Teraz jest 24 maja 2024, 09:23
 Tytuł: [OBC18 e36]Nie działające wszystkie funkcje obc18
PostNapisane: 21 marca 2019, 22:32
Moje BMW: e36 cabrio
Witam. Gdy kupiłem swoje autko bylo w nim obc11 wgl nie działające, ale po dołożeniu przewodów i obc18 temperatura i te podstawowe funkcje działają, tzn coś z obwodem światła hamowania ( chyba przełącznik sie psuje bo raz na jakiś czas wyskakuje a światła stop są ), niski poziom plynu chłodniczego, spryskiwaczy, spalona żarówka świateł mijania.
Ale znalazlem teraz stronke z wszystkimi błedami i tak:
Nie działają mi funkcje:
-niski poziom plynu hamulcowego
-komunikat o zaciągniętym ręcznym
-Niski poziom oleju w silniku
-bagażnik otwarty
-drzwi otwarte
-niskie cisnienie oleju ( raz zaswiecila mi kontrolka bo mialem za mało oleju, a na obc nic sie nie pokazalo)
Slyszalem jeszcze o czyms takim jak "NIVEAUREGELUNG" jak sprawdzić czy to wgl działa ?
I również gdzieś na forum spotkalem sie z pikaniem gongu gdy "dajemy mu na zimnym" u mnie cos takiego nie działa ( albo słabo to sprawdziłem :P ) jak cos takiego dołożyć ?
dodatkowo podobno te ważniejsze komunikaty (np od swiatel stopu) podobno są dodatkowo sygnalizowane gongiem a u mnie nic tylko miga się obc i wyswietla błąd, ale gdy np. temp jest ponizej 3st to gong słychać, czyli jest sprawny.
Kolejna sprawa dokładanie przewietrzania i funkcji CODE
do przewietrzania może być zwykły przekaznik samochodowy 5pin czy musi byc taki jak w instrukcjach ( 61361388911) gdzie sie z nim wpiąć ?
co do funkcji code to gdzie ten pin ( jak dobrze pamietam 1 z białej kostki obc) wpiąć ?
Ogólnie to prosiłbym rozpisać jak i które przewody od ccm podłączyć aby działały powyższe funkcje. Albo rozpiske pinów CM ( tylko błagam nie schematy nic z nich nie wiem :/ )
I kolejna sprawa moje obc jest pod 4cyl czy któryś z forumowiczów zajmuje sie programowaniem obc pod 6cyl ? bo sam nie posiadam okablowania :/ ile taka usluga kosztuje ?
 Tytuł: Re: [OBC18 e36]Nie działające wszystkie funkcje obc18
PostNapisane: 22 marca 2019, 21:42
Moje BMW: X5
Zagadaj do kolegi Timi-91 może pomoże
