Teraz jest 5 czerwca 2024, 17:10
 Tytuł: [E39] jak podpiąć instalacje haka???
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 17:20
witam
mam w planie zamontować hak do 525TDS kombi 1998r
czy wiązkę elektryczną można tak bez problemów wipąć w instalację jak w innych //czyt. gorszych :hyhy: / autkach....
czy raczej nie obejdzie sie bez tzw modułu haka, o którym wyczytałem gdzies na której aukcji.....
sądzę że jeśłi komputer melduje mi nawet o spalonej żarówce np. postojówki...to podpięcie jakiejkolwiek dodatkowej instalacji nie jest możliwe bo wartości prądowe się zmienią i niewiadomo jak komp na to zareaguje./czyt. czy się nie zjara/
montowałem juz kilka haków do samochodów którymi jeździłem wcześniej....ale .......
czy ktoś montował juz hak i wiązkę w tej wersji BMW....czy poradzę sobie sam, czy raczej elektryk/elektronik samochodowy jest niezbędny...
 Tytuł: hak
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 17:53
powinien byc modul haka...bez komputer bedzie wariowal :)
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 18:59
chcę zamontować hak.........aby ciągnąć kemping.........prawdopodobnie przyczepa będzie mieć 13 pin bo będzie z holandi lub niemiec...... :roll: ale nic pewnego bo dopiero szukam
oto moduł z e39
a oto moduł z e34
mam pytanie o wiązkę haka---bo już sam nie wiem -
niektórzy piszą , że musi być moduł być bo się spali kompuer /ale niekoniecznie/
a inni mówią, że nie trzeba modułu i instalacja i komputer e39 to wytrzyma...........
jeszcze inni gadają że tylko obrysówki + pozycyjki / przyczepy/ trzebaby zrobić na przekaźniku...........i już sam nie wiem co robić....... :cry: :oops:
nie wiem gdzie ten moduł wpiąć ani jakimi kablami i gdzie je puścić.... i czy w ogóle go kupować... :oops: :oops: :modlitwa:
jak to jest u was??
a czy od E34 nie bęzie pasował moduł - bo sa o wiele tańsze ;) :twisted2:
pozdro - Mariusz
Ostatnio edytowano 19 lutego 2008, 18:05 przez mtworus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lutego 2008, 22:42
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B20
Kolego mam takie same auto
montowalem hak i instalacje normalne podpinalem pod kabelki od tylnych lamp bez zadnego modulu ciagnalem camping juz 4 sezony i nic sie nie stalo wiec zakladaj wszysto bez zadnych obaw i korzystaj :)
PS. a czy gniazdo bedzie na 13 PIN czy inne to nie ma zadnej roznicy - zaloz takie jakie ci bedzie odpowiadac
PostNapisane: 19 lutego 2008, 18:06
a czy tez masz komputer, który wskazuje otwarcie drzwi i spalenie żarówki???
ufff
PostNapisane: 19 lutego 2008, 18:17
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B20
tak mam i nic sie nie dzieje
