Teraz jest 23 maja 2024, 08:29
 Tytuł: Problem podczas demontażu drewna w e 32 :/
PostNapisane: 13 lutego 2007, 13:50
witam
jestem w trakcie odnowy drewna w e 32,
w drzwiach listwy wyszły migiem,ta przy lewarku też,
ALE ZATRZYMAŁEM SIĘ NA 3 ELEMENTACH W PULPICIE :cry2: ,czyli te 2 z pokrętłami po prawej i lewej wokół kierownicy,oraz ta na przeciw pasażera
podwadzając tą od pasażera widać,że jest tam inne mocowanie-bolec jakiś :?:
rusza się ale za nic nie chce wyskoczyć :!: próbowałem też od środka pulpitu je wydostać ale lipa
prawdopodobnie identycznie jest mocowane też drewno wokół kierownicy :idea:
JAK TE ELEMENTY SIĘ WYJMUJE :?: :?: :?: POPRAWNIE TAK ABY NIE POŁAMAĆ :?:
PostNapisane: 21 lutego 2007, 10:13
więc tak
1.ten element na przeci pasażera patrząc od str.drzwi ma :
-1 śrubkę/nakrętkę plastykową rozmiar 9 klucza
-po środku i nieopodal OBC są wsówki blaszane i gdy odkręci się śrubkę wtedy w str drzwi się wysunie
...aby ją odkręcić trzeba odkręcić sufit od schowka pasażera i po omacku się bawić
2.element środkowy -odkręcić poniżej 1 śrubkę od tapicerki,podważyć i
-po środku drewienka jest tylko 1 śrubka taka jka w 1.
3.element przy drzwiach kierowcy
-odkręcić sufit schowka
-z prawej str drewna jest śrubka,po odkręceniu wypchnąć pokrętło od jasności podświetlenia i z lewej jest wsówka blaszana
najgorszy w demontażu był element środkowy-najmniej miejsca do ruchu kluczem :cenzura:
-przyda się oczkowa grzechotka 9-tka i dużo cierpliwości :)
PostNapisane: 28 lutego 2007, 12:04
i teraz kolejny dylemat tzn,
1.jakie odcienie drewna były w e 32 wstawiane,dostałem info,że ciemny orzech-czy tylko???
2.po polerce drewno przygotowane do nałożenia warstwy ochronnej wygląda miodzio,robiąc próbę na 1 elemencie lakierem bezbarwnym wychodzi efekt "ciemnego bursztynu",i coś takiego,że jak patrzę na element z prawej to odcienie drewna są ciemne i jasne,przechodząc do 2 str efekt zmienia się całkowicie-to co było jasne jest ciemne i na odwrót,,,buszując po necie w antykach z tym bursztynem by się zgadzało,lecz patrząc na ogłoszenia w allegro z e 32 już bywa różnie
3.i teraz co dalej:
-lakier bezbarwny czy odcień orzecha-próbowałem na kawałku w castoramie i wychodzi mocno ciemny kolor-czy tak ma być?,lakierobejca orzech próbowana w domu daje jeszcze ciemniejszy efekt---zdeka mi nie pasuje do czarnego wykończenia tapicerki
-zastanawia mnie też alternatywa lakieru :-politura,wosk,olej do drewna
