Teraz jest 27 kwietnia 2024, 02:40
 Tytuł: [E36] Oryginalny alarm i centralny. Problem z zakodowaniem.
PostNapisane: 21 sierpnia 2018, 10:21
Witam. Przy okazji swojego pierwszego postu chciałbym wszystkich serdecznie przywitać :) . Posiadam E36 320i 95r. Ostatnio mając trochę wolnego czasu, zacząłem dopieszczać autko i np dorzuciłem OBC 18, walczę jeszcze z podłączeniem check engine(nie cc) itp.
Forum śledzę już od dłuższego czasu, zawsze, gdy miałem jakiś problem to udawało się znaleźć rozwiązanie, ale niestety, tym razem nie znalazłem kogoś kto miał podobny problem i go rozwiązał.
Posiadam Ori alarm oraz zamek centralny z pilotem (po vinie pokazuje, że tylko alarm), ale pilot mam normalnie w kluczyku. Problem jest taki, że za nic nie mogę zaprogramować pilota. Baterie oczywiście wymienione, pilot sprawdzony. Rozebrałem lusterko wewnętrzne i znalazłem tam odbiornik siemens. Napięcie dochodzi, nawet jak dotknąłem jednego kabelka to drzwi się zamykały, jak innego to się otwierały. Wszystko sprawdzone, ale za nic nie mogę dowiedzieć się co jest nie tak.
Druga sprawa (być może powiązana), jest z alarmem. Gdy się uruchomi to nie mrugają kierunki. W dodatku nie załącza się gdy otworzę maskę (czujnik sprawdzony, na wtyczce od czujnika jest napięcie). Podobno dość często były wadliwe te czujniki i ludzie wyłączali jakoś przez komputer te alarmy. I tak myślę, czy jest szansa, że od tego również przestał działać centralny? Można zaprogramować kluczyk przez komputer? Nic innego mi nie przychodzi do głowy, dlatego proszę o poradę, co jeszcze mógłbym sprawdzić, w ostateczności pojadę gdzieś do elektryka od bmw, jednak chciałbym to zrobić jak najtaniej.
Pozdrawiam!
