zagłówki) (tylko kabrio) 13
Dach automatyczny (tylko kabrio) 6,12,35,42,46
Dach mechaniczny (tylko kabrio) 12,42,46
Upust wody z klimatyzacji 62
Immobilizer 14,67
Central zamek 49,52,60
Central zamek (tylko touring) 49,52,58,60
Zapalniczka 47
 Tytuł: Re: [E46] problem z akumulatorem ciagle sie rozladowywuje
PostNapisane: 10 lutego 2017, 17:57
Może być kilka przyczyn niestety...poprzez orginalne bolączki tego modelu,,,, po właśnie problem tego co dokładałeś...
Ważne jak i gdzie się z tym wpiołeś... z doświadczenia wiem że aku rozładowuje regulator napiecia dmuchawy TZW JEZ... najcześciejjj
ale miałem kilka przypadków że czytnik nawigacji nie wygaszał sie i czerpał...
Czy czasem nie dołozyłes zmieniarki cyfrowej???
BMW ELEKTRYKA/ MECHANIKA / Pełen SERWIS / ALARMY/AUDIO
Trójmiasto
PostNapisane: 10 lutego 2017, 20:44
Mianowicie wiazka była ORI i tylko 2 przewody zludowałem. a co do jeża to jak go sprawdzic albo jak sprawdzic czy to on? Zmieniarki nie dokladalem żadnej ;) dodam ze zanim zakupilem nowy aku (mialo to miejsce przed montazem HK) tez pare razy mi sie rozladowal ale myslalem ze to wina aku bo byl wlozony 55ah warty
zapomialem dodac ze regulator napiecia byl wymieniany na nowy ;]
Ostatnio edytowano 14 lutego 2017, 06:55 przez DziobaL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lutego 2017, 19:16
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: n42b18
Odepnij kostkę od jeża. Jak to nic nie da to zdemontuj panel klimatyzacji i również odepnij kostki.
PostNapisane: 13 lutego 2017, 21:33
W sobote bede odlaczal po kolei panele lampki itp. i bede mierzyl ;) Czytałem też ze idzie z dolu silnika jakiś przewód plusowy do silnika i że może źle łączyć i może być odpowiedzialny za rozladowany aku. Dziekuje za podpowiedzi
ogolnie okazalo sie to trudniejsze niz myslalem i narazie zalozylem hebel xD
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
