Teraz jest 26 kwietnia 2024, 04:05
 Tytuł: [E36] różnica pomiędzy M52B20 a M52TUB20
PostNapisane: 26 listopada 2010, 20:51
Moje BMW: E36 coupe
W temacie: viewtopic.php?f=53&t=31619 jest trochę faktów historycznych na temat E36.
320i M52B20
Ilość cylindrów 6
Średnica cylindrów 80 mm
Skok tłoka 66 mm
Pojemność 1991 cm3
Stopień sprężania 11,0:1
Moc maksymalna 110 kW (150KM) przy 5900 obr/min
Obroty maksymalne 6500 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 190 Nm przy 4200 obr/min
320i M52TUB20 zmodyfikowany silnik M52 w 1998 roku
Ilość cylindrów 6
Skok tłoka 66 mm
Pojemność 1991 cm3
Obroty maksymalne 6500 obr/min - po tuningu 7500
Maksymalny moment obrotowy 190 Nm przy 3500 obr/min
Czy jest ktoś mi w stanie powiedzieć jakie są różnice w motorach: M52B20 a M52TUB20?
Podejrzewam, że blok jest ten sam. Różnice mogą być pewnie w głowicy? Podwójny vanos? Innym komputer?
Ktoś przerabiał zwykłe M52 na TU? Czy TU jeździło od razu w E46 czy zwykłe M52 też było w nich montowane?
Mocno czyć różnicę w jeździe?
 Tytuł: Re: [E36] różnica pomiędzy M52B20 a M52TUB20
PostNapisane: 29 listopada 2010, 21:51
Moje BMW: kiedyś było
http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_M52
Jeśli dobrze wyczytałem, to:
- podwójny Vanos
- dodatkowe katalizatory(?)
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M52
Tutaj ponownie info o podwójnym Vanosie oraz lista silników w danych modelach, która sugeruje że w E46 były tylko wersje M52TU.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 16:00
Przerabiać nie ma sensu, bo w praktyce nic absolutnie to nie zmienia.
Różnice, jak kolega pisał wyżej, inny komp, dodatkowe sondy lambda, podwójny vanos, inny kolektor, pewnie inne elementy w głowicy.
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 12:34
Moje BMW: bmw e46
Kod silnika: M52TUB20
Posiadam właśnie m52tuB20 i byla wymieniana glowica jak jeszcze nie byla moja i sa problemy np nie mozna polaczyc sie z silnikiem jak podlaczy sie kompa oraz czuc szarpanie jak wrzuci sie wyzszy bieg i jest mala predkosc ale juz jest troche lepiej bo okazalo sie ze 3 swiece byly pekniete czy ktos z was mial juz takie przypadki? do tego dodam jeszcze ze do 3,5 tys obrotów zamula troche a potem idzie jak rakieta
