Teraz jest 23 maja 2024, 16:46
 Tytuł: [E46] Zderzak poliftowy a krótkie nadkola i czujnik temp.
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 18:58
Moje BMW: 323Ci E46
Kod silnika: M54B25
Witam. Zwracam się z zapytaniem, bo w mojej e46 1999r ktoś zamontował zderzak z wersji poliftowej i zapomniał/nie chciał/nie potrafił założyć nadkoli tych krótkich, a jak ja patrze na jakieś zwisające kable i dziure jakby uderzył tam meteoryt to aż mnie serce boli :) Pytanie brzmi czy te nadkola http://allegro.pl/bmw-3-e46-98-05-nadko ... 42629.html będą pasowały do takiej kombinacji jaką mam czyli auto przed liftem, a zderzak po lifcie? Jeśli nie to co radzicie?
Do tego jeszcze na wyświetlaczu komputer pokazuje jakieś temperatury z kosmosu (-40 stopni, za chwile jakaś inna, a potem jeszcze inna) i to chyba łączy się z moim pierwszym problemem, bo (przynajmniej tak mi sie wydaje) jeśli nie ma nadkola to nie ma też czujnika temperatury, bo on jest zamontowany w nadkolu, prawda? Do tego zwisają jakieś kable i to chyba właśnie od tego czujnika, albo od halogenów :) Co radzicie zrobić? :)
 Tytuł: Re: [E46] Zderzak poliftowy a krótkie nadkola i czujnik temp.
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 21:14
Moje BMW: 323Ci E46
Kod silnika: M54B25
Sprawdziłem przed chwilą, czujnik jest na miejscu ale prawdopodobnie uszkodzony.
