Teraz jest 24 maja 2024, 20:13
 Tytuł: [E82]Problem z mulfem
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 23:50
Moje BMW: e82
Kod silnika: n47s
Witam , mam problem z mulfem 2 w jedynce z 07r, radio prof , z fabrycznym auxem i usb .
Przegrzebałem chyba wszystkie wątki w tym temacie , odłączałem moduł i ponownie podłączałem , patrzyłem czy dobrze siedzi światłowód w zaślepce nad nogami kierowcy.
Dalej usterka nie rozwiązana.
W radiu nie wyświetla mi się opcja phone usb i aux .
po podpięciu kabla aux czy pendriva nie ma żadnej reakcji .
Moduł jest ciepły ale ciężko określić go jako grzejący się , radio mi nie wariuje żadnych objawów uszkodzonego mulfa nie mam. Z tematów odnośnie tego problemu wywnioskowałem , że popsuty mulf odcina głośniki , wyłącza radio , rozładowuje akumulator. U mnie nic takiego się nie dzieje.
Przy samym module widziałem , tylko brak przewodu antenowego i takowego również nie mam
Byłem też na kompie , człowiekowi udało się tylko to aby pojawiła się opcja phone której nie da się wybrać .
Podobno komputer nie widzi modułu .
Nie wiem czy istotną informacją jest to , że w samochodzie był przez chwile zwykły akumulator zamiast agm , który się rozładował do zera na samochodzie. Od tamtego momentu wydaje mi się , że rozkodowała się funkcja odprowadzania światłami .
Czy ktoś miał podobny problem , bądź wie jak go rozwiązać ?
Pozdrawiam !
 Tytuł: Re: [E82]Problem z mulfem
PostNapisane: 27 stycznia 2019, 15:33
Moje BMW: 330Cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=167461
Sprawdź vo auta i przywróć modły do serii zgodnie z twoim wyposażeniem. Możliwe ze prof jest zakodowany do innego Ulf.
http://bimmer-revival.com/
PostNapisane: 21 lutego 2019, 16:45
Moje BMW: e82
Kod silnika: n47s
Dzięki za odpowiedź ,
czyli od czego zacząć programowanie , żeby mieć pewność , że jest zachowana poprawna kolejność ?
Przy tym pierwszym kodowaniu program nie widział modułu , i nie wiele dało się zrobić
