Teraz jest 19 lutego 2019, 09:16
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Dżordż -->. Mercedes-Benz CLS - Problem z automat. skrzynią
PostNapisane: 30 czerwca 2018, 16:41
Moje BMW: Mercedes-Benz CLS
Kod silnika: 320CDI 7G-Tronic
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
Siema. Auto jeździ, problem wraca ale sporadycznie.
Nie(stety) za 2tyg zaczynam długo wyczekiwany urlop i nie mam czasu ogarnąć tematu, Auto zostaje na lotnisku w Edynburgu.
Po urlopie jak tylko wrócę zabieram je z parkingu i odstawiam od razu do specjalistycznego warsztatu MB który to notabene wymieniał mi ostatnio olej w skrzyni i tak jak jiGsaw mówi niech specjaliści podłączą auto pod SD (Star Diagnosis) i szukają w czym tkwi problem bo tak to tylko wrózenie z fusów.
PostNapisane: 1 lipca 2018, 20:24
A jednak jest coraz gorzej.
Nie mam tu nikogo w UK z diagnostyką SD. Tu tkwi problem. A nie chce popsuć skrzyni, auto odstawiam i przesiadam się na metro/autobus na najbliższe dni :wsciekly:
Tym bardziej jeśli do wymiany jest tylko Lock-up, ale do tych objawów bardziej pasuje konwerter, zawór lub płyta sterująca. :wsciekly:
Może też być mało/za dużo oleju zalane w skrzyni biegów po ostatnim serwisie ewentualnie ta cholerna płyta elektryczna do wymiany.
Ale to tylko wróżenie z fusów, bez diagnostyki SD i specialisty od skrzyni się nie obędzie.
PostNapisane: 1 lipca 2018, 20:33
Moje BMW: e30 e32 e34
Kod silnika: m10b16m60b40m52b28TU
Garaż: e30 316 '87
e32 740i '92
viewtopic.php?f=102&t=165730&start=0
e34 520i '95
viewtopic.php?f=102&t=140108&start=0
Najczęstsza przyczyna awarii skrzyni biegów.
PostNapisane: 1 lipca 2018, 20:39
Rafał, Śmieszne jest to, że nadal zdania są podzielone i niektórzy twierdzą, że nie powinno się wymieniać oleju w skrzyni biegów, inne marki sugerują inne wersje.
Na moim przykładzie - U mnie przed wymianą nic poważnego się nie działo :oczami:
Natomiast sam Mercedes Benz w instrukcji zaleca wymianę oleju i filtru co 35tyś mil (ok 60tkm)
PostNapisane: 1 lipca 2018, 21:51
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
Wymiana oleju oraz filtra to podstawa w długiej i w miarę bezproblemowej eksploatacji. Pod warunkiem właściwych produktów oraz wymiany wykonanej z należytą starannością.
Na chwilę obecną nie pozostaje nic innego jak właściwe zdiagnozowac usterkę.
PostNapisane: 1 lipca 2018, 22:08
Moje BMW: Lexus is 220d
Dżordż, SD było zbawieniem przy w210 ;) Mamy 21 wiek, ogarnij zwykły elm 327 i do tego apke na androida Carly for mercedes i skanuj wszystkie moduły jakie masz w mesiu ;)
Powyżej w211 na elm 327.
PostNapisane: 1 lipca 2018, 22:17
Garaż: e30 316 '87
e32 740i '92
e34 520i '95
Śmieszne nie śmieszne ale najczęściej skrzynie padają po wymianach oleju, tak zaobserwowałem w moim otoczeniu. U mnie w rodzinie przewijały się auta w automacie. W żadnym nie był zmieniony olej i wszystkie skrzynie działały bezawaryjnie.
PostNapisane: 1 lipca 2018, 23:27
Poza INPĄ nie ogarniam innego diagnostycznego oprogramowania, więc pozostaje mi tylko specjalista i SD, zresztą to skrzynia biegów, więc wole oddać to w ręce kogoś kto ogarnia temat.
Co nie zmienia faktu, że bajką było by sobie diagnozować samemu usterki jak to robiłem w przypadku E46Coupe.
PostNapisane: 2 lipca 2018, 00:11
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Garaż: E90 Le Mans Blue - viewtopic.php?f=6&t=159825
Jaki masz przebieg? I czy wszystkie wymiany oleju były robione w serwisie?
PostNapisane: 2 lipca 2018, 07:43
Jak inpe ogarnałeś to carly for mercedes tym bardziej ogarniesz
Tu akurat z iosa
A tak to na androidzie wygląda, co prawda bmw ale z mercedesem jest analogicznie
PostNapisane: 2 lipca 2018, 14:27
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Coś się ruszyło w temacie :D
PostNapisane: 2 lipca 2018, 20:29
Sengoku215 napisał(a):
Jaki masz przebieg?
Obecnie 161tyś km.
Wg książki serwisowej tak.
Miłosz, Ja to już chyba za stary i za leniwy się zrobiłem :)
Na całego
*Tak wiem kiera do ponownego pomalowania.
Jestem już po diagnostyce SD.
Mechanik twierdzi, że mechanicznie w skrzyni wszystko jest ok, i że problem tkwi w oprogramowaniu mianowicie skrzynia nie widzi prędkości i nie wie co ma robić.
Czujnik prędkości w skrzyni jest zdezaktywowany.
Pozostaje wizyta w ASO MB i prawdopodobnie wgranie nowego softu oraz adaptacji skrzyni.
PostNapisane: 2 lipca 2018, 21:36
Moje BMW: E36 & E46
I czym Ty teraz bidny pojedziesz na lotnisko.... :( :zalamany:
PostNapisane: 2 lipca 2018, 21:45
Nie no myślę, że do tego czasu ogarną temat! Jeśli to nic z mechaniki tylko Software to powinno im to zająć kilka dni. I tak też zapewnił mnie mój mechanik.
PostNapisane: 2 lipca 2018, 21:58
Moje BMW: E36 & E46
Oby się udało i wystarczyło to na co wskazała dzisiejsza diagnoza :)
Wcześniej mówiłeś iż temat zostawiasz po powrocie z urlopu :P
PostNapisane: 2 lipca 2018, 22:20
Wczoraj doszło do momentu, że skrzynia zablokowała się na pierwszym lub drugim biegu, dało się poruszać, ale zamiast jechać dystans 20km pod czerwone obroty wolałem wezwać lawetę i nie narażać skrzyni tym samym na większe usterki.
PostNapisane: 3 lipca 2018, 07:40
Moje BMW: E36 & E46
Idzie się domyślić że coś się zadziało skoro wjechały zdjęcia CLS-a na lawecie...
Wszystko dobrze się skończy... musi :super:
PostNapisane: 13 lipca 2018, 18:09
Witam, w końcu odebrałem auto - okazało się, że płyta sterująca była do wymiany.
Niestety to Anglia, tutaj się nie naprawia tylko wymienia na nowe. :wsciekly:
Aczkolwiek wiem, że w Polsce są firmy które wymieniają same czujniki znajdujące się na płycie.
Za wizytę w ASO, czyli diagnostykę problemu, nową płytę, wymianę oraz adaptację plus wymianę oleju i filtra w skrzyni wyszło £800 czyli jakieś 3900pln. Dostałem 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów.
Kolega twierdzi, że mega tanio mnie policzyli. W Polsce zna gościa który wymienia nowe czujniki za 1700 zł i daje dwa lata gwarancji.
Z kolei znów używana płyta sterująca to koszt 2500 zł z mapowaniem olejem filtrem itp. Oczywiście mówię o 722.9 7G-Tronic.
 Tytuł: Re: Dżordż -->. Mercedes-Benz CLS - Znów jeżdzi...
PostNapisane: 13 lipca 2018, 19:09
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
I nigdzie w UK tego nie naprawiają? W USA pełno jest ofert za $200-300 w przypadku uszkodzonego VGS. Używki kosztują podobnie ale wtedy trzeba jeszcze kodować.
Było: '92 E36 320i 2d diamantschwarz/stoff anthrazit; '98 E46 323i 4d farngruen/leder hellbeige
Jest: '90 E30 325i 2d diamantschwarz/leder bison schwarz (M3) + '97 E36 323i->328i 2d arktissilber/leder montana schwarz
Jest: '05 E46 330ci stahlblau/leder schwarz + '08 E83 X3 3.0si alpinweiss 3/leder nevada tabak
PostNapisane: 13 lipca 2018, 20:19
Moje BMW: E36 & E46
Nie ma co gdybać teraz już :D autko zrobione zapomnijmy o problemie :hurra:
