Teraz jest 18 stycznia 2019, 22:42
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
 Tytuł: [E46] Jak wyczyścić brudny reflektor ksenonowy od środka?
PostNapisane: 10 maja 2018, 21:48
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Od pewnego czasu prawy reflektor ksenonowy zaczął parować jak myję myjką ciśnieniową. Dzisiaj patrzę, a od środka na ksenonowym reflektorze, nie na soczewsce, tylko niżej zachlapane i zastygnięta piana czy brud. Puszcza uszczelka reflektora, czy coś innego? Ksenony mają 6,5 roku, oryginalne wymienione w ASO, AL. Jak to wyczyścić, odręcić żarówkę i szmatką nasączoną wodą deminarelizowaną, czy IPA alkohol izopropylowy do odłuszczania lakieru? Czy też muszę demontować szybę?
Czarna babcia
 Tytuł: Re: [E46] Jak wyczyścić brudny reflektor ksenonowy od środka?
PostNapisane: 11 maja 2018, 14:55
Kod silnika: m54b25
Nie prościej ściągnąc klosz?
PostNapisane: 11 maja 2018, 14:58
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Prościej, ale i z ryzykiem, że klapka spryskiwacza się połamie. ASO już raz połamało mi ten element i musiałem wymieniać. Druga sprawa czym to umyć i jak aby nie było smug i zniszczeń?
Czarna babcia
PostNapisane: 11 maja 2018, 15:08
Chcesz to zrobić porzadnie musisz sciagnąć klosz. Tyle fajnie że nie trzeba chyba demontować lampionów
PostNapisane: 11 maja 2018, 18:08
Kod silnika: m54b25
Wiele razy demontowalemni nigdy nie urwalek klapek spryska ;)
PostNapisane: 12 maja 2018, 16:18
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
To podaj jakiś instruktaż jak to zrobić skutecznie.
Czarna babcia
PostNapisane: 13 maja 2018, 07:33
Kod silnika: m54b25
Dobrze jest sie wysposazyc w plastikowy zestaw do wyciagania spinek.
Kierunek out
Zaczynaj zdejmowanie od dyszy, jak nie chce wyskoczyc to od listwki z zewnwtrznego rogu tak aby mozna bylo dysze wychylic i chwycic palcami a pozniej to juz maly śrubokręt płaski i delikatnie podwadzasz zaslepki na dyszach od spodu, jak to sciagniesz to pozniej nie ma już wielszych problemów. Wciskach od wew. strone listwe i wyjazd z nia pozniej zostaja tylko blokady na kloszach, ale to juz chyba wiesz
PostNapisane: 13 maja 2018, 08:51
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Po odciągnięciu do siebie wypiąć zaślepkę z dysz spryskiwacza nr 2, czy mocniej pociągnąć całość i wypiąć od "teleskopu" pompki spryskiwacza nr 1?
Czarna babcia
PostNapisane: 13 maja 2018, 15:55
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Udało się bez zniszczeń, choć przyczyna parowania jest smutna i kosztowna: :(
Pytanie czy kupić do nowego szkła nową uszczelkę?
Czarna babcia
PostNapisane: 17 maja 2018, 01:23
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak szkło będzie dobrej jakości to niema sensu.
PostNapisane: 17 maja 2018, 06:26
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Szkło jest pęknięte i przez nie nakapało trochę do środka. Zamówiłem nowe w ASO i czekam na dostawę.
Czarna babcia
