Teraz jest 24 maja 2024, 12:12
 Tytuł: [Exx] montaz wzmaka
PostNapisane: 6 lipca 2007, 20:36
witam.jak podlaczyc wzmaka jak w radiu nie mam zadnego wyjscia dodatkowego.tylko glosniki.pozdrawiam
PostNapisane: 6 lipca 2007, 20:49
albo kupujesz wzmacniacz z wejściem hi imput albo adapter na RCA. nie wiem jak się nazywa to 2 ale można to na allegro znaleźć. jeśli chcesz subwoofer tylko to lepiej kup wzmacniacz odpowiedni. chociaż adapter dużo nie kosztuje. chyba
PostNapisane: 10 lipca 2007, 01:45
Mozesz jasniej bo mam wrazenie ze jestem analfabeta.
PostNapisane: 26 lipca 2007, 07:21
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Aby podłączyć wzmacniacz w radiu musisz mieć wyjście RCA (chinch). Do wzmacniaczy musi trafić sygnał po niskiej częstotliwości. Ty nie masz takiego wyjścia więc masz trzy możliwości:
- wyprowadzić wyjście po niskiej częstotliwości RCA z przed końcówki mocy w Twoim radiu (powinien to zrobić każdy elektronik i jest to najlepsze rozwiązanie)
- kupić wzmacniacz z wejsciem Hi Input czyli po wysokiej częstotliwości i on wtedy przerobi sygnał na niską częstotliwość, ale traci się nieco na czystości dźwięku
- kupić adaptery RCA (na Allegro po ok 25zł), ale sporo się traci na jakości dźwięku (osobiście odradzam)
Elektronika we wzmacniaczach stoi zwykle na wyższym poziomie niż w adapterach dlatego ostatniej opcji nie brałbym pod rozwagę. :)
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 26 lipca 2007, 09:14
jak się tnie koszty to potem wychodzi szydło z worka :D
PostNapisane: 27 lipca 2007, 15:17
ile takie cos moze kosztowac???i czy da rade to zrobic w tym sprzecie http://www.allegro.pl/item216821046_rad ... 3_z_3.html
i czy da rade to zrobic tak zeby byly 3 rca??
sorry za moze glupie pytania ale pierwszy raz slysze zeby mozna bylo cos takiego zrobic!!
a i jescze jedno mam rozumiec ze juz normalnych wyjsc na glosniki nie bedzie tak??
PostNapisane: 27 lipca 2007, 17:42
Kod silnika: N62B44
Z każdego radia da się wyprowadzić RCA. Ilość wyjść RCA jest uzależniona od ilości kanałów. Trzy RCA mogą być tylko w radiu które ma oddzielne sterowanie subwooferem. Koszt myślę,że nie powinien przekroczyć 100zł.
Wyjście na głośniki też będzie (przez końcówkę mocy). :)
601 96 11 92
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 18 gości
