Strona 1 z 1
[ Posty: 5 ] |
Autor |
Wiadomość |
Tytan55
Tytuł: [e39] 525d 2001 Webasto K-bus Breakdown Napisane: 21 marca 2019, 10:14 |
Pierwsze kroki |
Wiek: 41 Posty: 12 Lokalizacja: 3M Moje BMW: e39 Kod silnika: M57d25 i M57da30
Tematów wiele jest ale takiego jak mój problem nigdzie nie znalazłem
W skrócie piec przechodzi pełny cykl jako dogrzewacz jeśli auto pracuje i nie przerwie się jego pracy poprzez wyłączenie silnika W momencie wyłączenia auta (przerwania pracy pieca) auto nie odstawia pompki paliwa od Webasto. Nadal pompuje paliwo do pieca, po kilku chwilach piec gaśnie i robi przedmuch robi się zadyma oczywiście.
Nie da się też wystartować pieca z zegara po uprzednim zakodowaniu jako ogrzewanie postojowe. BC przyjmuje timer zapala sie dioda czerwona i w momencie startu nic się nie dzieje. Nie da się tez włączyć pieca za jego pomocą.
Co zostało zrobione: Kilka piecy i elektronik - piec w pełni sprawny Kodowanie na rożne sposoby Podmiana licznika i panelu klimatronika Podanie stałych plusów na piec licznik i klimatronik
Komunikacja z piecem prze OBD bez kluczyka w pełni możliwa
Jakieś pomysły czemu po przekręceniu kluczyka w innej pozycji niż zapłon webasto łapie błąd lini K??
Góra |
cursor
Tytuł: Re: [e39] 525d 2001 Webasto K-bus Breakdown Napisane: 21 marca 2019, 11:10 |
Specjalista |
Posty: 2693 Lokalizacja: Racibórz(śląsk) Moje BMW: Vectra B Kod silnika: X20XEV
W liczniku jakieś błędy masz?
_________________ Jeśli udzielam się w temacie, to proszę nie pisać mi PW. Lepiej problem rozwiązać w danym temacie. Może przydać się jeszcze komuś innemu w przyszłości
Góra |
Tytan55
Tytuł: Re: [e39] 525d 2001 Webasto K-bus Breakdown Napisane: 21 marca 2019, 11:29 |
Pierwsze kroki |
Nie liczniki czyste, w climatroniku tylko błąd dodatkowej pompki który praktycznie zawsze występuje
Góra |
Tytan55
Tytuł: Re: [e39] 525d 2001 Webasto K-bus Breakdown Napisane: 3 kwietnia 2019, 13:58 |
Pierwsze kroki |
Update
Moje obserwacje wyglądają tak:
Piec nie włącza się po podaniu 12V na pin pierwszy a chyba powinien? Zero reakcji.
W/g WDS wygląda na to że piec po podaniu 12v na pin 1 musi skomunikować się z klimatronikiem żeby ten wysłał komendę po Lini K do pieca "włącz się"???
Komunikacja z Webasto przez OBD odbywa się poprzez liczniki czyli po CAN i potem od licznika po lini K także to moim zdaniem eliminuje go jako problem.
Na schemacie linia K miedzy piecem a klimatronikiem gdzieś się rozgałęzia i idzie zapewne za schowek do "huba" liń K??
Góra |
Tytan55
Tytuł: Re: [e39] 525d 2001 Webasto K-bus Breakdown Napisane: 23 kwietnia 2019, 09:01 |
Pierwsze kroki |
Góra |
Strona 1 z 1
[ Posty: 5 ] |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 38 gości |
Nie możesz rozpoczynać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
