Teraz jest 25 maja 2024, 12:11
 Tytuł: [E34] Glosniki
PostNapisane: 5 lipca 2007, 17:51
NA wstepie chcialbym sie przywitac jako nowy uczestnik forum :D
a teraz do rzeczy,mam dwa pytanka i napewno ktos mnie naprowadzi w dobrym kierunku,a wiec:
1 chcialbym zamontowac w mojej e34 suba 25cm bez zabudowy w oparciu tylnej kanapy,w miejscu na podlokietnik.czy ktos z was juz probowal cos takiego, czy czasem brak zabudowy nie wplynie negatywnie na dzwiek?
2 czy jest sens wymieniac gwizdki z przodu w slupkach jesli moj budzet na to jest ograniczony do 100zl :kwasny: ,oryginalne graja dosc dobrze ,ale te delikatne charczenia...
pozdro
PostNapisane: 5 lipca 2007, 21:12
hmm nie zaczyna się budowy domu od komina. tak samo z car audio. najpierw głośniki z przodu, potem ewentualnie z tyłu a na samym końcu subwofer...
PostNapisane: 5 lipca 2007, 21:35
zakupilem: na przod 13cm Blaupunkt gtc 542,na tyl 16cm Blaupunkt gtc 662 + gwizdki Lanzar tcs,do tego sub 25cm Blaupunkt gtw 1000,wszystko bedzie napedzane dwoma wzmacniaczami rowniez Blaupunkta gta 4 special mk2 i gta2 special mk2+kondensator dietz 1f.oczywiscie pelny zestaw okablowania.wybralem Blaupunkt bo jest najtanszy z markowych produktow.
Czy jest sens wymieniac oryginalne przednie gwizdki ktore pewnie beda graly niegorzej niz nowe za 100zl.
Czy ktos z was probowal opisany wczesniej motyw z subem? troche przy tym bedzie roboty a nie chce zeby poszla na marne. czy czasem zamiast dobrego basu nie bedzie odglos stukania mlotkiem? :]
PostNapisane: 5 lipca 2007, 22:26
trzeba było tak odrazu... wydaje mi się że lepiej było by włożyć skrzynkę. ale jeśli zależy Ci na miejscu to rozwiązanie z rękawem na narty wydaje się być najlepsze. masz składaną kanape czy blachę ? jak blache to trzeba ją okleić matą. a założenie głośnika to raczej nie jest ciężka sprawa już ale wymaga dokładności i czasu
