Teraz jest 25 maja 2024, 06:35
 Tytuł: [e46] Kodowanie US Przedlift
PostNapisane: 10 maja 2020, 16:51
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: n42b20
Witam posiadam problem otoz przekodowalem kilkanasie aut wszystko bylo ok dopuki nie chialem zakdowac swojego e46.Dokładniej chodzi o kierunki us.Auto przedlift 2000r. Moduł lsz c28,problem polega na tym ze nie posiada wpisu odpowiadajacemu US.Dodam ze chce zakodowac same us bez drl.Jedynie co udalo mi sie osiagnac to zrobic wpisy tak jak przy drl oprócz FERNLICHT_DRL(tym sposobem nie wladzaja sie drl) lecz same kierunki dopiero na swiatłach mijania. A gdy wylacze zaplon pojawiaja sie kierunki US tez na pozycji lecz gdy wlacze zaplon dopiero dzialaja na swiatlach mijania. Ma ktos pomysł tu podrzucam plik trc
    KALTUEBERWACHUNG_RL
    nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_KZL
    nicht_aktiv
    FEHLER_RUECKLICHT
    nicht_melden
    FEHLER_ABBLENDLICHT
    nicht_melden
    FEHLER_FERNLICHT
    nicht_melden
    FEHLER_SIDEMARKER
    nicht_melden
    FEHLER_BL_BLINKEN
    nicht_melden
    BL_DIMMEN
    aktiv
    BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
    nicht_aktiv
    FEHLER_BREMSLICHT
    nicht_melden
    FEHLER_KENNZ_LICHT
    nicht_melden
    TELEGRAMM_ZEIT
    wert_01
    FEHLER_ANHAENGER
    nicht_melden
    SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
    wert_01
    SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
    wert_01
    ABSCHALTUNG_UNTERSPG
    wert_01
    WARNBLINKER
    doppelimpuls
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
    nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG
    wert_01
    FAHRZEUG_HERSTELLER
    wert_01
    VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
    wert_01
    ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
    wert_01
    TASTVERH_KL_58G_MIN
    wert_01
    ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
    wert_01
    HEIMLEUCHTEN_AL
    aktiv
    HEIMLEUCHTEN_KZL
    aktiv
    HEIMLEUCHTEN_NSW
    nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_FL
    nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_BL
    nicht_aktiv
    ABFRAGEZEIT_AHM
    wert_01
    MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
    wert_01
    HEIMLEUCHTEN
    wert_02
    EINZEIT_GED_BLK_V
    wert_01
    MIN_AUSZEIT_SL
    wert_01
    MAX_SPANNUNG_SL
    wert_01
    ADU_UNTERGRENZE
    wert_01
    ADU_OBERGRENZE
    wert_01
    SCHWELLE_TAG/NACHT
    wert_01
    ANZAHL_ABSOLUT
    wert_01
    ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
    wert_01
    DELTA_TELEGRAMM
    wert_01
    REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
    wert_01
    V_ABHAENGIG
    aktiv
    REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
    wert_01
    ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
    wert_01
    WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
    wert_01
    WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
    wert_01
    WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
    wert_01
    SLEEP_MODE
    wert_01
    ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
    wert_01
    TESTBETRIEB
    nicht_aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER_32
    aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER_31
    aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER_30
    aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER
    aktiv
    U_POTI_STELLUNG_0
    wert_01
    U_POTI_STELLUNG_1
    wert_01
    U_POTI_STELLUNG_2
    wert_01
    SCHRITTABSTAND_GRENZE
    wert_01
    TEMPERATUR_GRENZE
    grad_-20
    REFERENZL_SCHRITTANZAHL
    wert_01
    REFERENZL_SCHRITTABSTAND
    wert_01
    REFERENZL_MODE_TEIL2
    wert_01
    REFERENZL_MODE_TEIL1
    wert_01
    LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
    wert_01
    KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
    wert_01
    PERIODE_GED_BLK_V
    wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_FL
    nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_SL
    nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_NSL
    nicht_aktiv
    FEHLER_STANDLICHT
    nicht_melden
    SL_VO_ANSTEUERUNG
    aktiv
    FERNLICHT_DRL
    nicht_aktiv
    EINZEIT_GED_BL
    wert_01
    PERIODE_GED_BL
    wert_01
    EINZEIT_DRL
    wert_01
    LEUCHTWEITENREGELUNG
    aktiv
    HEIMLEUCHTEN_KL58G
    aktiv
    TAXI_ENABLE
    nicht_aktiv
    FEHLER_NSL_LINKS
    nicht_melden
    FEHLER_NSL_RECHTS
    nicht_melden
    TAGFAHRLICHT
    aktiv
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
    us
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
    us
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
    us
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
    us
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
    us
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
    us
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
    us
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
    us
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
    us
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
    us
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
    us
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
    us
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
    us
    SCHRITTE_STELLUNG_1
    wert_01
    SCHRITTE_STELLUNG_2
    wert_01
    ABS_MIN_STELLUNG_2
    wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_AL
    nicht_aktiv
    SCHRITTE_STELLUNG_0
    wert_01
    wert_02
    HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
    wert_01
    wert_02
    ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
    wert_01
    wert_02
    LEUCHTWEITENREG_AUTOM
    nicht_aktiv
    HALB/VOLLSCHRITT
    halbschritt
    vollschritt
    FEHLER_SCHALTER_BREMSL
    nicht_melden
    BLS_PRUEFEN
    aktiv
    LWR_VORZEICHEN
    aktiv
    KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
    wert_01
    KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
    wert_01
    DEF_LWR_SENSOR_HI
    wert_01
    OFFSET_LWR
    wert_01
    BLK_DIMMEN
    aktiv
    SCHALTER2_BL
    nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BL
    nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
    nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_SL_H
    aktiv
    HEIMLEUCHTEN_SL_V
    aktiv
    SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
    kennlinie_01
