Teraz jest 23 maja 2024, 15:50
 Tytuł: [E36] Jaki zestaw audio do sedan ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 23:42
;) czesc wszystkim :] Jaki zestaw audio do bmw e36 sedan chce zachowac funkcjonalnosc bagaznika nie chce przez to tub i skrzyń basowych . jakie proponujecie nagłośnienie aby był przyjemny mocny bas w granicach roządku .. cały zestaw tak do 500 zł
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 06:58
budżet dosyć ograniczony, tu może pomóc tylko kolega yeahman :ok:
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 07:51
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
jeśli chodzi o bas to póki co ja też jeszcze się zastanawiam, ale mówili mi, że jeśli mam blachę między przedziałwm pasażerskim a bagażnikiem to się nie opłaca tub i skrzyń i lepiej kupić porządne głośniki... ja właśnie tak zamierzam zrobić
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 17:20
Proponuje dobre głośniki niskotonowe w pólkę tak 16,5" w góre! Są ciekawe zestawy Infiniti, JBL i jeszcze zostanie na dobre kable! Bez wzmacniacza powinno to ładnie grać! Taki najprostszy sposób!
http://allegro.pl/item178302215_infinit ... ratis.html
http://allegro.pl/item181768691_zestaw_ ... _bonu.html
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 15:41
rorafalki, taaa.. dokladnie Yeahman dobierze Ci sprzet perfekcyjnie :padam:
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 16:50
Wiec tak Polecam Głosniki 6x9" JBL GTO 937 na tył w pulke oraz na przod JBL GTO 6536Esa to głosniki 16 ,4 tweetery firmy magnat oraz wzmacniacz PYLE 600 Wat i zamkniesz sie okolo okreslonej kwoty co chcesz na to przeznaczyc a Efekt bedzie Konkretny :) pozdrawiam
Honor I Ojczyzna BMW
Posiadam Wszystkie czesci do BMW E 36;)
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 17:55
HIOB pełne poparcie. 6x9" JBL GTO 937 to już górna pólka. Jak by niebyło mozna by w miejsce orginalnych 13 dać Hertza ale niestety niebędzie takiego basu z nich. Tutaj Panowie konstruktorzy niepostarali się z tym miejscem na głosniki tylnie :/ Koszt tych głośniczków to 270 złoty plus na przód Pioneery TSG-1349 koszt 130 zloty co daje nam 400 zł. Do tego kable no i jakieś 50zł montaż tych JBL z tyłu no i wychodzi 500 zloty :) A jak nadejdą lepsze czasy z kasą to wtedy jeszcze wysokotonówki do przodu na zwrotnicach za około 150 zł i bedzie grało ładnie :) :hyhy:
Jak kraœÌ to miliony...
Jak szaleĂŚ to BMW...:)
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 19:17
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Nie zapominajcie o podstawach - słuchamy głośników przednich, tylne i glosnik niskotonowy w bagazniku to tylko uzupełnienie. Choc glosniki w półce i tak powinny byc stosowane tylko i wylacznie w multimediach jako efektowe. Jest jeszcze jedna kwestia - nie musisz tracic miejsca przez zamontowanie suba. Mozna go zabudowac "mądrze". Ale zacznij od tego
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6957418
Do tego zestaw głośnikowy:
http://allegro.pl/item179541172_hertz_esk_165_fa_vat_pl_gw_hurt_k_ce.html
lub
http://allegro.pl/item182003780_helix_blue_62_komponent_sklep_gw_f_vat_100_watt.html
I juz auto zaczyna grać.
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 23:26
Ale po ty Polecasz głosniki Hertz jak to jest gowno !!!??? przeciez to grajac tylko sgrzyta i charczy ????
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 00:01
Nieno... tu sie niemoge zgodzić... Hertz to Hertz swoje miejsce wśród producentów takich rzeczy zajmuje... ;)
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 11:43
Wiec mowicie Ze Hertz jest Dobra Firma produkjaca glosniki ?????
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 11:51
Tak, ale jesli chodzi o czystosc dzwieku przwyzsza ja INFINITY :) Prznajmniej moim skromnym zdaniem :)
...::: I love that :) :::...
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 13:43
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
HIOB może słuchałeś za każdym razem popsutych i Ci zgrzytały i charczały :zdziwko:
nie jest to ekstraliga ale swój poziom ma.
///MPower - bezkompromisowe połączenie pozornych sprzeczności
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 14:08
GRAX ma konkretne podejście do tematu i jego rada jest bezkompromisowa :D popieram w 100% to co powiedział... co do kłośników to po co się kłucić o te hertz`e skoro każdemu może pasować co innego...
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 13:58
Hehe ciekawe twierdzenie ciekawe niepowiem :rotfl:
Hertz to zdecydowanie i niepodważalnie dla każdego fana car audio górna półka.
Bassu bez wzmaka i skrzyni mieć nie będziesz. Ale jeśli nie chcesz się w to bawić to musisz uzyć zestawu z głośnikiem midbassowym czyli jednodrożnym który gra na niższej częstotliwości ~do 10KHz. Jeśli nie chcesz przerabiać auta to potrzebujesz głośników 13cm. Na tył dobry będzie hertz esk 135 bo to właśnie głośnik midbassowy który generuje "prawie bass". W zestawie dają tweetery. E36 sedan jest tak zbudowany że z przodu bassu nie uzyskasz. Wstawienie do przodu pioneerów ts 1349 jak napisał młodey19 moim zdaniem to kiepski pomysł. Są to głośniki dwudrożne i wstawiając je w nogi wysokie tony będą słabo słyszalne bo będą stłumione. A bassu nie usłyszysz bo to przód auta. Wysokie tony muszą grać prosto w twarz żeby uzyskać dobry efekt czystego dzwięku. Czyli potrzebujesz zestawu z tweeterami osobno do zamontowania na desce rozdzielczej np pioneer ts g131c. Te głośniki grają bardzo ładnie. Możesz oczywiście też robić większe dzióry na półce tylnej na elipsy ale dobre elipsy to miminum 450 zł.. To ja już wolałbym kupic 13cm które są o wiele tańsze i do tego dokupić suba pod fotel. Czyli głośnik płaskiej konstrukcji z wbudowanym wzmacniaczem który kładziesz pod fotelem. Elipsy to bassu takiego Ci nie dadza jak ten fotelowy sub a cenowo wyjdzie tak samo.
Sorry chłopaki że nie odpisuję na PW na Wasze zapytania ale teraz pracuję w Danii i nie mam tam zbyt dostępu do internetu. Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 22:32
yeahman, ale dodałem przecież że do tego trzeba jeszcze dodać wysokotonówki lanzara lub hertz'a. Niewiem no jak tam kto woli:)
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 00:33
mooDy19, no fakt zwracam honor.
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 11:52
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Przepraszam ze poleciłem glosniki hertza a konkretnie ESK - nie sa to glosniki audiofilskie, graja ostro górą i nawet dołem, nadaja sie do glosnego grania moze nie graja tak idealnie jak twoje MOREL'e czy GĂśRLICH ale nie kazdego stac na glosniki za kilka tysiecy złotych....
pochwal sie prosze co zainstalowales u siebie bardzo jestem ciekaw.
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 13:13
Moje BMW: e36 318tds
Kod silnika: m41b18
kazdy zestaw ma swoj dzwiek, np hert jest lekko ostry i agresywny w brzmieniu, to helix blue62 jest lagodny dobra stereofonia, nie zmeczy sluchacza nawet po dlugiej podrozy,nie ma sie co oszukiwac 300zl to klasa budzetowa wiec cos za cos, za okolo 600zl sa juz troszke lepsze glosniki ktorych sie niec chce przestac sluchac,
POD RADIEM KAZDE GOLSNIKI BEDA CHARCZEC I ZGRZYTAC
