Teraz jest 16 kwietnia 2024, 16:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 254 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
 Tytuł: Re: w1lq-->>E92 335d - 390 KM/753 NM
PostNapisane: 19 lipca 2017, 08:22
Moje BMW: 335d
Dzieki za opinie
Piotrek napisał(a):
Fajne koła, fajne opony a szpilki wygladaja jak z mazdy...
Mnie sie nie podoba. To nie auto na trackday.
Paradoksalnie to jest/bedziee semi auto na trackday :)
Sprzedam - Tlumik MG Motorsport - 335d/335i
PostNapisane: 19 lipca 2017, 10:31
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
W1lQ,
to co planujesz zrobić ze skrzynią biegów ? ,bo przecież seria zagotuje się na 3 okrążeniu :D
PostNapisane: 19 lipca 2017, 11:58
Moje BMW: 335d
Masz na to jakies wymierne dane czy przeczucie? :zawstydzony: Sporo osob na zachodzie trackuje swoje 335d mniej lub bardziej powaznie i nie widzialem by ktos sie zalil na gotujaca sie skrzynie. W razie potrzeby zawsze mozna zaadaptowac metalowa miske z radiatorem - bodajze z Alpiny. Jesli o skrzynie i tor chodzi to juz predzej soft - bo potrzebujesz wylaczyc automatyczne zmiany biegow w trybie manualnym.
Najwiekszym problemem zwiazanym z torem jest temp oleju silnikowego, dlatego potrzeba dedykowanej chlodnicy oleju.
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 09:57
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
Co do toru... Nie macie problemów z gotującymi sie hamulcami? Po ostrzejszej jeździe w mieście moje hamulce zagrzewają sie i trace moc hamowania :/ Mam tarcze textar sport.
Znajomy na tych samych tarczach, tyle że nowych ma podobny problem w 330d E90. Jak to wygląda u Was?
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 10:08
tarcze i klocki są ważne, ale może płyn masz stary i temperatura wrzenia obniżyła się
może przewody hamulcowe (gumowe) puchną - pomyśl o oplocie
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 10:18
Moje BMW: E92 335D
Znajomy ma oplot, nowe tarcze i nowy płyn.
Mój płyn jest stary, tarcze przednie tez nie pierwszej nowości akurat. Płyn zmienie z klockami i pewnie tarczami, wg komputera za 7tys. km
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 16:52
Moje BMW: 335d
Duzo tez zalezy od tego jaki plyn masz - plyn BMW to generalnie dramat :)
To jak mocno mozesz hamowac to glownie zasluga klocka. Jesli klocek nie potrafi pracowac w wyzszych temperaturach to wtedy zaczyna dosc mocno parowac i pojawia sie fading. Jesli zacznie sie przegrzewac to wtedy zacznie sie rozwarstwiac i czesc materialu ciernego osadzi ci sie na tarczy i zacznie ci bic tarcza.
Generalnie problemu bym sie doszukiwal w plynie albo klockach.
PostNapisane: 9 sierpnia 2017, 21:17
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Masakra co z tym samochodem bylo, ze takie problemy miales.
Ja robilem wszystko sam w 8h z przodu i nie potrzebne byly specjalne klucze ani do odkrecania niczego ani do skrecenia amorow. Tylko nasadka od swiec chyba rozmiar 17 z mozliwoscia przykrecania+imbus i klucz, aby przylrecic.
Nawk... sie niesamowicie, bo przykrecajac srube od amora, brakowalo trzeciej reki i zajelo to godzine, bo nowe poduchy amorow nie byly ubite jak stare.
Szacun za prace, bo wiem jakie to nerwy
Druga sprawa to mozesz napisac ile kosztowaly tarcze, bo ja patrzylem na zimmermann. Osobiscie mam od 135i i drugie wyrwalem za grosze prawie nowe-150km przelotu, tylko 340mm, ktore z niebieskimi zaciskami brembo dzialaja super i nic a nic sie nie gna
To samo z rozporka m3
Laczniki biore tylko ori, bo zamienniki polecialy szybko
Jak z jakoscia zamiennikow gum w tylnych sankach
Znalazlem zamienniki lemforder, ale czy sa warte oszczedzania i czy sa dobre?
PostNapisane: 9 sierpnia 2017, 21:24
Kod silnika: N57
Sorry za post pod postem, ale nie patrz na kompa, bo on podaje gowniane dane-u mnie tylne klocki po roku do wymiany, a przod niby ok, gdzie za rok max do zmiany, a tylne klocki grubosci 1.5cm, wiec sciema.
Zmieniaj plyn co dwa lata albo nawet co rok. Koszt jest nieduzy, a odpowietrzasz w dwie osoby dosc szybko.
Jak dla mnie wiekszosc plynow lapie wilgoc i pozniej jest dupa, bo heble staja sie coraz slabsze
PostNapisane: 17 sierpnia 2017, 13:03
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Ten wzór felgi w E46 wygląda super, tutaj nie jest źle, ale szału chyba też nie ma. Funkcja za to na +.
Poza tym auto fajne, doinwestowane, dobrze, że początkowe problemy szybko rozwiązałeś, poprzedni właściciel chyba nie był dziadkiem jeżdżącym jedynie w niedzielę do kościoła.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 13 października 2017, 08:22
Moje BMW: 335d
To taki maly update z mojej strony...
Od samego poczatku auto mialo problem z swiszczeniem. Porobilem troske rzeczy, bylo lepiej - niemniej, z czasem kolejna forma swiszczenia sie pojawila. Tym razem przy doladowaniu pod obciazeniem miedzu 2.5-3.5 k rpm. Z czasem bylo tak glosne, ze bylo slychac wydechu z zewnatrz :D
Moja organoleptyczna diagnoza na oko - pewnie uszczelka miedzy kolektorem, a blokiem. Po zdjeciu kolektora okazalo sie, ze rzeczywiscie - na 1 cylindrze uszczelka puscila i dlatego piszczy. Ponadto drobna nieszczelnosc znalazla sie tez przy wiekszej turbinie. Jednak po glebszej analizie kolektora wyszlo, ze gorace gazy wydechowe wyrobily w nim rowek, tak wiec sama zmiana uszczelki nie zda rezultatu. Nie chcac bawic sie w skawanie ktore zalatuje desperacja, kupilem nowy kolektor, komplet uszczelek oraz komplet mocowan. Nie mam ostatnio zdrowia by siedziec w garazu (i na forum :( ), wiec oddalem auto to MPunktu by chlopacy to wymienili.
Z powyzszego obrazka wlecaly fabrycznie nowe elementy o numerkach: 01, 02x3, 05, 06 (plus rzeczy ktorych nie ma na obrazku)
Po wymianie, nic nie swiszczy, moc tez idzie rowniej bo nie ma ubytku na doladowaniu - tak wiec wszystko znow jest cacy :)
Dla potomnych - polaczenie kolektor - blok jest dosc czestym problemem wiec jakby ktos mial podobne problemy w tym silniku to tu jest odpowiedz.
Przy okazji zrobilem ostatnio jakies zdjecia auta byscie mieli jakies lepsze pojecie jak teraz wyglada. (przy okazji jakby ktos siedzacy w temacie chcial zrobic jakies foty autu bym sie nie obrazil :) )
PostNapisane: 13 października 2017, 08:46
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Bardzo fajne koło, co to za model ?
PostNapisane: 13 października 2017, 08:55
Moje BMW: 335d
Apex Arc8 18x9.5 et35 (8.6 kg) + Michelin Pilot Super Sport 275/35/18 - lacznie 20.3 kg
Apex Arc8 18x9 et30 (8.2 kg) + Michelin Pilot Super Sport 255/35/18 - lacznie 19.5 kg
PostNapisane: 13 października 2017, 11:15
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
W1lQ, wygląda rewelacyjnie :ok: Jak się jezdzi na Michelinach ?
PostNapisane: 13 października 2017, 11:23
Garaż: ///M4 20iA+ LCI
było:
racingowo :ok:
PostNapisane: 13 października 2017, 12:24
Moje BMW: E91 318d LCI
Kod silnika: N47
Garaż: E91 318d LCI + F20 118d LCI + F82 M4
Wygląda świetnie :) :super: Spoiler na klape replika czy ori ?
PostNapisane: 13 października 2017, 14:00
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
na 99% spoiler to replika :D
PostNapisane: 13 października 2017, 15:20
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Ale bestia :) odczuwalna poprawa dynamiki na tych kółkach ?
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 13 października 2017, 17:09
Moje BMW: X5
Kod silnika: B58
Garaż: X5xDrive40i
viewtopic.php?f=60&t=171144
viewtopic.php?f=55&t=173138
Idealnie wyglada, felgi, szpilki i czerwone nakrętki :padam:
PostNapisane: 13 października 2017, 21:10
Online
Autko jest po prostu wyśmienite :serce:
