Teraz jest 25 maja 2024, 16:45
 Tytuł: [E30] Problem z montażem głośników z tyłu
PostNapisane: 26 maja 2007, 21:57
Mam 4 głośniki (przekątna 25 cm), które chce wmontować w tylną półkę.
W mojej betce pod fabryczną półką jest blacha, która ją podtrzymuje.
Nie ma w niej otworów, w które mógłbym wsadzić takie duże głośniki
Chciałbym najlepiej wyciąć całą tą blachę i zostawić ją tylko na brzegach tak żeby zrobić miejsce na samą półkę.
Problemem jest to, że przez tą blachę poprowadzone są jakieś wsporniki metalowe, które ciągną się jeszcze do końca oparcia fotela tylnego. Myślę, że jest to jakaś żenująca myśl technologiczna mająca na celu nie zapadnięcie się oparcia do bagażnika.
No i w końcu pytanie- jak ludzie tworzyliście tylną półkę z głośnikami w swoich autach ??
P.S. Rozważałem opcje podniesienia tej półki tak żeby zostawić w spokoju tą blachę. Jednak przyznacie sami, że to w ogóle podważa sens montowania takich głośników. Raz, że wizualnie kicha, a dwa że dźwięk byłby beznadziejny.
PostNapisane: 26 maja 2007, 23:42
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
:zdziwko:
- nie w BMW
:zdziwko:
no własnie jaki to sens
:zdziwko: z tyłu głośników sie nie montuje wejdź w google i wpisz coś w rodzaju car audio faq i poczytaj najpierw trochę, bo szkoda żebyś marnowal swój czas na montowanie tych głośników tam.
///MPower - bezkompromisowe połączenie pozornych sprzeczności
PostNapisane: 27 maja 2007, 00:29
1.wyjmij siedzisko
2.odkrec i wyjmij oparcie - ukaze się blacha - siedzenia nie mają jak wpasc do bagaznika
3. zdemontuj półkę - tą z tapicerki - zatrzaski - plstiki na pasy - wysuwane
4. Twym oczom ukaże się piękna blacha... albo ROST.
5.Bierz wyrzynarkę, wytnij kółka w tapicerowanej półce, biorąc pod uwagę jak wygląda metalowa część
6.Wsadź półe na miejsce
7. Markerem oznacz na blasze kółka, spójż na na odległość polka jedna a półka druga, moze otwory w blasze nie muszą być takie duże.
8. Weź MDF 8-12 mm (grubszy lepszy ale miejsce..) zobacz jak wejdzie , wytnij dziury, zamontuj do do blaszanej na wkręty
9. poloz tapicerowaną,
10.wloz glosniki, skrec wsjo razem, mozesz gąbką wyłoszyć przestrzeń między, a matami wykleic blachę
11. wloz siedzenia.
P.S. Te prety to od bagaznika, mozesz je wyjac przed robotą, ale musiz potem wlozyc, bez nich klapa nie działa - giba sie na boki jak w wartburgu! Miej je na uwdze przed montazem.
Powodzenia.
P.S. Koniecznie zrób fotorelację :hyhy:
PostNapisane: 27 maja 2007, 08:30
Dzięki za odpowiedź.
Znajomy doradził mi żeby w półkę wstawić tylko dwa z tych głośników , a do pozostałych dwóch zrobić skrzynię i zamontować w bagażniku. I tak zrobię jeśli znów coś nie wymyśle. Chodzi o to, że trochę przerażony jestem cięciem mojego autka kątówką. Dojście do tylnej półki to problem i jeśli mam tutaj zmniejszyć możliwość spieprzenia czegoś to to zrobie.
Powiem szczerze, że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o car audio i robie to troche metodą prób i błędów. Nie mogę znaleźć nigdzie (forum mam jeszcze nie do końca odkryte, pracuje nad tym) żadnych fotek z bmw e30 żeby sie coś móc wzorować przy montażu muzyki. Tzn. jakby ktoś mi tu miał coś polecić to tylko tył mnie interesuje, przód mam zrobiony.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 maja 2007, 09:29
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
czy te wszystkie głośniki są nisko tonowe? jaką mają moc? czy masz wzmacniacz? jaki masz wzmacniacz? najlepszym rozwizaniem jest zrobienie głośnika sub-niskotonowego np z tych 2 głośników. podłączenie ich pod porządny piecyk i wsadzenie do bagażnika (minusem może być granie całej karoseri auta), 2 pozostałe głośniki zamontuj w specjalnie do tego celu zrobionych boczkach w dobrze wygłuszonych drzwiach przednich (minus tego to dobre wygłuszenie waży, jest kosztowne i praco chłonne) za to efekt będzie nieziemski. w tej wojnie w uzbrajanie sie w głośniki niskotonowe dobrze żebyś nie zapomniał o głośnikach średniego rejestru i głośnikach wysokiego rejestru.
PostNapisane: 27 maja 2007, 15:50
Coock, kątówką nic nie tnij! Tylko wyrzynarką !
PostNapisane: 27 maja 2007, 18:55
--->(do KotSylwester) Wyrzynarką nie da rady. Nią można prostą w miarę cienką blachę, a to pod półką nie jest bynajmniej proste i do tego jeszcze posiada dwa wsporniki i dwa przynitowane,albo przyspawane(nie wiem:)) takie jakby garby, na których łamią się noże wyrzynarki.
--->(kaden) mam wzmacniacz, z przodu mam w miejscu fabrycznych głośników wstawione dwa głośniki Hertz z dwoma gwizdkami które przymocowałem obok słupków. Jeżeli nie zrobię zupełnie nic z tym blaszakiem spod tylnej półki to nie ma sensu żebym cokolwiek do bagażnika wsadzał. Powód jest taki, że ta blacha ma albo dwa albo cztery dziury o średnicy max 4cm. Czyli to co by grało w bagażniku to tłumione by było przez ten syf.
Panowie mam z tym duży problem ,nie chce za szybko podjąć jakiejś nieprzemyślanej decyzji, ale zajęło mi to już trzy dni, a przecież półkę bym już dawno zrobił jakby nie ta blacha. W ostateczności nie mam nic poza tym przodem który i tak chce swoją droga przenieść do przednich drzwi.
Najbardziej bym oczekiwał od was jeśli chcecie pomóc :
1. Jakiś zdjęć albo dokładnego opisu, jeśli ktoś ma taki sam model z tą samą blachą- jak rozmieścił głośniki (z przodu i z tyłu)
2. Ewentualnie podpartej fachową znajomością, odpowiedzi na pytanie czy jak wytnę całą tą blachę o której cały czas mówię, czy wtedy będzie to miało jakikolwiek wpływ na konstrukcje auta.
Jutro prawdopodobnie pojadę zdjąć szybę i potraktuje to kątówką. No o ile nikt nic lepszego nie wymyśli. Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 maja 2007, 19:31
W ogóle to nie wiem czemu mnie tu jeszcze nie zje****liście, że chce pomocy a fotek nie daje. Więc daje teraz, może to wam przybliży obraz mojej beznadziejnej sytuacji :) :|
tu są zdjęcia problemu z różnych ujęć
http://www.mfoto.pl/show.php?id=307422
http://www.mfoto.pl/show.php?id=307419
http://www.mfoto.pl/show.php?id=307425
http://www.mfoto.pl/show.php?id=307429
http://www.mfoto.pl/show.php?id=307432
http://www.mfoto.pl/show.php?id=307434
http://www.mfoto.pl/show.php?id=307437
tu miejsce (tymczasowe) gdzie mam przednie głośniki
http://www.mfoto.pl/show.php?id=307465
miejsce gwizdków (na razie prowizorka jak zresztą całe audio)
http://www.mfoto.pl/show.php?id=307469
no a tu jeszcze obraz mojego bandziora
http://www.mfoto.pl/show.php?id=307460
Ostatnio edytowano 27 maja 2007, 19:44 przez Coock, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 maja 2007, 20:15
Jak chcesz coś do bagażnika włożyć to wytnij PŁASKIE BLACHY ZA SIEDZENIAMI, nie pod półką. Ale tylko płaskie. Tam idą profile. ONE MUSZĄ być. Płaskie wycinasz wyrzynarką. Jak jesteś esteta to na kanty nakładasz uszczleki z motoryzacyjnego :)
Co do półki blaszanej to ona odstaje od tej tapicerowanej. Głośniki może nawet nie dotkną do blachy. A może wystarczy podciąć tylko na magnesy. za dużo nie wycinaj, efekt i tak będzie. Możesz Z MDF-u dorobić okrągłe dystanse nad półkę, wtedy przestrzeń będzie pod i dziura w blasze nie będzie musiała być centralnie pod głośnikami.
PostNapisane: 27 maja 2007, 20:56
No średnio kumam niestety co chcesz mi przekazać. Z tego co zrozumiałem to proponujesz podwyższyć półkę ponad poziom starej, czyli wejść trochę na szybę. A te "płaskie blachy" za siedzeniami to chodzi Ci o te co tworzą oparcie temu wyjmowanemu elementowi oparcia siedzenia ??
Żeby nie było to narysowałem jak ja to zrozumiałem :)
http://www.mfoto.pl/show.php?id=307727
tylko sie nie nabijaj , rysowanie to nie jest moja mocna strona hehehe :P :rotfl:
PostNapisane: 27 maja 2007, 21:01
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
autko wydaje się być ładne. czy te otwory które tam sa to maja przejście do bagażnika? jeżeli tak to może byś je zrobił bardziej okrągłe, zakupił w sklepie bassreflexy wmontował to wszystko ładnie w tapcerke tylniej półki i suba do bagażnika. co ty na to? kiedyś czytałem że ktos sobie tak zrobił i był zadowolony.
PostNapisane: 27 maja 2007, 21:11
Otwory mają przejście do bagażnika, ale bezpośrednio pod nimi co widać na fotkach idzie pręt , który jest takim "mykiem" od bagażnika , zabezpieczającym klapę przed zamknięciem, czyli nie do usunięcia.
