Teraz jest 24 maja 2024, 08:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [AUDIO] [E46] Jak aktywować AUX w BMW CD53 Business ?
PostNapisane: 11 września 2009, 09:52
Otóż...zakupiłem kabelek - adapter Line-In do radia firmowego BMW E46 co by mieć możliwość słuchania z odtwarzacza MP3.
Dzisiaj postanowiłem w wolnej chwili zamontować kabel i napotkałem na problem. Przeszukałem forum - coś wspominano o tym ale rozwiązania problemu nie znalazłem.
Moje radio ALPINE jest 10-pinowe. Po włożeniu z tyłu radia wtyczki adaptera wg instrukcji montażu dla radia 10-cio pinowego - nic nie zadziałało - tzn. próba przełączenia na AUX nic nie dała. Nie pojawił się napis AUX - także po podłączeniu odtwarzacza MP3.
Wtedy spostrzegłem, że w moim radiu jest inna kolejność i kierunek numeracji pinów w porównaniu z radiem ze zdjęcia z instrukcji. Na zdjęciu kolejność pinów zaczyna się od góry - u mnie od dołu a więc po włożeniu wtyczki adaptera wg. instrukcji kabelek "czerwony" nie odpowiada pinowi 3, "biały" 4 a "złoty" pinowi 9.
Zamieniłem więc kableki w kostce wtyczki tak aby kolory odpowiadały numerom pinów w moim radiu, ale nie przyniosło to efektu niestety - czyli nadal brak AUX.
Wg. instrukcji powinno być tak:
U mnie zaś jest tak:
Samo radio wygląda tak (ma przycisk MODE):
Adapter zaś wygląda tak:
Po montażu całość powinna wyglądać (i działać!!!) tak:
W związku z tym, że nie jestem w stanie wpaść sam na pomysł proszę o pomoc, tudzież poradę - co można jeszcze z tym fantem zrobić? Jak aktywować to nieszczęsne AUX?
PostNapisane: 11 września 2009, 11:11
Koledzy na forum e46fanatics pisali że trzeba się wpiąć w piny 8,9 i 4 masa. Może tutaj jest rozwiązanie.Widzę masz auto z 2002r. a możliwość podłączenia aux była podajże od roku 2003. Istotny jest także rok produkcji i soft radia. SW musi być wyższe od 43 a data produkcji po 9/2002. Nie wiem czy mnie nikt nie skrzyczy za wstawianie linka do innego forum ale proszę bardzo link do tematu jak zrobić i podłączyć aux in w e46 http://forum.e46fanatics.com/showthread ... a&t=422239 Dzisiaj mam zamiar spróbować tego rozwiązania u siebie. Mam radio z małą monochromatyczna nawigacją wyprodukowane w październiku 2002 z softem SW XX-XX-51 Pozdrawiam Michał
Zobacz mojego Turaska ;-) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=550845#550845
PostNapisane: 11 września 2009, 12:54
Dzieki za podpowiedź. W weekend postaram się "pobawić" wg tejże instrukcji...
A ciekaw jestem czy można zamiast zmieniarki (której i tak nie posiadam - tylko kabel od niej) wstawić ten adapter?
PostNapisane: 11 września 2009, 13:06
W miejsce zmieniarki można wstawić tak zwany emulator zmieniarki. Jest parę na allegro ale cena odstrasza - 500zł. Za to otrzymujemy możliwość podłączenia karty sd, usb a także wejście aux in. Znalazłem także tańszy (289zł) interfejs (emulator zmieniarki) ale tylko aux in http://multisort.pl/product/7710.Interf ... D;BMW.html Daj znać jak uda ci się podłączyć ten kabelek wg instrukcji z e46 fanatics.
PostNapisane: 11 września 2009, 13:17
Oszz....sprawdziłem - teraz kosztuje 440 zł. Nie wiem czy nie poswięcić tych 440 zł i mieć spokój wraz z trzema dodatkowymi wejściami.
Oczywiście...
PostNapisane: 12 września 2009, 13:28
A ile taki adapterek oryginalny kosztuje?? Sprawdzał już ktoś ten sposób który napisał michalgti ?? I jeszcze jedno pytanko mam, w mojej e46 jest zamontowane radyjko z nawigacją z kolorowym wyświetlaczem 4:3, jest tam wyjście na zmieniarkę??
PostNapisane: 13 września 2009, 23:25
Oryginalny to nie wiem...napewno drożej niż 69 zł jakie trzeba wydać na ten nieoryginalny a zapewne równie dobry (choc jego działanie zależy od modelu radia)...
PostNapisane: 14 września 2009, 10:35
Moje BMW: 330cd
Rozumiem, że radia wyprodukowane do 2002 roku nie mają szans na podłączenie takiej przejściówki? Auto mam z lutego 2001 r. więc radio raczej też z tego okresu.
Ostatnio edytowano 15 września 2009, 16:58 przez mefiq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2009, 14:39
mefiq napisał(a):
Rozumiem, że radia wyprodukowane przed 2002 roku nie mają szans na podłączenie takiej przejściówki? Auto mam z lutego 2001 r. więc radio raczej też z tego okresu.
Musisz sprawdzic wersje softu w radiu.
Wyłącz radio -> włącz radio -> nacisnik przycisk "m" na ponad 10 sekund az pojawi Ci sie serial number "SNXXXXXXX" -> Nacisnij +
Moj firmware radia jednak nie obsluguje AUX :(
Wyglada na 9 ty tydzien 2002 roku SW 41
Będe starał sie zatem podłączyc przez zmieniarkę CD.
PostNapisane: 15 września 2009, 16:58
Moje BMW: 330cd
Dzieki za info, sprawdze jak tylko wsiade do autka! :)
PostNapisane: 15 września 2009, 19:07
Znalazłem taką ciekawą stronkę, a tak właściwie instrukcje obsługi BMW AUX związaną z montażem wyjścia AUX w radyjkach BMW. Jak już pisałem wcześniej posiadam radyjko o numerze seryjnym 609 (nawigacja) i z tych schematów z tej stronki wynika że muszę podłączyć kabelek do jakiejś kostki która jest już w konsoli za radiem i powinno być wszystko OK, jeśli ktoś ma czas to niech rzuci na to okiem i mi powie co i jak :hyhy:
PostNapisane: 16 września 2009, 09:29
Chyba nici z aux in w moim radyjku. Wyprodukowane we wrześniu 2002, soft SWxxxxx51 czyli ok ale po podłączeniu kabelka wejście aux nieaktywne. Może trzeba najpierw podłączyć mp3 do tego kabla i dopiero zagra? Nie mam mp3 a kupować aby za chwilę zaliczyć zonka mi się nie uśmiecha. Mam radio z małą nawigacją monochromatyczna (strzałkową) z możliwością podłączenia zmieniarki. Chyba skusze się na takie coś http://sklep.hadron.pl/index.php?z=1&m=18&id=3002. Gość w sklepie zapewnia że jak mam możliwość podłączenia fabrycznej zmieniarki i wtykę 17 pinową to całość zagra. Wolałbym jednak ze względu na cenę poznać opinię kogoś z forum kto ma takie coś zainstalowane. Czekam z niecierpliwością na newsy
Znalazłem takie info na stronie producenta tego adapterka http://www.xcarlink.com/show_info.asp?product_id=363 Wykaz odbiorników kompatybilnych .. Moje radyjko jest na liście więc zakup jest tylko kwestią czasu. :D
I jeszcz raz to samo u niemieckiego dystrybutora fajnie opisane co i jak http://shop.conexx-video.de/artikel_gro ... -Pins.html
PostNapisane: 28 września 2009, 14:59
Moje BMW: BMW MANIA
michalgti
Daj znać jak to zamontujesz i powiedz jak to śmiga :hyhy:
PostNapisane: 5 października 2009, 21:50
Witam ja mam taka navi w e39 2002r
http://www.aukcjoner.pl/gallery-demo/1467465.html
jest tam nawet dodatkowy kabelek z trzema pinami bedzie szansa tu zamontowac AUX???
:mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
POMOZCIE KOLEDZY BO MECZE TEN TEMAT JUZ PRAWIE 3 MIESIACE :cenzura:
PROSZE O INFO NA PRIVA
 Tytuł: Re: [AUDIO] [E46] Jak aktywować AUX w BMW CD53 Business????
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 16:12
koledzy prośba o pomoc czy moje radyjko nadaje się do zamontowania owego gniazdka aux, business cd
SN 31090913
i po naciśnięciu +:
SV 11-03 520
 Tytuł: Re: [AUDIO] [E46] Jak aktywować AUX w BMW CD53 Business ?
PostNapisane: 16 września 2010, 17:52
Moje BMW: szukam
A montował może ktoś aux do radia z mała nawigacja ph7090 podaj że takie ma oznaczenie to radio.
[url]Srebna[/url]Pozdrawiam
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 19:58
Moje BMW: inny
Kod silnika: M47,M52,M57
Czy wszystkie radia po 09/2002 do E46 mają możliwość podpięcia i aktywacji aux
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 07:37
Moje BMW: E39 525i
Odkopię temat.
Znalazłem na zagranicznym forum post kolesia, który wyprowadził AUX z radia z 528i, czyli sprzed 2002.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1225954
Wg niego trzeba się wpiąć w złącze zmieniarki. Myślicie że ma to szansę zadziałać?
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 10:08
Coś kiedyś mi się takiego obiło o uszy bo podajże jak dzwoniłem do Bassera to pytali o wyjście na zmieniarkę więc raczej powinno śmigać.
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 17:23
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
koledzy zaprądzi u mnie ten kabele AUX????
sn 31288532
sv 49-03 540
z góry wielkie dzięki za odpowiedż :)
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 12 gości
