Teraz jest 23 maja 2024, 12:18
 Tytuł: [e36]Uchylne szyby elektryczne coupe - jaki przycisk
PostNapisane: 6 września 2017, 10:21
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
dostałem zestaw takich szybek ale bez wiązki... Mam przyciski bez dwukliku z takimi bolcami i wtyczkami do nich, ale niestety nie udało nam się tego zestawu odpalić. Elektryk ogarnięty próbował na przekaźnikach, ale uzyskał tylko efekt taki że silniczek się zamykał, a przy otwieraniu co dwa obroty cofał się. Tam jest jakiś problem z rezystancją która powinna chyba być do modułu podpięta, ale nas to kompletnie rozbiło.
Dlatego chcieliśmy zrobić to na innych przyciskach i tu moje pytanie - czy ktoś się orientuje, jaki najlepiej by się nadawał ? Bo wszystko na aucie już jest zamontowane tylko wiązki nie ma...
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
 Tytuł: Re: [e36]Uchylne szyby elektryczne coupe - jaki przycisk
PostNapisane: 6 września 2017, 10:26
Moje BMW: X5
Ori sa na grubych bolcach przyciski bez dwu kliku ale polaczone z comfortem bo po przekreceniu kluczyka zamyka sie wszystko szyby przednie szyberdach i szyby uchylne
PostNapisane: 6 września 2017, 14:26
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
No tak i tego wlasnie polaczenia nie ogarnelismy. Da sie to jakos w miare bezbolesnie zrobic? Guziki ustawic na przekaznikach a ten pin jakis do modulu komfortu wpiac? A moze mozna wpiac sie tym pinem do przelacznikow szyb przednich?
PostNapisane: 6 września 2017, 14:43
Moje BMW: X5
Skoro ktos to wymyslil to napewno sie da pod modul podłączyć,tylko czy istniejacy modul bedzie to ogarnial czy nie trza zmieniac lub programowac modulu ?
PostNapisane: 6 września 2017, 19:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Aby tylne szyby działały(tak samo w sedan/kombi) potrzebny jest moduł GM High, który ma dodatkowe przekaźniki
Następnie zmiana klucza kodowanego i kodowanie modułu do samochodu. Wtedy powinno wszystko hulać jak należy
Tak to działa w E46 i nie zdziwię się jak podobnie jest w E36
PostNapisane: 6 września 2017, 20:51
Moje BMW: X5
Nie dawno robilem przekladke climatronica w coupe e36 cala deska sciagnieta byla i jakos gm high nie widzialem tylko zwykly modul komfortu
