Teraz jest 26 kwietnia 2019, 00:26
 Tytuł: [E46] - kanały odpływowe wody
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 20:15
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=158221
W poszukiwaniu rudej i tępieniu ewentualnego rudego gryzonia zdemontowałem nakładki progów oraz plastikowe osłony przednich nadkoli.
Zrobiłem test lejąc wodę na dach i przednią szybę i woda spłynęła ładnie kanałami po grodzi.
Moje pytanie do Was jest takie czy woda też powinna gdzieś lecieć jakimś odpływem przez progi?
Auto to e46 coupe bez szyberdachu.
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
 Tytuł: Re: [E46] - kanały odpływowe wody
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 23:14
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ja się troszkę bawiłem w konserwację progów w e46 i nie zauważyłem aby e46 coupe bez szybra miało spływ do progu.
Woda może się dostać do progu jeśli za przednim nadkolem niema korka zaślepiającego otwór od czoła progu.
PostNapisane: 18 stycznia 2018, 20:52
Moje BMW: e46 330ci
Dzięki. A nie masz takich mini lufcików tuż przy gumowej "łapie" na podnośnik? Inny kolega powiedział mi, że to miejsce jest na odprowadzenie wilgoci.
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 03:29
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kanały do odprowadzania wody znajdują się przy tylnym plastiku podnośnika i chyba w połowie auta są dwa albo jeden.
Wygląda to tak jakby wybrzuszenie blachy.
A tak poza tym każdy otwór na kołek roki za odprowadzanie wody.
