Teraz jest 19 marca 2019, 10:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Jac3k -->> VW Golf 6 R "Rising Blue"
PostNapisane: 25 października 2016, 12:12
Fan F1
davidoff napisał(a):
ja chyba też letnie kupie na wiosne
Letnie można kupić już teraz, po sezonie są tańsze, czyszczą magazyny :).
gdzie tirówka nie może,
tam alfons pomoże.
PostNapisane: 26 października 2016, 10:54
Garaż: Golf 7R @ 300KM/380NM
było:
E92 335d LCI @ ?KM/?NM
Golf 6R @ 270KM/350NM
E46 330cd @ 338KM/632NM
E46 330d @ 204KM/410NM
Ok dzisiaj do Golfa wpada tzw. TSI starter pack czyli pierwsze przygotowanie pod setup.
1. Rozrząd - pasek i łańcuch wraz z rolkami i napinaczami
2. Szklanka popychacza pompy wysokiego ciśnienia
3. Czyszczenie kanałów dolotowych
4. Usunięcie klap kolektora dolotowego
5. Diagnoza regulatora faz rozrządu, wariatora oraz pierścieni nastawnika
6. DV nowego typu
7. Świece NGK
8. Cewki BOSCH z Lamborghini Gallardo
9. Poduszki poliuretanowe pod silnik oraz skrzynie Racingflex
W kolejnych etapach będziemy eliminować potencjalne zagrożenia i szukać usterek bo niedługo czas na pierwsze graty pod setup.
PostNapisane: 26 października 2016, 13:16
Kod silnika: 5.2 V10
Jac3k., czemu cewki z Gallardo? Są mocniejsze czy jakie są różnice? W S4 B5 wkładają z RS4 B5, Ty z Gallardo, czyli z mocniejszych auto. Zastanawia mnie dlaczego w BMW nie wkłada się cewek z mocniejszych modeli...
PostNapisane: 26 października 2016, 13:25
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
będzie moc :cwaniak:
te same szły m.in. do Touareg'a czy różnych Audi
PostNapisane: 26 października 2016, 22:48
było:
rorafalki, dokładnie :)
PostNapisane: 27 października 2016, 21:29
Moje BMW: F10 535d +
masz ASO ogarniete sprawdzone czy prywatny mechanik ? ile rozrząd kosztuje kompletny do TSi ? btw robiłeś już jakieś pomiary na hamowni z ciekawości czy silnik trzyma seryjne konie ?
PostNapisane: 27 października 2016, 21:40
było:
davidoff, prywatny mechanik, aso pomiędzy 2-3k już nie pamiętam, zamiennik poniżej 1k. Pomiarów na hamowni jeszcze nie robiłem :P
PostNapisane: 28 października 2016, 16:15
w jaką moc celujesz ? znajomy ma Scirocco R zrobiony na razie na około 350 KM i szczerze w porównaniu do serii myslałem że to będzie lepiej jechać, od zera idzie jak burza ale elastyczność powyżej 120km/h jest jak dla mnie "taka sobie" jak na taką moc, sam użytkownik też troche rozmyśla i raczej będzie robione ponad 400 KM
PostNapisane: 28 października 2016, 16:48
Garaż: było V8
Zacne plany :ok: jak już będziesz tak grzebał w silniku to jeszcze wymień zawór pcv, łańcuch i napinacz od wariatora.
Zawory i szklanka z uszczelką to z aso bierz, zresztą rozrząd golfiarze też radzą z aso brać. Ceny części w aso vw nie są aż tak wysokie jak przy bmw.
PostNapisane: 29 października 2016, 07:02
było:
davidoff, liczę na 450 hp.
Wojtek, łańcuch i napinacz są wymieniane. Szklanka z aso, nie ma potrzeby wymieniać zaworu.
PostNapisane: 29 października 2016, 11:07
Garaż: było V8
Zdecydowałeś się już w jakiej firmie będziesz robił tuningi ?
Turbina zostanie czy też będziesz zmieniał, masz chyba K04.
PostNapisane: 29 października 2016, 16:23
na 450 Km to seryjna turbina nie podoła ;)
PostNapisane: 29 października 2016, 19:31
było:
Wojtek, tak, auto będzie stroiła ekipa z TC, mechanikę zrobię sobie we własnym zakresie :P Będzie inna turbina ;)
PostNapisane: 7 listopada 2016, 00:32
Emblematy dałbym w czarny połysk , razem z tylnym dyfuzorem , z którego wywaliłbym odblaski. Ot taka sugestia. ;)
Jak Ci się jeżdzi z DSG , nie wolałbyś manuala ? :niepewny:
PostNapisane: 7 listopada 2016, 15:58
ja do tego bym zrobił felgi na czarny połysk, niebieski z czarnym dobrze wygląda
PostNapisane: 22 stycznia 2017, 14:06
coś sie dzieje w temacie modzenia ? :]
PostNapisane: 22 stycznia 2017, 16:30
było:
davidoff, co do modzenia to jak na razie cisza. Mam już część gratów ale jak na razie temat stoi w miejscu.
Auto wróciło kilka dni temu od lakiernika. Zabrałem się za wgniotkę na błotniku która była już na aucie w momencie zakupu.
Kupiłem również ceramikę ArtDeShine VIRTUOUS Ceramic PRO Series i na początku lutego mój znajomy bierze się za korektę Gofra i położenie powłoki. Następnie felgi, dach i emblematy na czarno. Inspekcja u Corlinga i wreszcie wracam do tematu modyfikacji. Wszystko w swoim czasie, nikt mnie nie goni.
sirek, jeśli R to tylko z DSG. Skrzynia jest ok ale trzeba się do niej przyzwyczaić bo ma typową dla siebie charakterystykę.
Golf niebawem powinien wyglądać tak jak na zdjęciu.
PostNapisane: 22 stycznia 2017, 20:05
wygląd na plus, podoba mi sie taki look :ok:
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 11:23
Jac3k., co tam się dzieje z autem ? :hyhy:
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 17:29
Garaż: było V8
No właśnie, się nie chwali a pewnie już porobił i opierdziela Beemki :hyhy:
