Teraz jest 16 kwietnia 2024, 11:12
 Tytuł: [E90] Kontrolka poduszki i pasów
PostNapisane: 18 maja 2018, 13:38
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Cześć!
Od pewnego czasu świecą mi się kontroli - pasów i poduszek (błąd CC ID 97).
Przewody pod fotelem pasażera (przy tej żółtej kostce) oraz na akumulatorze są raczej okej. Pozostaje kwestia maty. Wnętrze było prane jakiś miesiąc przed pojawieniem się błędu, więc może to może być skutek uboczny.
Na razie chyba się wstrzymam z wymianą maty...
Wobec tego mam do Was pytanie - czy mimo czerwonych kontrolek w razie kolizji poduszki wystrzelą i u kierowcy, i u pasażera?
Czy jeśli naprawiłbym to poprzez emulator maty, również mam pewność, że będą one działać?
Z góry dzięki! :)
 Tytuł: Re: [E90] Kontrolka poduszki i pasów
PostNapisane: 18 maja 2018, 16:43
Emulator działa w ten sposób iż w trakcie kolizji to czy fotel będzie z pasażerem czy bez to i tak poducha odpali.
PostNapisane: 18 maja 2018, 16:50
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Lepiej tak niż w ogóle :) Ale rozumiem aktualnie z tym błędem mi nie wystrzelą w ogóle w razie czego?
PostNapisane: 18 maja 2018, 16:53
wystrzeli, nie wystrzeli... skoro jest błąd to trzeba się zająć tym problemem i go naprawić :]
PostNapisane: 18 maja 2018, 17:00
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Masz rację, tylko po prostu nie mam pomysłu na matę i dlatego trochę zwlekam. Sam się za to nie zabieram, a też ciężko znaleźć warsztat, który się podejmie :suchy:
Może lepszym rozwiązaniem niż nowa mata będzie emulator? :)
PostNapisane: 18 maja 2018, 20:00
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Nie rób drutu, skoro chcesz tym autem jeździć. Emulator spowoduje, że ciągle będziesz musiał zapinać pas pasażera, bo będzie piszczało.
PostNapisane: 19 maja 2018, 11:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Podaj konkretny opis błędu jaki występuje, wtedy można cokolwiek zastanawiać się
To też da się wyłączyć ;)
PostNapisane: 19 maja 2018, 11:32
To Mnie troszkę zdziwiło bo w nie jednym aucie widziałem załączony emulator i w żadnym z nich nie trzeba było zapinać pasa kierowcy ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2022, 13:25
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Up odgrzewam
Ma ktoś numer maty dla sportisize e90 z grzaniem i elektryką ? Mam taki fotel ale w wersji komfort i nie wiem czy numer maty zajętości pasażera jest taki sam jak w sportsize czy może inny ? Dzieki za podpowiedzi.
