Teraz jest 24 maja 2024, 21:17
 Tytuł: [e36] Cabrio 1995r. Problem z zamkiem centralnym.
PostNapisane: 9 września 2017, 21:57
Witam. Jestem nowy na forum i chciałbym przy okazji wszystkich przywitać. Jestem od niedawna posiadaczem BMW e36 Cabrio 2.0. Mam pewien problem. Wiem, że temat wałkowany z tysiąc razy, ale szukałem kilka dni i nie mam rozwiązania. Mam następujący problem:
Mam do bmw kluczyk z pilotem (ten z logiem bmw, przyciskiem do otwierania i włączeniem światła w środku). Taka różnica, że ten pilot nie ma diody. Pilot nie działa. Baterie wymieniałem 2 razy, kodowalem z 200 razy na rożne sposoby. Sprawdziłem tez bezpieczniki i wszystko ok. Wiem tylko tyle ze alarm w samochodzie działa.
Wie ktoś moze co to moze byc? Bo juz nie mam pomysłów co moge zrobic...
Ostatnio edytowano 11 września 2017, 07:47 przez michciosjk98, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Bmw e36 Cabrio 1995r. Problem z zamkiem centralnym.
PostNapisane: 9 września 2017, 22:27
Kod silnika: N42
Sprawdź czy pilot wysyła sygnał, jeżeli nie to prawdopodobnie uwalona centralka.
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 10 września 2017, 00:39
Ok, sprawdzę. Centralka z tego co się orientuje, znajduje się pod schowkiem?
A wiec sytuacja wygląda tak: rozkrecilem pilot i okazało się, że ma on diodę, swieci, tylko w obudowie zamiast otworku na diodę jest transporder philipsa, zapewne od immobilaizera.... Poszedłem do auta, otworzyłem, poczekałem 15 min. Konfigurowalne, gdy pilot był rozkręcony zebym widział diodę. Po kombinacji dioda zaczyna mrugać ale brak reakcji samochodu. Sprawdzałem pilot za pomocą radia na wysokich falach, ale nic nie słyszałem. Jest możliwe, ze dioda mruga ale sygnału nie wysyła? Dziwne, że w tym pilocie nie ma tego otworu na diodę a jest to oryginał, rok produkcji 1995
Poprawka: sygnał jest. Słabszy niz w pilocie od innego auta lub od bramy, ale słychać go w radiu. Zapewne wina jest po stronie centralki
 Tytuł: Re: [e36] Cabrio 1995r. Problem z zamkiem centralnym.
PostNapisane: 11 września 2017, 07:51
Witam. Jeszcze jedno. Jest to wina modułu komfortu czy modułu centralki? Bo jak zamykam drzwi kluczykiem to wszystko się zamyka... jest jakiś sposób jak sprawdzić czy działają? Pozdrawiam
