Teraz jest 23 maja 2024, 09:51
 Tytuł: [Exx] Uszkodzony pilot do kluczyka
PostNapisane: 23 lipca 2008, 19:17
Witam zakupilem niedawno moje pierwsze BMW nie jestem zbyt doswiadczony i mam pare pytan zwiaznych z moja Bunia :
1. Niestety mam uszkodzony pilot w kluczyku, czy istnieje mozliwosc zakupienia nowego pilota?
2. Czasami jak zmykam BMW to po chwili drzwi sie otwieraja i musze pare razy go zamykac
3. Codziennie w godzinach 20 - 23 wlacza sie alarm, czy to wina tego ze mam uszkodzony pilot? Czy jakiegos czujnika.
 Tytuł: Re: Uszkodzony pilot do kluczyka
PostNapisane: 24 lipca 2008, 18:37
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91736
Więc tak:
1. Jeśli jest to oryginalny kluczyk i nie posiadasz zapasowego to możesz zamówić dorobienie w ASO. Ale od razu mówię, że koszty kosmiczne. Jest jeszcze inna możliwość - na allegro lub ebay możesz znaleźć samą elektronikę kluczyków za niewielkie pieniądze. Wystarczy ją wtedy podmienić, zaprogramować i działa :D tylko trzeba kupić taką samą jak masz - inaczej mogą być niezgodności z zakresem nadawania fal przez pilota.
2. Nie mam pojęcia co to powoduje - masz ori alarm czy dokładany ? raczej to on jest winien jeśli jest podłączony do centralnego.
3. Stawiam na uszkodzony moduł alarmu stąd te wszystkie twoje problemy. Z kluczykiem raczej nie ma to nic wspólnego
pozdrawiam
"...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami."
moja galeria -----------------> Obrazek <----------------- kliknij obrazek
PostNapisane: 24 lipca 2008, 20:39
Ale najlepsze ze przez parę dni po zakupie wszystko bylo ok, nie wiem jaki to jest alarm, pewnie ori alarm ale nie mam pewności najdziwniejsze z tym alarmem jest to ze nie reaguje na zadne wstrząsy, moze to jest wina tego ze nie moge otworzyc szyby od pasazera cos, slychac jak silniczek pracuje w momencie otwierania ale szyba nie chce sie opuscic :( będę chyba musiał z tym do elektryka pojechac, z tym kluczykiem to wyczytalem ze to jest tylko lampka :zawstydzony:
PostNapisane: 26 lipca 2008, 02:15
Moje BMW: E39 530d
no obawiam się, że masz trochę więcej problemów w swojej buni niż tylko alarm. Ta nieotwierająca się szyba i słyszalny odgłos silniczka może wskazywać na zacięcie mechanizmu opuszczania szyby albo zepsuty siłownik. Możesz to sam wybadać zdejmując boczek i zaglądając do środka drzwi. Może naprawisz to i bez elektryka :luka:
Co do alarmu to niestety więcej już nie podpowiem - elektronik lub elektryk może pomóc bardziej.
