Teraz jest 19 lutego 2019, 05:05
 Tytuł: [E39] jednym z kluczyków nie mogę odpalić beemy
PostNapisane: 9 lipca 2018, 19:48
Moje BMW: E39 TDS 1999 automat
Kod silnika: M51D25
Siemano
mam problem, mam 2 klucze od bejcy i jeden wszystko gra elegancko pilot, odpalanie itp. a drugi klucz też jest oryginalny (nie dorabiany), ślicznie nim drzwi otworzę manualnie lub z pilota, w stacyjce zapłon na nim działa pięknie. Jednak gdy spróbuję przekręcić na ostatni poziom to rozrusznik nie kręci. O co może chodzić?
bejca 1999 rok już z tym ładnym kluczykiem. Jak coś to mam kompa z inpa ncs itp. pozdro z fartem
 Tytuł: Re: [E39] jednym z kluczyków nie mogę odpalić beemy
PostNapisane: 12 lipca 2018, 15:02
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: bylo m43 jest m50
Pestka w tym drugim jest?
PostNapisane: 15 lipca 2018, 00:13
Kod silnika: M51D25
A niech to dunder świśnie, a w każdym kluczyku to montowali? Czy przypadkiem od któregoś roku nie ma go razem z płytką? Bo ten klucz ma numer 8382327 a fura prod. 11.1999 rok. Ja tego kluczyka nigdy nie rozkręcałem ale widać ślady po śrubokręcie, może poprzedniemu właścicielowi wyleciało...
PostNapisane: 15 lipca 2018, 10:42
Moje BMW: E46 330i
Diamencika nie da się rozkręcić, trzeba go rozciąć. W tym kluczyku nie ma pestki, jest układ 10030A, w którym zapisane są wszystkie dane. Jeśli otwiera i zamyka a nie odpala to prawdopodobnie uszkodził się układ 10030A. Należałoby wymienić układ i go zaprogramować.
Tylko te nowe układy są bardzo ciężko dostępne i drogie. Łatwiej dorobić kluczyk zamiennik na pestce i baterii.
PostNapisane: 15 lipca 2018, 12:38
Kod silnika: M51D25
Dzięki Kamilu za naświetlenie sprawy :) kiedyś się tym zajmę (wlutowanie nowego układu i programowanie) bo widzę, że wcale nie tak drogo wychodzi koszt potrzebnych urządzeń do tego. Wolę sam zrobić oryginalny kluczyk bo zamiennik po pierwsze sam w sobie kosztuje, programowanie pestki jest jeszcze droższe i sam tego nie zrobię a w dodatku zamiennik to nadal tylko zamiennik ;)
