Teraz jest 23 kwietnia 2024, 19:18
 Tytuł: Jak rozebrac lampe bmw e60
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 23:54
Moje BMW: e60
Kod silnika: m62b43
Jak rozebrac bezpiecznie lampe w bmw e60 i ja wyczyscic. Jest niestety bardzo brudna i napewno w srodku (czyscilem z zewnatrz)
JEzeli juz rozbiore lampe i wyczyszcze klosz to jaka metoda jest najlepsza na zlozenie/zabezpieczenie/sklejenie. Prosze o pomoc za wszelkie info dziekuje pozdrawiam
 Tytuł: Re: Jak rozebrac lampe bmw e60
PostNapisane: 15 kwietnia 2018, 13:25
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Cześć,
na YouTube masz mnóstwo filmików pokazujących jak taką lampę "rozkleić". Niekoniecznie musi to być lampa do E60, może to być jakieś inne BMW. Zasada działania powinna być ta sama. Po pierwsze musisz sobie taką lampę wyciągnąć, żeby mieć wszystko jak na talerzu. Później trzeba grzać, aż będziesz mógł oddzielić od siebie obie części. Bez grzania możesz próbować skrobać ten klej, ale nie polecam.
Spotkałem się kilka razy z tym, że taką lampę wkładano do piekarnika rozgrzanego do 250 stopni na 15 minut. Poważnie. Zadziałało :cwaniak:
A jeśli chodzi o złożenie - cóż, też jest kilka możliwości, grunt to szczelność, żeby później nie parowała.
Reasumując - odsyłam na YouTube. Tam nie tylko poczytasz, ale i zobaczysz.
PostNapisane: 15 kwietnia 2018, 14:02
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Lamp nieskrętnych nie trzeba rozbierać, odbłyśnik wychodzi z soczewką przez dekielek z tyłu lampy. Dotyczy to lamp pre jak i pk LCi. Skrętne niestety trzeba rozklejać.
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 10:44
Moje BMW: m3
Kod silnika: m62b44
Garaż: fajen
Czytam sporo na ten temat na : http://wp.pl/
__________________
<a href="http://wp.pl/">HTML</a> , BBCODE
