Teraz jest 24 maja 2024, 04:35
 Tytuł: Jestem zielony w polerce pomóżcie
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 03:01
Nakręciłem się na temat renowacji lakieru czytając posty na forum. Pomóżcie jaki wosk kupić:
http://www.allegro.pl/item207215223_son ... zarny.html
czy
http://www.allegro.pl/item208155190_son ... _hit_.html
http://www.allegro.pl/item209869394_son ... hnol_.html
czy inny ??
:wstyd:
I czego używać do nakładania - gąbki polerskiej czy futerka na maszynie polerującej ???
za wszelkie uwagi porady z góry wielkie dzięki
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 06:49
A jaki efekt chcesz uzyskać?
Piszesz o POLERCE o pokazujesz woski.
Woskiem się woskuje, pastą polerską poleruje.
Jak pasta polerska to o ile wiem najlepasza to TEMPO i nigdy nie rób polerki mechanicznie, chyba że masz wprawę i wysłuchałeś fachowca - szczególnie na czarnym lakierze będzie widać ew. błędy i auto do lakieru.
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 02:33
Jak słyszę, że Tempo to najlepsza pasta polerska, to nie wiem czy się śmiać czy płakać.
darrat, jak chcesz coś porządnego to polecam specyfiki Meguiar's http://www.meguiars.pl/
Na Twoim miejscu nie robiłbym polerki mechanicznie, bo nie jest to takie proste, jak się wydaje. Bezpieczniej jest zrobić to ręcznie. Polecam taki zestaw:
1. http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... ucts_id=38
2. http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... ucts_id=41
3. http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... ucts_id=44
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 11:35
Bagor, użyj argumentów mówiąc że jest zła. A nie z kosmosu piszesz że nie jest. Ja słyszałem od kilku osób że rewelka, bardzo możliwe że to mit, chętnie przeczytam prawdę, żeby uniknąć w przyzłości niemiłego zonka.
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 14:11
Naucz się czytać ze zrozumieniem. Nigdzie nie napisałem, że jest zła... Widzisz rzeczy których nie ma. Czekam raczej na Twoje argumenty potwierdzające, że Tempo jest najlepsze. Nie wiem jak Twoim zdaniem pasta za 5 zł może być najlepsza do polerowania.
A widzisz ja nie słyszałem od kogoś, tylko sam testowałem. Mam pokaźny zbiorek różnych specyfików do zabawy z lakierem, więc mam porównanie. Efekt po zastosowaniu tempo na samym początku wydaje się być niezły. Dopiero po pewnym czasie okazuje się, że jest więcej rys niż było, a lakier nie jest już taki nasączony i brak mu głębi. Zastosuj wyżej wymienione przeze mnie środki, to więcej nie napiszesz, że Tempo to najlepsza pasta polerska. Za tę cenę zdecydowanie lepszy jest AutoMax.
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 14:42
Bagor, widzę że znowu wstałeś lewą nogą, albo... Wszędzie widzisz jakiś atak na swoją osobę :D Z tego co mi wiadomo Tempo jest do polerowania a nie do zabezpieczania lakieru - tylko go poleruje, czyli zbiera jakąś warstwę. Co do rys nie wiem, nie próbowałem poza jakimiś małymi fragmentami auta (rysy od słupka, drugiego auta)
Cieszę się że sam testowałeś, a nie słuchałeś innych - ja wole posłuchać innych - np. Ciebie niż potem mieć więcej rysek i utraconą głębię.
Dziękuję za poszerzenie mojej wiedzy. :ok:
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 15:14
Nie widzę żadnego ataku, tylko nie lubię jak ktoś przekształca moje wypowiedzi, nadając im zupełnie inny sens :cool:
Nie ma za co :ok:
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 16:53
tempo :dobani: :dobani: :dobani: :dobani: jak juz maszyna pierw a potem od czasu do czasu mleczkie m
BMW E36 Coupe 94r ByÂłohttp://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=10698&postdays=0&postorder=asc&start=20
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 17:26
Bagor ja uzywam Tempo i uwazam ze daje podobny efekt co pasty po dwie czy trzy dychy :)
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 18:42
Podaj jakie to pasty za dwie czy trzy dychy. Jeśli to T-cut to się nie zdziwię.
Efekt może i jest, ale krótkotrwały i po pewnym czasie przyjrzyj się lakierowi jak będzie słońce, dojrzysz dokładnie koliste ruchy od polerowania.
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 20:43
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Temp to tandeta,kupiłem ją raz w życiu i jej już nie chce,na większe zarysowania na lakierze stosowałem w byłej i obecnej BMW najzwyklejszego automaxa wtedy był jeszcze w zielonych tubkach,od jakiegoś czasu stosuje paste dostępną w sieci CSV Lakiery,jest to podobna pasta do Farecli ale przeznaczona do ręcznego polerowania,po tym zabiegu również z CSV nabłyszczam autko mleczkiem i efekt jest piorunujący ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 21:29
A ja mam w planach kupić polerke i wosk z SONAX -a co o tym myślicie ??? Czy ktoś może używał ???
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 22:04
Chcesz kupić sobie polerkę mechaniczną i użyć do polerowania wosku Sonax? Dobrze Cię zrozumiałem?
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 22:09
no akurat chce nakładać to ręczenie jak mi poradzono tylko czy one są tego warte - w sumie zawsze można spróbować :)
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 22:32
Jeśli chcesz zrobić to mechanicznie, to w gazecie "Motor" jest opisane mniej więcej jak to zrobić. Jak chcesz to poszukam tego numeru i zrobię skany, ale nie jest to prosta sprawa i można sobie tylko szkód narobić.
PostNapisane: 30 czerwca 2007, 16:34
Ja powiem tylko tyle jesli niegdy nie polerowales to schrzanisz robote a bmw to nie maluch jak uszkodzisz lakier to bedzie lipa Ja tez na poczatku myslalem tak jak ty za wszelka cene chchialem sobie sam robic polerke auta pierwsza nauka byla na masce od kadeta poprzypalalem lakier i byly cienie jak chlolera potem juz bylo dobrze trzeba troche praktyki ale nie jest to rzecz niedoopanowania jak zlapiesz wprawe to maszyna bedzie sama ci szla po lakierze jak bedziesz kupowal polerke to kupuj ta w ksztalcie kantowki silna(zwroc uwage na watt) z regulacja obrotow ja za swoja dalem 115zl na allegro i chodzi maszyna nawet kolegom poleruje auta najwazniejszym etapem jest dokaldne zmatowanie auta do tego przyda sie specjalna gumka np 3m co dokladnie wszystko zbiera i widzisz czy masz dobrze zmatowana powieszchnie bez porow itp potem tylko nakladanie pasty najlepsza wedlug mnie farecla g3 albo 3m perfect it potem polerujesz a na koncu smugi zacierasz jakism woskiem np porzelack z teflonem :hyhy: i jest bajka ja osobiscie uwielbiam polerowac w garazu jest to przyjemnosc dla mnie i dla mojej bmki :hyhy:
Mauritiusblau Metallic
PostNapisane: 30 czerwca 2007, 19:20
Bagor, darrat miał chyba na myśli uządzenie o małej mocy (około 100W) a tym nic nie przypalisz bo jak zamocno naciszniesz to sie zatrzyma.
jeżeli masz służyć do woskowania to raczej bym brał o małej mocy a te co szlifierke przypominają to mają duza mac i rzeczywiście biedy mozna narobić ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 1 lipca 2007, 17:54
Ukasz napisał
Mozna trzeba zlapac wprawe ale mozna kupic o duzej sile mocy z regulacja obrotow od 0 do 3tys wiec nie ma strachu przycisniesz to maszyna stanie ja taka robie i jest bardzo dobrze
