Teraz jest 24 maja 2024, 06:36
 Tytuł: Protool od bimmergeeks android
PostNapisane: 1 grudnia 2018, 17:59
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Fajna alternatywa dla Carly for bmw czy bimmercode. Obsługa stadardowo bt adapter i kdcan na usbotg. Suche fakty po zagranicznemu. Robi co ma robić od logowania po kodowanie...
ProTool by BimmerGeeks is an all-in-one solution for your BMW. We put the power of expensive shop equipment right in your hand using your android device...
- Read & Clear Errors across ALL control units
- Thousands of code-able features to personalize your car
- Code out errors from airbags to light warnings
- Calibrate systems after replacing parts
- Code and Register new batteries
- View AND log live data in raw & gauge formats
- Reset control units
- Change ECU VIN numbers when swapping used parts
Najlepiej oglądać od 3 minuty, chyba że ktoś sie chce ponudzić przez pierwsze 3
Link do apki
https://play.google.com/store/apps/deta ... immergeeks
 Tytuł: Re: Protool od bimmergeeks android
PostNapisane: 1 grudnia 2018, 18:26
Moje BMW: 330 xi
Szkoda że nie obsługuje E46 :(
PostNapisane: 1 grudnia 2018, 18:54
Moje BMW: Infiniti
Carly for bmw radzi sobie bardzo dobrze z e46, nawet przedliftową na okrągłym złączu.
PostNapisane: 3 lutego 2019, 17:04
Ktoś używał tego? Nie mogę połączyć przez BT, jest info żeby użyć dedykowanego interfejsu, carly mi działa.
PostNapisane: 5 lutego 2019, 12:40
Moje BMW: Infiniti
Interfejs od carly działa tylko z carly. Tutaj najszybciej zadziałać powinno połączenie poprzez kdcan na usb-otg oczywiście z adapterem pod micro usb. Pamiętać trzeba też że telefon czy tablet musi posiadać sprzętowe wspracie usb-otg.
PostNapisane: 5 lutego 2019, 14:04
Ja mam jakiś zwykly interfejs bluetooth z allegro. Chodziło mi o to, że aplikacja carly przez niego się łączy, podobnie nie było problemu z połączeniem się z motocyklem przez odpowiednią aplikację, natomiast nie jestem w stanie się połączyć poprzez aplikację protool. Jak rozumiem Ty używałeś przez otg i nie było problemu?
PostNapisane: 5 lutego 2019, 14:46
Moje BMW: Infiniti
Zwykły elm 327 czy jakiś vgate nie zatrybi, musi być ich, za pewne z ich firmware. Tutaj masz ich sklep
https://www.bimmergeeks.net/store
Z tego co się zorientowałem to kdcan chodzi każy, także od nich kupować nie trzeba. Ja osobiście akurat z tą aplikacja po kdcan się nie łączyłem, z innymi tak i chodziły bez problemu.
PostNapisane: 6 lutego 2019, 11:10
Doczytałem i faktycznie BT musi byc od nich, usb już nie koniecznie. Tak z ciekawości chcialem się pobawić, poszukam jakiejś innej apki
