Teraz jest 24 maja 2024, 16:26
 Tytuł: [E46] Rdza - progi, drzwi, błotniki
PostNapisane: 19 września 2016, 11:50
Kod silnika: M43B19
Witam. Od ponad roku jestem psiadaczem E46 w coupe rocznik 2000. Niestety rdza bierze moje auto. O ile błotniki z przodu wymienię po zimie na jakies uzywki o tyle z drzwiami i progiem mam większy problem.
Narazie chciałbym ogarnąć tylko lewą stronę, konkretnie próg i drzwi. Poniżej zdjęcia:
Próg:
http://imageshack.com/a/img923/4585/Dxxoi9.jpg
http://imageshack.com/a/img922/2790/wTfFWT.jpg
http://imageshack.com/a/img921/6275/KihsA8.jpg
Drzwi:
http://imageshack.com/a/img924/9304/gXJIl4.jpg
http://imageshack.com/a/img921/5606/bByyFE.jpg
http://imageshack.com/a/img924/9696/0iEhsZ.jpg
http://imageshack.com/a/img922/3069/ZYjANf.jpg
http://imageshack.com/a/img922/6446/eg2deD.jpg
http://imageshack.com/a/img924/1712/bHVujE.jpg
Co myslicie o progu. Rdza wyłazi przy trzech klipsach od prawej strony. Od lewej strony próg zdrowy. Do wycięcia i wstawić jakiś uzywany w lepszym stanie z innego auta? Nie wygląda to za dobrze. Jeśli chodzi o drzwi to sam nie wiem. Ruda wyłazi mocno w łączeniu blach. Wymieniać czy są do uratowania?
Pozdawiam i dzięki za odpowiedi ;)
 Tytuł: Re: [E46] Rdza - progi, drzwi, błotniki
PostNapisane: 19 września 2016, 20:18
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Na progach pod klipsami wygląda to nie ładnie, trzeba śrubokrętem zerwać bąble i zobaczyć czy niema dziur.
Jak są to można by coś wspawać ale to rozwiązanie na 3 - 4 lata.
Jak ma być to zrobione dobrze to trzeba zwalić próg i zobaczyć co jest pod nim , jak coś to wymiana na nowy i porządne wstawienie.
Drzwi do uratowania, trzeba zeszlifować mastyki i zobaczyć co jest pod nimi.
Jak rdza siedzi miedzy blachami to trzeba ja wyskrobać ile się da (rozgiąć rant) , oszlifować położyć podkład epoksydowy, mastyka epoksyd i akryl i lakier.
Od środka zalać drzwi żółtym woskiem.
Taki zabieg nie jest idealny ale uratuje drzwi na kilka lat. Robiłem tak w fokusie i od 2 lat nic nie wychodzi.
Ogoleni gdyby miało to być robione idealnie to trzeba by zdejmować płat drzwi i próg.
Tak jak to robi ten gostek
Gostek jest mega dokładny i skutecznie sie rozprawia na lata, lepiej niż fabryka.
Jedyna wada to jest mega drogi.
PostNapisane: 27 września 2016, 13:10
Kod silnika: 320i
Dzwi wg mnie spokojnie są do uratowania, trzeba to wszystko zerwać zabezpieczyć i pomalowac i powinno być dobrze na pare lat. Próg nie wiem bo nie mialem okazji mieć takiej rudej na progach ale wyglada to na dość zaawansowaną rudą i chyba bez wycinki czesci progu albo najlepiej calego sie nie obędzie. Wszystko też na ile to ma być auto, czy chcesz nim jezdzić jeszcze dlużej czy tylko jakiś czas. Próg jest mocno zerzarty ale co tam sie dzieje w srodku to nikt Ci nie powie, jesli sie nie sprawdzi.
PostNapisane: 27 września 2016, 16:28
Kod silnika: M43B19
Zerwałem troche rdzy z progu i próbowałem przebić śrubokrętem na drugą stronę, ale się nie dało za bardzo. Rdza jest tylko przy tych trzech klipsach no i jeszcze z przodu ta szczelina między błotnikiem a progiem. Tam też na progu juz coś się dzieje. Ogólnie samochód planuję przetrzymać max 2 lata, ale to już naprawdę pesymistyczna wersja. Niedługo podjadę do blacharza, ale raczej wymiana całego progu nie wchodzi w grę ze względu na koszty takiej operacji. Bardziej skłaniam się ku temu żeby wlasnie w miejscach tej rudy wyciąc te kawałki i wspawać zdrową blachę. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem przynajmniej na czas posiadania tego autka przeze mnie.
Co najciekawsze z prawej strony próg bez najmniejszych oznak rdzy. Ogólnie cała prawa strona wyglada bardzo dobrze nie liczac delikatnego nalotu od spodu drzwi ale tylko dlatego ze ktoś nimi przywalił przy wysiadaniu. A lewa strona to jest normalnie tragedia.
Błotnik przod nadaje sie tylko do wymiany próg jak widać drzwi też, i tylni błotnik ruda wyłazi między zderzakiem a właśnie tym błotnikiem.
