Teraz jest 24 maja 2024, 05:28
 Tytuł: [E36] Montaż sterownika zamka centralnego RTX E36 97r
PostNapisane: 5 listopada 2017, 12:06
Moje BMW: E36 328i 97r.
Zakupiłem taki oto sterownik:
https://www.remotronix.com/uniwerslany- ... -p-26.html
Chcę go podpiąć do E36 z modułem komfortu z 97r. - czyli z fioletową wtyczką.
Poniżej oryginalny schemat z instrukcją:
Oraz schemat podłączenia, który dostałem na miejscu w sklepie:
Mam pewne wątpliwości:
1. Wyczytałem w kilku tematach, że do poliftowej wtyczki powinienem się podpiąć tylko pod piny 24 i 25 natomiast ze schematu który dostałem wynika co innego. Raz, że podłączyć się trzeba pod 3 przewody, a dwa, że te przewody to nie piny 24 i 25. Sprawdzałem miernikiem i faktycznie po przekręceniu kluczyka na biało-czerwonym pojawia się sygnał, więc jest to na pewno sygnał zamknij.
2. Po co na schemacie są diody prostownicze? Rozumiem, że tylko dlatego bo podłączam jeden sygnał pod dwa przewody?
3. Jakiej mocy diod użyć? Wystarczą 1A na centralkę i po 3A na kierunki?
4. Gdzie najlepiej podpiąć się pod masę i pod 12V? Jak na razie wymyśliłem, że podepnę się pod kable zasilania latarki w schowku, gdyż tam jest stałe 12V. Czy to dobry pomysł? Czy może jednak gdzieś w centralce jest stałe 12V i masa? Jak tak to na których przewodach?
5. Gdzie dokładnie znajdę podłączenie pod kierunki?
 Tytuł: Re: [E36] Montaż sterownika zamka centralnego RTX E36 97r
PostNapisane: 5 listopada 2017, 15:05
Moje BMW: X5
viewtopic.php?f=4&t=85563
PostNapisane: 6 listopada 2017, 09:59
Dzięki za chęć pomocy ale ten temat jest mi znany i porusza instalację przedliftową oraz inny sposób montażu niż do modułu komfortu.
PostNapisane: 7 listopada 2017, 20:14
Moje BMW: X5
Widze ze bardziej potrzaskane sa te moduly komfortu z kolorami wtyczek niz zv module 12v bez komfortu
