Teraz jest 19 lutego 2019, 05:35
 Tytuł: [e36] OBC 18 działa tylko zegarek
PostNapisane: 25 kwietnia 2018, 15:30
Moje BMW: e36 318i 92r (sedan)
Kod silnika: M40B18
Witam do swojej e36 z 92r (wyposażenie spartańskie) pół roku temu dołożyłem OBC 18 z dźwignią od kierunkowskazów w którym jest przycisk BC. Wstępnie podłączyłem tylko pod licznik by mieć dostęp do podstawowych parametrów jak prędkość, ładowanie itp.
Wszystko śmigało fajnie aż do ostatnich kilku dni kiedy po dłuższej trasie (550km) przy którymś uruchomieniu silnika zauważyłem że działa tylko zegarek, a główny ekran był martwy... nie reagował na przycisk przy kierownicy oraz na żadne przyciski na samym komputerze. Dziś postanowiłem znaleźć problem ( uważałem że znade go na stykach kostek lecz nie pomogło), żarówki są całe i sprawne co potwierdziło mnie w przekonaniu uruchamiając po kilku godzinach samochód zauważyłem że komputer się uruchomił z informacją "check control inactive see user's manual" (wiadomo ponieważ go nie podłączyłem). Jednak zaraz po wyświetleniu tego komunikatu znów zgasł a ponowne naciśnięcie na przycisk check na komputerze powtórzyła się ta czynność. OBC nie reaguje na komplikację klawiszy 1000 i 10 czy na przycisk przy kierunkowskazach, natomiast przy ponownym uruchomieniu silnika znów cisza. NIe mam nikogo w okolicy by sprawdzić czy uległ uszkodzeniu OBC czy jednak mam coś z wiązką ;/.
Czy ktoś się spotkał z podobną sytuacją?
 Tytuł: Re: [e36] OBC 18 działa tylko zegarek
PostNapisane: 25 kwietnia 2018, 18:11
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: bylo m43 jest m50
Wrzuć schemat z którego korzystałes
PostNapisane: 25 kwietnia 2018, 19:08
Kod silnika: M40B18
korzystałem z opisu który znalazłem na chomikuj.pl http://docs9.chomikuj.pl/2683366364,PL, ... MW-E36.doc Nie wiem czy mogę tak podawać linka
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 21:58
Moje BMW: bmw e36
Wszystko się zgadza schemat jest ok, może po prostu obc się skończyło i tyle ewentualnie jak masz opcje to podmien ze szrotu lub od kogoś kto ma 18
PostNapisane: 1 maja 2018, 23:18
Kod silnika: M40B18
No cóż najwyraźniej pozostaje mi szukać inne obc 18 by sprawdzić instalację lub mój komputer.
