Teraz jest 26 kwietnia 2024, 22:00
 Tytuł: [e36]Zabezpieczenie mocowania stabi po spawaniu
PostNapisane: 18 października 2015, 22:34
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Ostatnio do swojego Compacta wspawałem nowe OEM mocowanie przedniego stabi, stare się już nie nadawały.
Teraz trzeba to wszystko zabezpieczyć przed zimą, jak i czym to zrobić? Obecnie spawy są pryśnięte tylko podkładem antykorozyjnym.
Nie było czasu na porządne zabezpieczenie tych spawów i jeździłem kilkanaście dni z samym podkładem antykorozyjnym na spawach i już zaczęła wychodzić ruda. Obecnie chciałbym to porządnie zabezpieczyć i mieć temat z głowy. Myślałem nad zastosowaniem teraz ordzewiacza w sprawy, później środka do odtłuszczania, następnie Boll podkład antykorozyjny, następnie środek do konserwacji podwozia na bazie bitumiczno - kauczukowej również Bolla, na koniec w środek podłużnicy wosk do profili zamkniętych w sporej ilości.
Co o tym sądzicie? Zda to egzamin?
 Tytuł: Re: [e36]Zabezpieczenie mocowania stabi po spawaniu
PostNapisane: 20 października 2015, 01:06
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
jak wchodzi rdza to znaczy że to były siuski anie podkład antykorozyjny.
- szczota stalowa zedrzeć do gołego
- odtłuścić
- podkład epoksydowy z utwardzaczem położyć z pędzla ze dwie warstwy w odstępach po 2 godziny (gęsty)
- jak wyschnie po 2 - 3 dobach nałożyć masę uszczelniająca bola
- to z kolei jak wyschnie po jednej dobie to dać na to konserwacje do podwozi bola ale cienką jedna warstw
- jak wyschnie następnego dnia dać drugą
- w profile wtrysnąć żółty wosk bola
- po 2 - 3 dobach załadować biały wosk w profile
- jak jesteś nadgorliwy to biały wosk możesz dać jeszcze na konserwacje , zwiąże on z nią i zrobi się brunatny a nie biały.
Tak zabezpieczone przetrwa wieki, olej odrdzewiacze skoro to wszystko jest nowe.
Jak nie zachowasz odstępów na schniecie to wszystko szlak strzeli.
Jak widzisz trzeba dać czasu a czasu , moja 330ci już miesiąc stoi na kobyłkach, bo wszystko robię dokładnie.
PostNapisane: 20 października 2015, 08:11
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
O to mi chodziło. Fachował porada ! :)
Sprawdziłem i odziwo w 100zł można się zmieścić za produkty. Masz jakiś sklep internetowy gdzie wszystko zamówie w jednym miejscu? ;)
Po wszystkim najpierw w środek profili idzie wosk do profili zamkniętych Boll z żółtą nakrętką, następnie po 2-3 dobach ten z białą nakrętka?
PostNapisane: 22 października 2015, 20:12
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Odpowiedz udzieli ci Bóg blacharzy https://youtu.be/XOnEgM2rDYM?t=7m18s
Luknij cały odcinek a potem cały kanał a zobaczysz że facet jest konkretny.
Dawanie żółtego i białego to masakryczni dokładna robota.
Jeśli chodzi ci o produkty to wal do lakierniczego i kupuj z bola wsio.
Masę uszczelniając możesz kupić na pistolet i z puszki, ten z puszki szybko schnie i przez to się trochę trudno nakłada pędzlem.
Mi zawsze lepiej się używa tego z pistoletu i ładnie modeluje palcem.
A pamiętaj podkład epoksydowy jest tak tani że jedną puszkę powinieneś wozić w bagażniku jako straszak na rdzę :hyhy:
