Teraz jest 23 marca 2019, 07:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Dżordż -->. Mercedes-Benz CLS
PostNapisane: 1 czerwca 2018, 10:55
Środek :padam: ale reszta auta pozostawia wiele do życzenia, najbardziej te przednie lampy mi nie pasują do niego :kwasny:
PostNapisane: 1 czerwca 2018, 13:43
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
W sensie tego modelu mercedesa czy konkretnie tego egzemplarza ? :zalamany:
PostNapisane: 1 czerwca 2018, 14:52
Oczywiście w sensie tego modelu bo auto widać że zadbane i nie ma się do czego przyczepić
PostNapisane: 1 czerwca 2018, 19:30
Moje BMW: Mercedes-Benz CLS
Kod silnika: 320CDI 7G-Tronic
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
Krzysiek2551, Wygląd to kwestia indywidualna :) Kto co lubi - to tak jak z dziewczyną :)
Mnie osobiście w CLS'ie najbardziej podoba się zewnątrz tył jak i spojrzenie z boku na linię czterodrzwiowego coupe.
PostNapisane: 1 czerwca 2018, 19:32
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zaraz się zacznie :rotfl:
Było: '92 E36 320i 2d diamantschwarz/stoff anthrazit; '98 E46 323i 4d farngruen/leder hellbeige
Jest: '90 E30 325i 2d diamantschwarz/leder bison schwarz (M3) + '97 E36 323i->328i 2d arktissilber/leder montana schwarz
Jest: '05 E46 330ci stahlblau/leder schwarz + '08 E83 X3 3.0si alpinweiss 3/leder nevada tabak
PostNapisane: 1 czerwca 2018, 19:35
Tomek, Nawet w dowodzie jest oznaczony jako kategoria coupe. ;)
PostNapisane: 1 czerwca 2018, 21:18
Moje BMW: E36 & E46
Nie ma wątpliwości akurat ten mesiek linię ma jak należy :ok:
Klamka zapadła - będę na Ostródzie :)
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 14:03
Znów się miniemy... Ja co prawda mam wtedy urlop ale będę na zupełnie drugiej półkuli ziemskiej :hyhy:
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 20:48
Moje BMW: E36 & E46
Wszyscy sobie plują w brodę z mojej ekipy po tym jak stwierdzili w zeszłym roku iż odpuszczamy :hyhy: Jedyny chciałem jechać :D w tym roku nie popełniamy błędu i lecimy ;)
Powracam po roku przerwy i sześciu latach ciągłości :hyhy: :hyhy: :hyhy:
A Ty się dobrze zastanów - Zenek żyć wiecznie nie będzie :rotfl:
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 18:22
No cóż długo nic się nie działo...
Mam problem z automatyczną skrzynią biegów. Czasami zdarzy się, że auto ''przeciąga'' biegi. Zamiast zmienić na wyższy jedzie na tym samym aż pod wysokie obroty, aż w końcu przerzuci bieg na wyższy.
Jednak to nie koniec problemu - Mianowicie, przy wciśnięciu pedału gazu do podłogi na tzw kick-downie auto zaczyna szarpać i zamiast przyśpieszać dusi się i nie chce jechać.
Dzieje się to tylko przy małej prędkości kiedy robię kick-down jadąc z 3 lub 2 biegu wciskając gaz do podłogi.
Po tym kick downie kiedy odpuszczam gaz i jadę dalej auto nie reaguje na pedał gazu, wolno przyśpiesza i zmienia biegi tylko w górę. Wciskając gaz w podłogę nie dzieje się nic. Nie zbija też biegów.
Dojeżdżając np do świateł hamując do zera i ruszając, rusza z wysokiego biegu.
Następnie po zatrzymaniu i wrzuceniu biegu z D na P nie dzieję się nic niepokojącego, natomiast po przerzuceniu ponownie z P na D lub R słychać taki głuchy stuk i wyczuwalne szarpnięcie autem/skrzynią.
Dodam, że problem znika po wyłączeniu silnika i ponownym jego uruchomieniu.
Dodam również, że jadąc zwykle nie dzieje się nic niepokojącego, auto zmienia biegi niewyczuwalnie i płynnie.
To samo z reakcją na kick down przy innych, wyższych prędkościach - redukcja działa i przyśpiesza jak należy zmieniając płynnie biegi.
Przy ostatnim serwisie (jakieś ok 1000km temu) był wymieniany olej w skrzyni razem z filtrem. (Olej w skrzyni wymieniany co 60tkm na czas) Co potwierdza książka serwisowa.
Dodam, że od niedawna auto delikatnie przeciągało już biegi przed serwisem olejowym skrzyni który miał miejsce miesiąc temu, to samo niekiedy z tym dławieniem się przy kick-downie z 3 lub 2 biegu, natomiast auto zazwyczaj jechało dalej i przyśpieszało normalnie.
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2018, 18:47 przez Dżordż, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 18:26
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
Skasuj adaptację i obserwuj.
A obsługę skrzyni robiłeś?
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 18:31
Dodam, że auto delikatnie przeciągało już biegi przed serwisem olejowym skrzyni, to samo niekiedy z tym dławieniem się przy kick-downie z 3 lub 2 biegu, natomiast auto zazwyczaj jechało dalej i przyśpieszało normalnie.
PS. Mogę wkleić ten post również w dziale mechanika?
 Tytuł: Re: Dżordż -->. Mercedes-Benz CLS - Problem z automat. skrzynią
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 21:31
Kod silnika: BCY+
No i popsuł Mercedesa :hyhy:
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 22:15
A tam od razu popsuł :P
BENY! KUWA! TY ŻYJESZ! :piwo:
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 07:34
Moje BMW: E36 & E46
Gdyby ta gwiazda miała jechać na Ostródę to by działała bez zarzutu a tak ? mamy co mamy ;)
szybkiego powrotu do zdrowia ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 13:51
Moje BMW: E36 & E46
Łukasz i jak tam problem znaleziony i naprawiony ? Czy dalej męczysz się z tematem ? ;) ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 16:27
Kod silnika: S54B32
Raczej bym zawiozl tego ladnego sedana do dobrego fachowca od automatów niźli szukal porady dotyczącej złożonego układu w mercedesie na forum bmw.
Oglądnij moją czarną lampę po renowacji - viewtopic.php?f=6&t=140177&p=1817652#p1817652
Moja dawna E30 - viewtopic.php?t=50264
MOC Z POJEMNOŚCI! - https://www.youtube.com/watch?v=s0qRvZooyL8
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 17:00
Moje BMW: e30 e32 e34
Kod silnika: m10b16m60b40m52b28TU
Garaż: e30 316 '87
e32 740i '92
viewtopic.php?f=102&t=165730&start=0
e34 520i '95
viewtopic.php?f=102&t=140108&start=0
To tylko pokazuje, że wymiana oleju w skrzyni nie daje żadnej gwarancji, że będzie działać długo i bezawaryjnie.
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 17:08
Moje BMW: E36 & E46
Z pewnością Łukasz o tym wie ale często forumowicze BMW pracują bądź mają dużą wiedzę jeśli chodzi o inne marki ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 17:19
Kod silnika: S54B32
Tzn. jaką wiedzę? Nie słyszałem by ktoś na forum się specjalizował w automatach... to nie zagadnienie do forumowego gdybania. No chyba, że ktoś lubi tracić czas i nerwy.
