Teraz jest 28 listopada 2026, 04:41
 Tytuł: [E36] - Multifunkcja i nie fabryczne radio ibus E36
PostNapisane: 31 marca 2017, 15:41
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Witam, jestem po przekładce pierścienia kierownicy z e39 gdzie są dodatkowe 3 kable na multifunkcje kierownicy w tym sterowanie tempomatu. Pytanie moje i zarazem problem jest następujący: Jak mogę podłączyć nie fabryczne radio Pioneer, JVC, Alpine tak żeby działało sterownie z kierownicy. Na chwile obecna mam Radio business cd43 gdzie sterowanie działa bez problemu. Ponieważ radio to nie ma już najlepszego dźwięku i mało możliwości jego ustawienia chciałem zmienić radio na nie fabryczne w moim przypadku Pioneer MVH-X580BT. Bawilem sie juz 3 adapterami:
- CTSBM003.2
- PC99-X21
- i teraz CP2 UNI /CP2-BM33
Żaden adapter nie chce sterować radiem z kierownicy. Ten ostatni adapter jest programowalny i obsługuje duza ilość radii i protokołów w tym ibus. Próbowałem już kombinować, ale dalej bez rezultatu. Macie może jakieś wskazówki pomysły?
Kable od kierownicy mam podłączone tak:
- kabel ibus biały podpięty pod fabryczna instalacje radia pin7
- kabel fioletowy pod +12V po zapłonie tez pod instalacje radia.
Duzo ludzi jakoś podłącza za pomocą tych adapterów radia pod e36 i działa im sterowanie. Powoli zaczynam sie zastanawiać czy to nie problem wejścia jack w radiu...
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
Ostatnio edytowano 7 kwietnia 2017, 08:24 przez marcars, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] - Multifunkcja i nie fabryczne radio
PostNapisane: 31 marca 2017, 15:51
Jeśli radio ma możliwość sterowania z kierownicy to odpowiedni adapter i powinno śmigać jak należy :]
PostNapisane: 31 marca 2017, 16:08
Moje BMW: E36 318i
próbowałem już trzech odpowiednich i nic:) Powoli zaczynam wariować z tymi adapterami:) Bede próbować dać +12V na kabel ibus z kierownicy po zapłonie i podłączać go bezpośrednio pod adapter pod kabel sterujący multifunkcja.
PostNapisane: 1 kwietnia 2017, 15:45
Dziwna sprawa a piny wszystkie są poprawnie ?
PostNapisane: 1 kwietnia 2017, 22:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Większość radii Pioneer ma sterowanie na zasadzie rezystancji(różna rezystancja względem zasilania i masy, powoduje różne reakcje).
Jeśli nie wykorzystujesz klawiszy z tempomatu to możesz przerobić oryginalną multifunkcję pod sterowanie Pioneerem.
Poszukaj informacji na ten temat na forum Opla Astry
PostNapisane: 2 kwietnia 2017, 08:54
Moje BMW: E36 318i
No właśnie przyciski tempomatu będą zajęte dla tempomatu. Pozatym nie chcę majsterkować przy przyciskach z lutownicą i rezystorami. Będę próbować najpierw uruchomić sterowanie za pomocą adaptera. Podobno jak się podłączy czarny kabel od taśmy kierownicy ten od tempomatu pod pin 7 kostki radia ti sterowanie zaczyna działać ale reakcje na przyciski są nie do końca właściwe. No nic będę dalej próbować jak by ktoś z was miał jakiś pomysł to chętnie poczytam.
UPDATE
Usiadlem dzisiaj i pokombinowałem i rzeczywiście po podłączeniu dodatkowo czarnego kabla,ten co odpowiada za sterowanie tempomatu przyciskami, od taśmy kierownicy pod pin 7 kostki radia gdzie już był podłączony biały kabel od taśmy kierownicy, zaczęło działać sterowanie z kierownicy w radiu Pioneer. Jedyny problem jest taki ze radio bardzo źle reaguje na przyciski, trzeba naciskać po parę razy żeby zaskoczyło, czasami w ogóle nie chce działać. Najlepiej chyba działają przyciski głośności, bo one reagują zawsze na przycisk tylko bardzo wolno.
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 14:39
Moje BMW: E36 318i
Znalazłem rozwiązanie na mój problem:
Należy zasilić kabel IBUS (radio Pin7) plusem 12V i pod ten kabel wpiąć rezystor o oporności 4k7 ohm. U kolegi z radiem Alpine od razu przyciski zaczęły lepiej działać, podobno jak z fabrycznym radiem. U siebie jeszcze nie sprawdziłem ale na dniach będę to wszystko sprawdzać i odpisze w tym wątku.
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 19:30
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=162106
https://www.instagram.com/robak_325/
a którego adaptera uzywałeś podczas tego podpięcia ?
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 08:22
Moje BMW: E36 318i
No wiec chciałem tylko potwierdzić, że sterowanie z kierownicy działa jak z fabrycznym radiem CD43. Wszystko pięknie reaguje na przycisk za pierwszym razem. Wszystko dzięki pomocy kolegi Gover z innego forum bmw3er.pl. Wspólnymi silami udało nam się uruchomić sterowanie dla Radia Pioneer i Alpine. Dla innych radiów powinno tez działać.
Użyłem adaptera CTSBM003.2 od Connects2 http://www.connects2.co.uk/Product/ProductItem/CTSBM003.2
UWAGA
Samo podłączenie adaptera nie wystarczy. Należy dodatkowo zasilić kabel ibus (kostka radia PIN 7) prądem 12V najlepiej po zapłonie (tak jak to jest w oryginalnych nowszych modelach ze sterowaniem z kierownicy). Pod ten kabel zasilania należy dołożyć opornik / rezystor 4k7 0.25W. Działa to na 100% z radiami Alpine i Pioneer.
Tutaj schemat tak na szybko:)
A tak to działa:
https://goo.gl/photos/yFXSXqiui4GhBByS7
 Tytuł: Re: [E36] - Multifunkcja i nie fabryczne radio ibus E36
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 17:56
Kod silnika: M52B25
patrzyłem dziś u siebie ale nie chodzi nadal
adapter robi się ciepły bardzo i ne wiem ale prawdopodobnie jest coś spalone w nim
masz foto relacje tej operacji ?
i zdj adaptera w srodku ?
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 18:17
Moje BMW: E36 318i
Tak później wstawię foto a jaki ty masz adapter? Może coś źle podlaczasz?
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 19:24
Kod silnika: M52B25
biały od kiery podłączyłem pod oryginalna kostkę która jest pod nogami kierowcy (w niej jest szaro-czerwony, bialo-czerwony,fioletow-czarny +12 pod stacyjce) nastepnie ta kostka idzie do miejsca gdzie jest radio PIN 5 +12 po stacyjce PIN 7 bialy
dolozylem kawalek kabelka do pin 5 , drugi koniec kabla pinu 5 do opornika a z opornika do bialego kabla ktory idzie do adaptera
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 06:45
Moje BMW: E36 318i
Adapter masz dobry. Taki jaki ja. Podłącz biały od kierownicy bezpośrednio pod kablem żółty pin 7 kostki radia. I na ten żółty kabel daj zasilanie po zapłonie 12V z rezystorem opornikiem 4k7. 12V po zapłonie weź z kostki radia. Zaraz podeślę ci fotkę jak to jest u mnie podłączone. Najlepszy dostęp masz z konsoli środkowej tam gdzie jest pulka i BC.
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 15:07
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Ja dawałem rezystor 2,2KoHm. Po prostu nie ma co podtrzymywać linii I-Bus i za słabe jest napięcie na 7 pinie.
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 10:03
Moje BMW: E36 318i
rzeczywiście zamiast 4k7 można dać też spokojnie 2k4 albo 2k2 opornik. Testowałem u siebie 2k4 też działa sterownie.
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 19:58
Kod silnika: M52B25
jak sie okazalo adapter uwalony nie wiem co mu jest , nowy adapter podlaczony i wszystko chodzi ,duze piwo dla ciebie :super:
u ciebie jest tak ze jak masz ustawione na radio , to przy wcisnieciu na kierownicy nastepny badz poprzedni to nie zmienia stacji ( np rmf fm gra wciskasz a on szuka zamiast wlaczyc kolejna zapisana stacje)
i jedno pytanko co masz w konsoli srodkowej w tej kieszonce pod komputerem OBC takie kostki ?? :hyhy:
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 08:27
Moje BMW: E36 318i
Pod OBC mam zwykłą półkę jak w każdym e36:) Jeżeli chodzi o sterowanie adaptera tzn funkcje jego przycisków to dla każdego radia (marka) będzie on działać inaczej. Np. tak jak opisujesz działało mi w radiu Apline a w Pioneer już normalnie skakał pomiędzy ustawionymi stacjami. Ale najważniejsze że udało ci się uruchomić ten moduł, bo multifunkcja w kierownicy to super sprawa a w E36 to mega rar:)
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 19:16
Kod silnika: M52B25
o to mi chodzi :hyhy:
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 07:57
Moje BMW: e39, e46
Czasami pomaga wyłączenie funkcji TP i wtedy radio zmienia na zapisane stacje a nie szuka następnych. Ale nie jest to reguła także gwarancji nie daję że zadziała.
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 08:00
Moje BMW: E36 318i
To są dodatkowe włączniki na gong przy otwartych drzwiach a drugi to dioda alarmu (atrapa). Steruje sobie nimi kiedy ma być coś włączone a kiedy nie:)
