Teraz jest 24 maja 2024, 20:38
 Tytuł: [Exx] Zabezpieczanie podwozia .
PostNapisane: 24 lipca 2015, 20:21
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TUB20
Witam, chciałbym wiedzieć jakich środków używacie do zabezpieczania podwozia (podłogi, progów, wnęk na koła, profili zamkniętych). Czytałem różnych opinii który środek lepszy (bitex, bitgum, baranek) , ale każda opinia jest inna . I nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi . Dlatego chciałbym się dowiedzieć jakich środków używacie/używaliście , i który środek sprawdził się u was najlepiej lub sprawuje się dobrze . Na podwoziu w moim E39 pokazały się lekko rdzawe "plamki" a przy progu od spodu odpadło fabryczne zabezpieczenie.
Miałem pomysł aby zedrzeć miejsca gdzie pokazuje sie rdza i dać podkład typu brunox. Następnie na to i na fabryczne zabezpieczenie (całego nie zdzieram) nałożę baranka boll-a . Naturalnie przedtem miejsca aplikowania środka oczyścić z brudu i odtłuścić. Tylko zastanawiam się czy ten baranek nie będzie wsiąkał wody i pod nim nie zrobi się rdza. Blacharz mówił że baranek pije wodę i trzeba go potraktowac lakierem bezbarwnym . Jak ktoś się orientuje w temacie to chętnie poczytam opinii na ten temat.
 Tytuł: Re: [Exx] Zabezpieczanie podwozia .
PostNapisane: 1 sierpnia 2015, 09:37
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego najlepszy przepis na powstrzymanie rudej to :
- myjemy podwozie detergentem
- suszymy i to dokładnie
- szlifierka z tarczą listkową i jedziemy do gołej blachy (czasami trzeba założyć tarcze do szlifowania lub cięcia aby mocniej coś liznąć i tylko punktowo)
- zmywacz do tłuszczy i sylikonów (musi być )
- kilka solidnych warstw podkładu epoksydowego 2K (na pistolet dwu składnikowy - można go kłaść z pędzla ale dłuuuuugo schnie )
- zmatowić włóknina o gradacji 600 - 800
- na to masa uszczelniając bolla z pędzla jako odtworzenie oryginalnej masy ( ja tak robię ).
Zamiast masy uszczelniającej możesz dać baranek ale kładzony z pistoletu pozostawia pęcherzyki które pięknie nasiąkają wodą
Na wierzch tego wszystkiego możesz od teraz dać nawet lakier tylko trzeba lakierować puki masa nie wyschnie (mokro na mokro) bo inaczej się odparzy i lakier odpadania.
Ps. olej ciepłym moczem biteksy i inne pomady
